Установка жалюзи радиатора
26
Для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период, задался целью установить жалюзи перед радиатором. Тем более, что на ФФ2, сей девайс "колхозил и результатом остался доволен. Там применял жалюзи от Волги ГАЗ 3102 с приводом Екатеринбургской фирмы "Силичъ". Спасибо ФМК, что хоть и не устанавливает их на наши авто, (идут только с экобустом), но приобрести их можно. Вот и заказал детали 22 сентября (машину дождался только 26 ноября), получил их только в декабре, в новогодние каникулы установил. Процесс, не слишком сложный, но и не простой. 1. Снимать облицовку бампера только вдвоем.
Итак, заказал детали ( финис коды и название детали по каталогу)
1. Исполнительное устройство -1718078
2. Держатель -1718079
3. Лопасть -1747350 (комплект)
4. Корпус - 1747351
Сразу скажу, поторопился, не заказа еще 2 важные детали
5. Вентиляционный дефллектор -1719438
6. Вентиляционный дефлектор -1714867
Заказал после установки, сегодня пришли.
К сожалению фото процесса выложить не смогу, последние детали буду устанавливать, тогда и фото выложу. 1. Снимаем фары и облицовку бампера. 2. Собираем жалюзи (не сложнее ЛЕГО).
3. Изготавливаем проводку из 3х проводов. Штеккер в исполнительный механизм не нашел, сколхозил из Вазовских "мам" (маленьких) с термоусадкой. Вставил в разъем и залил термопистолетом.
4. Для правильной установки жалюзи, отворачиваем 4 болта поперечины под радиаторами, немного опускаем их, снимаем все дефлекторы и заводим в штатные крепления собранные жалюзи.
5. Прикручиваем на место поперечину, устанавливаем бампер, правую фару
Далее, подключаем проводку. Разьем исполнительного механизма имеет 4 "ноги.
1-МАССА, 2- ЛИНИЯ LIN (14 провод разъема №90 в блоке предохранителей моторного отсека)
3 - + при включеном зажигании, через предохранитеь 5А. №4 не используется.
Все начинает работать (у меня 2,0 ПШ) На 1,6 не проверял наличие сигнала на 14 ноге
Под разъемом 90, ответного провода НЕТ, как и нет второго выхода предохранителя №35. Как и куда подцеплять проводку, можно придумать, я сделал, как штатно, провозился изрядно, что бы добраться до внутренностей блока предохранителей., Да и пины долго искал.
Все работает. При пуске, жалюзи открываются и закрываются, далее, при нашей погоде, остаются закрытыми. Специально загонял в тепло, жалюзи открылись. Сейчас имею рабочую температуру двигателя +95, при -30. Дольше остывает двигатель, но быстрее нагревается. Раньше эту ЛЯМЕНЕВУЮ чушку весом 150кг, долго и трудно прогревал Вот, как то так.
система охлаждения, температура двигателя, своими силами, жалюзи радиатора, ОЖ, радиатор охлаждения
-Романыч-
1 February 2012
74,6K
Expert_pro
24 December 2016
Zakamsk
Земеля можно за 10 укомплектоваться б.у.шным.
как ЭПВС влияет на аэродинамику и на температуру двигателя на трассе в минус 15 допустим?
Expert_pro
24 December 2016
Wins86
распиши установку (а именно подключение к PCM) к движку 1.6.
aibolit
24 December 2016mobile
я взял весь комплект с разбора за 8 руб. Проводки у меня нет но судя по схемам управление идет на генератор и жалюзи.соединил жалюзи к проводу от генератора и при запуске двигателя жалюзи закрылись.предварительно изменил 235 байт.завтра буду ставить жалюзи.
Zakamsk
24 December 2016
Expert_pro
Все зависит от цели. Если просто нагреть двигатель и не греть салон, то жалюзи. Если только салон то эпсв. В пробках и в городе какая аэродинамика? Просто эпсв проще в установке и дешевле. А на трассе можно на морду пленку наматать.
Expert_pro
24 December 2016
Zakamsk
у меня даже в пробке на расчётную температуру не выходит (1.6) при минус 20 уже. да и как он выйдет с такими оборотами.
