Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
JONIX1
30 January 2018mobile
Brandon007
Да.
Brandon007
JONIX1
Вы так делали?Нигде не нашел что так делают.Все пишут о замене и повторной заправке
JONIX1
Brandon007
Тему почитайте, в начале темы написано. Дорестайл. радиаторы встают в рестайл. отопитель без переделки.
Brandon007
JONIX1
Читал,но такого утверждения не видел.Может не так выразился - у меня рестайл с кондеем,расположение трубок на разных уровнях.Купил комплект климата стояла на рестайле,продавец прислал со всеми радиаторами.Там трубки на одном уровне.Не хотел бы менять свой радиатор на непонятно какой и соответственно заправлять систему.Вопрос в том встанет ли климат печка с моими радиаторами
Brandon007
31 January 2018mobile
JONIX1
Вот такую печку купил с такими отопителями и прочим.Мой радиатор с черными трубками отличается их расположением.
Brandon007
JONIX1
В проводке вот такие с112 и с118
JONIX1
Brandon007
Радиаторы климат. отопителя старого образца- 100%.
В FAQ вторая ссылка с верху, как раз про отличие радиаторов.
Читайте FAQ внимательнее.!!!
Вот про установку:
[QUOTE=symbol]FAQ следующий!
Находим запчасти:
1) Отопитель в сборе (хотя можно конечно заморочиться, взять сервоприводы и поставить их)
2) Проводка подторпедная под климат
3) модуль управления климатом (голова)
4) датчики 6 шт. 4 датчика температуры 1 датчик с вентилятором(ставится между кнопок на центральной консоли) и датчик солнца
5) руки (не кривые)
Переходим к установке! Разберемся с некоторыми вопросами итак!!!:
Если у вас дорестаил, а ставите климат и проводку от рестайла, то: необходимо поменять радиатор кондиционера, потому что конструкция радиаторов разная, хотя можно поставить отопитель на старый радиатор но образуется щель, ее нужно будет заткнуть.
также необходимо в проводке сделать след изменения см тут Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #6453226)
Если рестаил и климат и проводка от рестайла, то ничего делать не нужно! единственное будьте внимательны какой попадется климат, потому что старый отопитель одеть на новый радиатор невозможно! хотя возможно поменять радиатор
а если рестаил, а проводка от дорестайла можно наоборот ее перепиновать
Установка:
1) скачиваем с форума книгу по фф2 издательства "третий рим"
2) по книге (там все в картинках) снимаем мягкую торпеду
3) снимаем двери с петель
4) снимаем жесткую торпеду вместе с проводкой
5) откручиваем поддон от отопителя и переодеваем отопитель (или меняем вместе с радиаторами, не забыв стравить фреон, а после установки заправить)
6) высверливаем места под датчики и устанавливаем их см фото (маленькие кружки датчики температуры, большой кружок - датчик солнца)
7) заменяем проводку на жесткой торпеде, сняли старую ставите новую, не запутайтесь
8) ставим жесткую торпеду, временно все подсоединяем и заводим машину и все проверяем
9) если что то глючит первым делом проверяем разъемы, они плохо иногда втыкаются
10) если все ок ставим мягкую торпеду и двери
11) безумно радуемся и думаем что бы еще такое установить
воть!
[/QUOTE
Brandon007
JONIX1
Теперь разобрался.Про отличие радиаторов видел.Стало ясно,что купил печку не от дореста,но с отопителем кондея старого образца,и одеть корпус на нового образца (как стоит у меня сейчас - невозможно.Если только не переставить все заслонки,моторчики на свою печку и все перебрать Либо менять радиатор стравливая фреон и заправлять заново...
JONIX1
Brandon007
Первопроходцы пишут, что одеть можно, но будет щель.
Brandon007
JONIX1
Я так понял что щель будет,если одеть в корпус под новый вид (с разным уровнем) отопитель старого вида (с трубками на одном уровне).Если же корпус под старый отопитель,то новый не влезет никак и только замена
alexnt999
27 March 2018
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при замене под торпедной проводки. До этого стояла дерестаилинговый климат с проводкой, блок управления от рестаилинга, работало в ручном режиме в авто не работало, Конечно рестаилинговую проводку я нашел. Проблема вот в чём фишка идущая на мотор отопителя другая на новой проводке, не знаю что и делать, искать печку от рестаилинга или собирать всё обратно и ездить так. Может есть выход какой нибудь.
Brandon007
27 March 2018mobile
alexnt999
Там наверное вам надо другой терморезистор.И доп шнурок от него до мотора.
alexnt999
27 March 2018
Brandon007
Там полностью тогда нужно менять отопитель, я перепиновал разьём этот.
