ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
282K
1,7K
9 February 2018
Привет всем. СМах 2008 2,0 дюратек, АКПП пробег 120000. На ходу поднимается температура. Перестаю набирать обороты опускается. Подтекал термостат. Заменил.На светофоре гонит- холодный воздух. Начинаешь разгон-печка работает как надо. Остановка-холодно. Это все происходит одновременно. Температура поднимается в основном при резких наборах скорости. Посоветуйте что-нибудь толковое.
B-V-V
9 February 2018
Система охлаждения: общие вопросы
nasti_999bk.ru
17 February 2018
всем привет!!! Вентилятор включается, работает на всех скоростях вместе с кондеем или без него, но не дольше 15-20 минут. Затем обороты резко падают, становится слышен шум и потом тишина. врежеш в бочину заскрепит и еле еле заработает .Что делать подскажите плиз. с-макс 2006 2.0л
B-V-V
17 February 2018
nasti_999bk.ru
Вентилятор радиатора
nasti_999bk.ru
17 February 2018
вентилятор печки
B-V-V
17 February 2018
nasti_999bk.ru
Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
Iliailia
26 February 2018
Проблема с заеданием байпассного перепускного клапана. Ford C-Max 2009, 1.6 TDCI
Las9w
26 February 2018mobile
Iliailia
C-max дизель 1.6
Hunter44
3 April 2018mobile
Где можно посмотреть с такой бедой подробности
Мол-Чун
4 April 2018
Hunter44:
Сальник потёк.
Смотреть здесь: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Garry-Ly
6 April 2018
Привет.
Мне в какую ветку насчет треска в блоке предохранителей при включении зажигания (+ горят габариты) спасибо
Las9w
6 April 2018
Garry-Ly
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Jamaler
10 April 2018
Доброго Всем дня!
Подскажите, пожалуйста, где поискать ответ по такой проблеме:
Во время движения что то громыхает в передней подвеске (как мне кажется из салона). Уточнения:
- заменены стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- рулевой наконечник
- приводы левый и правый в конце лета 2017 менял
- подвеска в целом проверена на предмет "что уже отходило и пора менять" - ничего явно отработавшего не нашли
- все работы делались в сервисе (не официалы, но специализируются по фордам), доверяю им, присутствую во время работ
- громыхает на любой скорости на любой кочке и при движении по трассе без заметных кочек, но со скоростью (типа по МКАД едешь и что то негромко но периодически как погремушка выдает трели глухих звуков)
- если сильно раскачать машину за кузов в поперечном направлении, но в такт качаниям слышны глухие удары, похожие на те, из которых складывается громыхание на ходу
- звук не зависит от того прямо едешь или поворачиваешь
- в сервисе предполагают, что возможно "почти приехали" амортизаторы, говорят это не возможно однозначно диагностировать, но случаи такие были - что аморты еще работают, но грохочут.
Склонен согласится с сервисом, но хочу что называется еще одно мнение... а то вдруг это рулевая рейка... или какие нибудь опоры двигателя...
Las9w
11 April 2018
Jamaler
Подвеска: звуки
Jamaler
11 April 2018
Las9w
Спасибо! как мне кажется ответ нашел
LitvinovS
11 April 2018
Jamaler
поделитесь (в профильной теме форума)
callut
12 April 2018mobile
Добрый день. Поменял сцепление(корзина +диск) и выжимной на новые. Теперь берет сцепление почти в самом низу при отпускали сцепления. Это нормально?
Las9w
12 April 2018
callut
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
nofore
16 April 2018
Доброго времени суток!
Где можно задать вопрос по задним подпружынным рычагам с-мах 03-07?
Пасиба)
16 April 2018
nofore
Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Hunter44
17 April 2018mobile
Подскажите пожалуйста, нужен ремкомплект тормозного цилиндра заднего, форд си макс 2007
Hunter44
17 April 2018mobile
Ещё подскажите пожалуйста где можно найти снятие блока предохранителей подкапотного форд си макс
-Евгенич-
17 April 2018
Hunter44
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
18 April 2018
Hunter44
вот тут четко: Напряжение бортовой сети (сообщение #18654581)
Hunter44
18 April 2018mobile
352
-Евгенич-
Спасибо громадное за помощь
TaranMAX
3 May 2018mobile
подскажите что это за коробка
JONIX1
4 May 2018mobile
TaranMAX
Это блок управления двигателем, он_же рсм.
TaranMAX
4 May 2018mobile
спасибостранно местоположение, на подкрылке, был отломан от крепления и болтался