V.Viktor
15 June 2017
Народ, сейчас начал заказывать дефлекторы 1719438 и 1714867 оригинала нигде нет, поставка минимум 3 недели, предлагают китай, который есть везде в наличии. Кто-нибудь его ставил? Можете поделиться отзывом?
aibolit
15 June 2017
Мне кажется и китай хорошо отработает. Это две пластиковые детали между бампером и жалюзями .
V.Viktor
16 June 2017
есть опыт установки китайского телевизора и пыльника, хорошо что не себе ставил)))
karlon3
17 February 2018
-Романыч-
Бампер обязателно скидывать для устантвки жалюзи или нет?
-Романыч-
18 February 2018
karlon3
Демонтаж бампера обязателен. Если этого не сделать, помнете ламели радиатора при установке дефлекторов.
-Романыч-
18 February 2018
Снятие бампера самая простая операция в этом деле
Romblch
6 March 2018
-Романыч-
привет, хочу попробовать поставить на 1,5 ecoboost рестайл жалюзи - вопрос, они чем то отличаются от дорестайла?
-Романыч-
7 March 2018
Romblch
Скорее всего будет отличие в дефлекторах из за формы бампера.
Точнее подскажет оригинальный каталог.
А вот к нему мне временно не добраться.
Romblch
6 March 2018
-Романыч-
6 March 2018
Romblch
дефлекторы точно другие.
Доступ к каталогу есть, тогда попробуй сравнить финисы для машин 2011 года с новыми.
Aleksey_62
22 March 2018mobile
-Романыч-
А как на фф2 ставил можно где-нибудь почитать?
-Романыч-
23 March 2018
Aleksey_62
К сожалению, фоток не делал. Колхозил из жалюзей ГАЗ3102 и сервопривода компании "СИЛИЧ".
-Романыч-
2 April 2018
Просмотрел тему и хочу уточнить маленькую деталь.
Это касается машин с климатом.
При положении "климат" на автомате, жалюзи не находятся в закрытом положении.
Т.Е. "зимний" эффект снижается. Установив кнопку А/С в положение off, Вы получите полный эффект.
Расход топлива заметно снизится.
karlon3
14 April 2018
Вообщем добавил не достающие пины в блок
Как и ожилось без правки as-build ни чего не заработало. Поправив все зашевелилось. Осталось внедрить все это дело на авто.
gosh.2011
16 April 2018
karlon3
Это Исполнительное устройство -1718078 ? Или здесь несколько запчастей в которой надо собрать в одну меня интересует именно механическая часть сами жалюзи
karlon3
16 April 2018
G
gosh.2011:
karlon3
Это в мборе без дефлекторов.
gosh.2011
16 April 2018
karlon3
4. Корпус - 1747351
karlon3
16 April 2018
G
gosh.2011:
karlon3
4. Корпус - 1747351
Ага
No Love
16 April 2018
Помогите пожалуйста найти жалюзи именно как у меня. На второй фотке скидываю которые нашел на разборке, но видимо они мне не подойдут, хотя они именно от фф3, и в этом топике показаны тоже именно такие, может все таки смогу себе вкарячить? Может просто нужны другие какие нибудь крепления или еще что. У меня фф3 дизель 140лс.
No Love
16 April 2018
На ней такой код: bm51-8475-be
svenk
30 January 2019
У меня установлены эти жалюзи с завода. Поддерживают температуру 95.
Подскажите: каким образом можно снизить эту температуру до 85-90?
karlon3
30 January 2019mobile
А зачем снижать рабочую температуру двигателя?
svenk
30 January 2019
karlon3
Если коротко: продлить жизнь проблемному и перегретому моторчику 1.6 Экобуст. Но давайте не скатывать тред в офтоп.
karlon3
Вырви лопатки жалюзей тогда. Обгрейди термостат чтоб гонял по большому кругу и мучайся с ней зимой.
svenk
30 January 2019
karlon3
Ну, во-первых, можно всего лишь отключить питание моторчику, зачем вырывать.
А, во-вторых, это крайний вариант. Было бы классно сохранить систему, но снизить температуру. Вопрос остается в силе.
