Andrey580
12 April 2012
Мужики, на ФФ2 была проблема с перетиранием трубки кондиционера об подкрылок. На ФФ3 эту болячку устранили или тоже перетирает? Отпишитесь пожалуйста, особенно владельцы ФФ3 2.0.
dimanoff
У меня с тубкой все хорошо!) Но конденсер что то подустал!)
Приветствую,форумчане подскажите в чём может быть дело:при включении кондера,идёт теплый воздух,с чёго начать?
naikusik
Видимо с полного цикла заправки.
F1L
naikusik
Очень глупо и рачительно. Я бы начал с диагностики. Ведь у вас просто напросто не включается кондиционер.
Rics:
F1L naikusik Очень глупо и рачительно. Я бы начал с диагностики. Ведь у вас просто напросто не включается кондиционер. |
Rics"Расточительно" тогда уж. Диагносты для начала все равно отправят на изучение дыр в системе с использованием спец. краски. так сказать от меньшего убытку
naikusikПредлагаю начать с проверки предохранителей, потом выяснить, включается ли компрессор, потом давление фреона померить (проверить). Давление можно померить самому, но если нечем, то у заправщиков, если заправщики не знают, какое надо, то у диагностов
Некоторые особо прокаченные давление измеряют "пшиками". Тыкают специальной отверткой в клапан, если пшик есть, то давление в норме, если пшика нет, то искать дыры в системе
Здравствуйте! Такая проблема Ford focus 3, 2011, климат-контроль работает некорректно - при установке на самую низкую температуру работает хорошо - дует как и положено холодным воздухом, но стоит прибавить немного - начинает сразу дуть горячий. Датчик климат-контроля, который находится под рулем справа почистил, но все равно та же беда... Спасибо за ответы!
tezzz17:
Датчик климат-контроля, который находится под рулем справа почистил, но все равно та же беда... Спасибо за ответы! |
Судя по всему нужно менять на новый.
При подключении датчик вроде работает исправно, моторчик крутит? Думаете все-таки замена?
Спасибо
tezzz17:
Vortex При подключении датчик вроде работает исправно, моторчик крутит? Думаете все-таки замена? Спасибо |
Моторчик только подает воздух к термоэлементу. Скорее всего проблема с контактами или термоэлементом. Как вариант, попробовать еще пропаять контакты.
Fordenok
20 May 2018mobile
В сервисе сказали радиатор менять надо, прохудился за почти 6 лет.
Fordenok
20 May 2018mobile
Посоветуйте с радиотором плиз, чё брать?
Fordenok
Термал только не бери. Ставили брату т.к. надо было срочно. В принципе полтора года прошло, работает. Но вот установка просто жуть. Он категорически отказывался защёлкиваться на радиаторе охлаждения двигателя.
Fordenok
21 May 2018mobile
Тут вопрос в принципе оригинал или аналог. Оригинал по-моему 14 стоит
Народ, кто меня радиатор кондиционера, подскажите кто какой ставил. Есть ли возможность поставить неоригинал приемлемого качества или альтернатив хороших нету или с ними нужно колхозить?
И вопрос по технике заправки, правильно ли я понимаю, что после замены радиатора кондиционера при заполнении системы фрионом необходимо восполнить потерю масла в системе?
Glamour
Можно добавить примерно 40 грамм
Всем добрый день. Разбирал салон для просушки на своем хетче. Снимал все пластиковые элементы, кроме торпедо. После установки перестал дуть фронт, вместо него дует в ноги. Кроме центрального тоннеля, боковин и пластика с кожухом КПП впереди ничего не разбиралось и не трогалась. В чем может быть причина и куда лезть?
а на фокус конденсер идет 2010987 или 1769313 ?
предложили поставить luzar говорят нет нареканий в отличии от nissens (который тоже в китае делается видимо. Короче не понятно, что ставить, точно не термал, только оригинал, ниссенс или лузар?
Fordenok
4 June 2018mobile
Поменял в автономии конденсер на luzar, старый оригинал разгерметизировался через пять лет. Думал камень попал.
Fordenok
Ну и как luzar по качеству? Предстоит замена, не могу определиться с выбором.
Какие уплотнительный кольца ставили?
Привет всем!
Ребята помогите! У меня форд фокус 3 универсал(МКПП) 2013г. 1,6л.(105л.с.).Столкнулся я вот с такой проблемкой,езжу днём с кондиционером,есть специальная кнопка внутренняя рециркуляция воздуха,обычно включаю её когда стою в пробке чтобы не дышать дымными камазами и т.д.Так вот эта рециркуляция по ходу перестала работать,нажимаю кнопку загорается индикатор что я ко бы включён,но запахи всё равно чувствуются,и обычно когда включаешь её то воздух начинает дуть мощнее,но вот сейчас этого нет.Может кто то сталкивался с такой проблемой,может поможете эту проблемку устранить?Заранее спасибо))
Magik
Заслонка ходит? Можно бардачок снять и понаблюдать.
А её должно быть слышно?если да то не слышно
bizz41
Попробую снять и посмотреть,спасибо)
Fordenok
6 June 2018mobile
Glamour
На вид хорошо, подошёл как родной. Время покажет теперь. Российский, сделан в Китае.
Добра!
у меня датчик температуры салонный издает звук похожий на напряжение в конденсаторе. Ну жужжит можно сказать. НО. если датчик вынуть из посадочного места, то звука нет, работает идеально тихо. А если просто прислонить к пластику (к его посадочному месту или просто к стенке панели приборов), то сразу начинает резонировать и жужжать. Полагаю, что чистка его внутрянки мне не поможет.
И пришла в голову такая мысль: что если откючить этот вентилятор совсем? в других авто вроде бы у подобных датчиков никаких вентиляторов нет и всё норм работает. Пробовал кто-нибудь так поступать?
Второй вариант: обмотать датчик в "паралон" и прилепить его к стенке горизонтально (не вставляя в посадочное гнездо).
