Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
brodyga48x
12 April 2018
albka:
монро фуфло мне отсоветовали брать. про exel g ничего не скажу прошлым летом не даче делал, уже не момню, что там написано было. А пружины и аморты должны быть под друг друга рассчитаны. иначе головняк будет.
а пружины покупал, цена за штуку или за пару?
tseba10by
13 April 2018
alex21043:
66-2144
У меня 2.0L АКПП 2007г, брал правый привод всборе 66-2144 сам привод обошелся 4 с копейками и 3 с копейками доставка, всего 7,5 к, доставили курьером через неделю, все встало как родное)
alexnasa
13 April 2018
Пишите в таких сообщениях АКПП или МКПП ?
Repairman
13 April 2018
А лучше номер привода, тип кпп, год авто и надо в шапку всё это выложить.
albka
14 April 2018
во как ездить можно, а аморт живой в 8 году каябу ставил.
brodyga48x
14 April 2018mobile
Задний?)
sineD-D
15 April 2018
Добрый день. Подскажите номерок амортизатора багажника седана zx. У родного ухо отлетело) Заранее спасибо!
tseba10by
16 April 2018
sineD-D
https://ru.aliexpress.com/item/2-Rear-Hatch-Lift...ifyAB=0
tseba10by
16 April 2018
Вот для седана, надо по длине смотреть, замерить свои сначала надо
https://ru.aliexpress.com/item/2pcsTailgate-Trun...ifyAB=0
alex21043
17 April 2018
Подскажите, на дюратек 2,0 дроссельная который в шапке или может от мазды кто ставил, если движки одинаковы?
ak-85
17 April 2018
alchemist_sp:
мжет быть что угодно. от маслосъемных колпачков до проблем с поршнекольцами (а то и с поршневой). без осмотра ДВС не обойтись
Как в итоге оказалось, это тёк датчик давления масла.
И что интересно, он протекал только при движении и просто при работе двигателя. Поэтому под машиной всегда сухо было
Поменял, пока что уровень масла в норме.
Также, заодно поменял втулки передних стабилизаторов, а то машина поскрипывала.
Сейчас хочу ещё одну проблему закрыть, давно хотел поменять рулевую рейку,а то раньше был небольшой люфт, а сейчас чуток слышна при повороте руля (со ШРУСами всё хорошо )
Цена оригинала 5S4Z3504ARM запредельная!
Полазил по форуму, нашёл ваше сообщение от июня 2016-года
alchemist_sp:
с первого европейца подойдёт. 1323623 / 1124082 / 1464937. Оптимальный вариант General Ricambi FO-9033.
Хочу просто уточнить, точно ли от 1-го европейца подойдут? а то в списках совместимости и замены их нет.
alchemist_sp
18 April 2018
ну в списках совместимости много чего нет. У нашего фокуса кузов и база подвески полностью от первого фокуса. Это несмотря на разницу в передней подвеске по шаровым, кулакам и амортизаторам. Сход/развал тоже по первофокусу делают. Свою рейку отдавал в ремонт - делали запчастями от первофокусной рейки. Сказали, что один в один, но от версии 2001-2004года. Типа с 98 по 2000 какая то разница есть. Тяги и наконечники те же , что и на европейце.
ak-85
18 April 2018
alchemist_sp
благодарю вас
ak-85:
Сейчас хочу ещё одну проблему закрыть, давно хотел поменять рулевую рейку, а то раньше был небольшой люфт, а сейчас чуток слышна при повороте руля (со ШРУСами всё хорошо)
Как оказалось при более детальном осмотре, ни хрена ШРУСы не в порядке. Наружные FEBEST 2110FOCIIAU менял ровно год назад - сейчас шатаются и постукивают, внутренние тоже изношены, справа даже был треск. Удивительно, но мастер ранее говорил что они живые, а вчера был в другом сервисе - покрутили пальцем у виска... Плюс ещё рулевые тяги и наконечники, а также сайлент-блоки всех задних рычагов. Люфт в рейке есть, но стучит не она.