Brandon007
27 March 2018mobile
alexnt999
А отопитель зачем менять?если он уже с климатом то в него любой мотор и любой терморезистор воткнуть можно.Вопрос только в том у вас само авто рест или дорест и хотите блок управления рест оставить?
alexnt999
28 March 2018
Brandon007
Авто у меня межрестаил, климат я себе поставил уже как года 2 назад, печка климата от дорестаилинга и проводка была от неё же. Я Выплетал проводку климата из под торпедной, и вплетал в свою родную. блок климата у меня имеется и тот и другой, с рестаиловым катаюсь на ручном управлении.
alexnt999
3 April 2018
Вопрос к гуру, этого дела!!! Переделываю проводку под рестаиловый блок управления. Приобрёл модуль управления отопителя с перемычкой, фишка на отопителе плоская.
Vovan33
27 April 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил блок климата от Рестайл поставил а он даже не включается?
JONIX1
28 April 2018mobile
Vovan33
А фото? Тут люди покупали от 3-го фокуса в скорое от 2-го. И они тоже не включали.
Vovan33
28 April 2018mobile
Блин он и правда от 3, от 3 не подходит?
olegBO
28 April 2018
Vovan33
подходит только красивый корпус
SashaT076
1 May 2018
Привет народ! решил переделать закупаю запчасти, фф2 2010 октябрь месяц. тему читал смотрел фото.Хочу сделать все без переделок готов потратить больше денег.
1.если трубки на доноре будут как у меня следовательно покупать радиаторы не нужно? покупаю только отопитель с мотором.или все таки брать в сборе с радиаторами?
2. Еще не понял что за датчики в воздуховоды, их покупать отдельно? куда их ставить так и не нашел все сверлят печку. это такие же как в отопителей стоят серые?
3.Проводку проверю буду искать с зимним пакетом там все ясно порог водителя больше отличий нет.
4 Что за датчик вентилятор как выгладит куда ставить?
5.Еще на хэтч 5 подойдет проводка от седана или нет , все стелкоподьемники.
AlexeyVRN
1 May 2018mobile
1) Мотор можно со своей печки поставить, Радиаторы не нужны, т.к лучше снять поддон на печки, чем перезаправлять кондюк и антифриз
2) Обычно всборе с печкой, серые. Ещё сервоприводы и датчик солнечной активно и датчик вентилятор
3) хз
4) фото датчика ниже
5) разницы нет
SashaT076
1 May 2018
Тоесть если никто не разбирал то в сборе с печкой кондея идет 4 серых датчика, и все сервоприводы, останется докупить датчик солнца и датчик вентилятор, последний ставишь в три дырки между кнопками обогрева стекол, ставишь эту печку от климата и меняешь проводку. В посте JONIX1 красным обведены места куда ставить датчики при переделке отопителя кондея в климат? После установки прошивать форда нужно или нет? Климат заработает? elm 327 и клубного у меня нет.И где то читал не могу найти про двойной или одинарный разъем на печке после июля 2010 года.
Elliott
1 May 2018
SashaT076
Как правило в комплекте идут все датчики (6 штук) - подторпедная проводка сама печка в сборе (с моторчиком) и блок климата. Прошивать ничего не нужно. В гараже вроде лежит(?) комплект от рестайла, если не нашли еще себе комплект для установки.
SashaT076
1 May 2018
Влияет ли при замене кондиционера климат дата выпуска моего авто, выше писали что авто 2010 года другое питание мотора отопителя, если я куплю проводку и отопитель с донора с титаниума 2010 года с климатом у меня кондей тоже 2010 и месяц найду после июля, будет влиять какого года выпуска мой авто? Куда в жесткой торпеде сверлить отверстия под датчики, фото естьв отчете тут же но хоть чирканите на них красной стрелкой в паинт, откуда народ берет инфу не понятно, такое чувство что все работают в Всеволжске на сборке электроники фокуса.Смотрел отчеты дырку вижу на увеличенной фотографии на крупном плане твердой торпедо не понятно где засверлено.
AlexeyVRN
1 May 2018mobile
SashaT076
Там выштамповка на торпеде, сверху видна. Как раз между двумя воздуховодами, которые на стекло дуют!
SashaT076
1 May 2018
Нашел куда сверлить лучше рассмотрел спасибо Serg-go на 72 стр. и Иван-АНТЕЙ- на 79
Brandon007
1 May 2018mobile
SashaT076
Ничего сложного по установке нету.Выштамповка видна.По фото все понятно.С мотором точнее его питанием можно не заморачиваться так.У меня авто 10 года но проводку взял раннего года,да придется сменить радиатор но заодно и систему обновлю фреоном и маслом,за 7 лет то.Даже отсутствие предохранителя под капотом не столь великая потеря - лечится перемычкой с врезными предом в торпедной косе
SashaT076
2 May 2018
Про предохранитель есть где поподробнее почитать?Получается на авто 2010 года простой заменой проводки кондея на одногодку с климатом не получиться сделать, еще какие то предохранителя в проводку врезать?
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
