Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
293,8K
Enzo
26 January 2018
FlyLimit
Вам повезло
У меня такая же беда приключилась, но после того, как меня прикуривали.
Скидывал потом аккум, проверял предохранители, смотрел проводку. Без результатов.
Пришлось покупать новый модуль в переднюю правую дверь.
Кстати, посмотрите, работает ли у Вас регулировка правого зеркала. У меня он тоже не работал тогда.
И штатная сигналка глючила - через раз закрывались двери
FlyLimit
9 February 2018
Сейчас все работает как часы, после того раза проблем больше не наблюдалось).
n.d.akhmedov
7 April 2018
Братья нужна помощь, стекло в автоматическом режиме доходит до верха и снова опускается до середины, в ручном режиме тоже самое, как будто на пути стекла препятствие, резинку проверил, ни чего не мешает, обучить пробовал, не помогает, куда копать???
ccR
15 April 2018
ВладимирВарвин
Поддеваешь отверткой рамку ручки со стороны кнопки и преодолевая сопротивление фиксаторов достаешь из двери, а там все видно дальше.
Leroy1984
15 April 2018
Помогите,проблемка такая!Авто (форд фокус2 рест) постояла примерно неделю со снятым аккумулятором,постакил АКБ защелкали замки закрывания дверей и перестали работать стеклоподьёмники с правой стороны,хоть как бы я не нажимал на клавиши отк,закрыв.Помогите в чём может быть дело.Спасибо!
electromexanik
15 April 2018
L
Leroy1984:
Гараж то сырой, по ходу.
Предохранители 120 и 133, первым делом надо смотреть. А потом уже, почему они сгорели.
Leroy1984
15 April 2018
Я контролькой все предохранители проверил,все целые.
Leroy1984
15 April 2018
Гараж с отоплением
Так что там тепло
Leroy1984
15 April 2018
Я вытащил 133 предохранитель так как с ним у меня замки щелкают,пытаются открыть самопроизвольно.Беда какая то с электрикой.
electromexanik
15 April 2018
Leroy1984
133й пред. идет на пассажирскую дверь. Если она обесточена, то и стеклоподъёмники задней правой двери не будут работать.
Ищите проблему в пассажирской двери.
Излом, перетирание проводов, неисправность дверного блока.
Leroy1984
15 April 2018
Спасибо огромное,поеду смотреть.Отпишусь позже.
Leroy1984
16 April 2018
Разобрал дверь переднею пассажирскую,проверил питания на моторчик стеклоподъёмника,питание есть значит накрылся сам это блок(такая чёрная коробочка)дело походу в ней.
razand
16 April 2018
Leroy1984
Там обычно дохнет микросхема TJA1020.
DiroLL
19 April 2018
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может где то освящалась проблема.
Перестали работать все стеклоподъёмники, ноль реакции и с водительского и с пассажирского места, плюс не работает электро регулировка боковых зеркал заднего вида. Всё накрылось в один момент.
Что это может быть?
electromexanik
19 April 2018
DiroLL
Ну если, ко всему прочему, не работают ещё и стеклоочиститель и лампы З.Х. и противотуманки, то явно накрылось реле R8 в подкапотном блоке предохранителей. Либо предохранитель этого реле F12, 40A.
DiroLL
19 April 2018
electromexanik
Да,полный набор, омыватель стекла, лампа з.х., противотуманка, задний дворник...
Подскажите пожалуйста, где найти этот предохранитель f12?
electromexanik
20 April 2018
DiroLL
DiroLL
22 April 2018
electromexanik
Спасибо, за помощь. Но к сожаление мои манипуляции к успеху не привели.
Съездил на диагностику к диллеру, сказали надо менять "Панель предохранителей".
Может кто то посоветует где можно купить б/у или не очень дорого?
AL-DL
22 April 2018
DiroLL
Что вы имеете ввиду. "Панель предохранителей"- ГЕМ?
DiroLL
23 April 2018
AL-DL
Нет. Я так понял это салонный блок. дали номер 2027109
electromexanik
23 April 2018
DiroLL:
У меня такое ощущение, что замена "панели предохранителей" не поможет.
Это не диагноз, просто ощущение.
DiroLL:
Avito
AL-DL
23 April 2018
DiroLL
Это ГЕМ блок. Похоже в вашем сервисе умеют ремонтировать- менять только блоки. Надо обращаться не к официалам, а искать грамотных электриков.
DiroLL
23 April 2018
electromexanik
Спасибо большое!
DiroLL
23 April 2018
AL-DL
Да, это был аларм-моторс озерки. А Вы знаете в Питере грамотных электриков?
Scorpion83
13 May 2018mobile
Друзья помогите кто знает. Нужно использовать кнопку в двери от стеклоподемника. 2 положения (1 на закрытие , 2 на открытие). Какую кнопку использовать с 4 пинами или 7. Может плохо обяснил но не электронщик я. Планируется подключения моторчика на прямую к кнопки с реализацией реверса.
Буду очень благодарен кто направит и подскажет.
electromexanik
13 May 2018
Scorpion83:
Есть такой всезнайка. Google называется. Может слышал про него?
Scorpion83
13 May 2018mobile
Уже неделю с ним общаюсь. Пока плохо выходит.
electromexanik
13 May 2018
Scorpion83
Без разницы какая кнопка 4 или 7 контактов. Обе можно подключить и управлять ими мотором стеклоподъёмника в двух направлениях.
Первый же запрос в Гугле привел на такую страничку.
Scorpion83
13 May 2018mobile
electromexanik
Примного благодарен. Жаль что у продавца закончился мгтф 0.5 пришлось искать варианты. Нашёл 0.35 и 0.75. Что примичательно у одного 0.35 по 35р, а у другого 0.75 (лужоный) по 20р.
Scorpion83
13 May 2018mobile
electromexanik
Почитал хорошо расписано. Только там расписано про силовую кнопку. Вот еще бы разобраться отличие между силовой и обычной.