В дополнение, сальник заднего коленвала надо менять - наконец-то мне объяснили, почему днище двигателя в масляных разводах! Масло от этого не уходит, но совсем чуток просачивается.
Сейчас жду, что автодок мне предложит и по какой цене
alchemist_sp
18 April 2018
ak-85:
alchemist_sp
благодарю вас
Ну взять Фебест было опрометчивое решение большее ГЭ я не видел. Хотя на нашем фокусе почему-то плохо ходят любые наружные ШРУСы. Свои каждый год меняю. Уже ставил Фенокс ( полгода ресурс), JP год отходили, MOOG 8 месяцев, NAKAYAMA по осени менял. Уже месяц хрустят. Похоже скоро замена. Что брать не знаю. Lynx попробую, вроде остальные запчасти у них нормальные.
Сальник не дешевите. Лучше оригинал брать.
ak-85
18 April 2018
alchemist_sp:
А не подскажите ли номерок наружного ШРУСа от Lynx'а?
alchemist_sp
18 April 2018
ak-85:
а хз. надо смотреть какой у Вас привод. там есть 23 шлица на вал и 25 шлицов
dimonlp1
19 April 2018
Нет питания на фишке кондиционера, куда копать? предохранители смотрел, не включается заправлял зимой
Kapwas
19 April 2018
dimonlp1
http://www.portal-diagnostov.ru/index.php/ru/ru...zx4-ses
dimonlp1
19 April 2018
Kapwas
спасибо
anton63
19 April 2018
Есть такие кто менял цепь? а то мне все таки кажеться цепь шелестит все таки .Сколько обходилась замена цепи?
loner1391
20 April 2018
Всем привет. Не могу найти клапаны IMRC вылезла ошибка P2008. На всех изображениях в интернете он находится справа от двигателя (указан красной стрелкой) но у меня его там нет. Двигатель 2.0 Ford Focus ZX5 2005 год
alexnasa
20 April 2018
L
loner1391:
найти клапан
coolice
21 April 2018
Наконец-то дошли руки поменять сломавшуюся опору и антенну, выбрал самые дешевые:
Dp group BP1027R - антенна-корпус ФоМоТр - 160 руб.
BSG30922073 - антенна верхняя 550mm/FORD 98 - 190 руб.
Антенна 550 мм - короче оригинала, но пока разницы в приеме не заметил, замечу - напишу.
Ключа torx не было, подошла отвертка.
alex21043
22 April 2018
Всем привет!!!
Нужна помощь!!!
Есть ли возможность заказать отдельно вихревые заслонки на впускной коллектор?
Я нашел только в сборе https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-OEM-INTAKE-MA...vxp=mtr
я предполагаю это он
Плюс нужны втулки на вал (квадратный) управления заслонками
Так же появился люфт в правом приводе
Нашел вот этот
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_s...0%E4%EE
И по замене передних стоек подскажите пожалуйста
какие лучше поставить что бы подошло под наш кулак?
Может замена пружин???
Ford focus zxw
VIN 1FAHP36N45W224952
2004 год
На форуме вроде все облазил
alexnasa
22 April 2018
Похоже это наши преды (таблица) ?
СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ FORD FOCUS I (C170; 1998-2007)
Kapwas
22 April 2018
третий раз меняю топливный фильтр и второй раз с размером не попадаю, моторкрафт подходит, а форд шире и больше, в итоге обжимной винт обратно не закрутить. Да и форд последний пришел походу подделка, даже стрелку не нанесли.
Repairman
22 April 2018
А есть заменитель недорогой фирмы Mann Filter.
alexnasa
22 April 2018
Kapwas Молиться на крепёжик? Я в 2014-м года назад поставил какой-то (в ВАЗовском магазине взял- может этот- может нет)
и забыл.. Обратки нет у нас и по звуку (долгота и тон) на старте, при повороте ключа, можно оценить топливную тему.
Repairman
22 April 2018
И так машина превращается в жЫгули.
alexnasa
22 April 2018
К счастью у Жыги нет рампы..
