Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
213,5K
1,2K
Syn
16 February 2018
Всем привет.
На холодах порвался пыльник внутреннего правого шруса и его разбило.
Если я все правильно понимаю то нужен ремкомплект 3C356A, фордовский номер 1459764.
Подскажите какую замену оригиналу взять? По отзывам вроде Trialli GO 1011 нормально ходит.
Mondeo 2л, МКПП, 2009г., VIN: X9FDXXEEBD9M22293
GermeS___
9 March 2018mobile
Приветствую! Перестала работать задняя левая дверь с брелока, при закрытии все закрываются, кроме нее и нет индикации аварийки. Так же не работает стеклоподъемник на этой двери с водительского блока, но с блока задней двери работает. Попробовал просушить всё под обшивкой двери, пролить вдшкой, менял местами контроллеры дверей, смотрел предохранители в багажнике, ничего не помогло, подскажите куда копать?
Drakula_51
9 March 2018mobile
GermeS___
На мой взгляд, копать нужно диагностикой на предмет видимости модуля этой двери, далее по результатам - плюс, минус, can.
ORSK.RU
10 March 2018
Парни всем доброго время суток ,подскажите пожалуста купил мандео 4 эко буст 200 сил , с пробегом 153 653 и капает масло между двиготелем и каропкой, масло чистое ни чем не пахнет каропка паворт шифт куда лесть и с чего начинать .
Oleg_KRSK
10 March 2018mobile
ORSK.RU
Снимать коробку и смотреть откуда течетy, другого варианта нет.
м380тс86
10 March 2018
ORSK.RU
Сальник у тебя, скорее всего, потек
Тебе вот сюда: Powershift (эксплуатация, особенности)
GermeS___
10 March 2018mobile
Drakula_51
Оказалось провод в жгуте лопнул
ORSK.RU
10 March 2018
Парни ещё подскажите ,как магнитолу разблокировать штатная сенсерная с навигацией нет пороля .
ORSK.RU
10 March 2018
Кроме дилера !кто знает ?
Oleg_KRSK
11 March 2018mobile
ORSK.RU
Если нет кода, то нужно посмотреть серийный номер магнитолы, он начинается на V и содержит шесть цифр, по нему можно узнать код, есть в интернете сервисы на этот счёт, рублей в 300-400 обойдется
ORSK.RU
3 April 2018
Доброго время суток, подскажите купил мондео 4 200 сил там теч масла между двигателем и коробкой, переключает вроде пока всё четко ,подскажите сколько стоит ремонт
Oleg_KRSK
3 April 2018mobile
ORSK.RU
Зависит от характера неисправности, если течет только сальник сцепления, то тысяч 30 минимум готовь
ORSK.RU
8 April 2018
Парни подскажите что лучше и надёжней,форд мондео 4 бензин 200сил с акпп, или 2.л дизель автомат ?
Oleg_KRSK
8 April 2018mobile
ORSK.RU
Конечно дизель, во много раз надёжнее!
ORSK.RU
14 May 2018mobile
Парни скажите а сцепление от фокуса 2 . механика !подойдёт на мондео 4. 2 литра механика ?или кто знает номер сцепление ,которое подходит на мондео 4.2 литра ,механика .
дэнисф
16 May 2018mobile
Люди добрые, у кого мондео бельгийской сборки, помогите пожалуйста! На правой стойке должна быть наклейка с виннномером?
AndrewWhite
16 May 2018
дэнисф
Да, есть она там. Там не только вин номер, но и еще некоторая инфа по автомобилю.
дэнисф
16 May 2018mobile
AndrewWhite
Спасибо! Обидно, на машине которая понравилась её нету..., потом с регистрацией возможно будут проблемы...
AndrewWhite
16 May 2018
дэнисф
Думаю, что точно будут.
Да и как ты понимаешь, просто так она исчезнуть не может ни как.
Джордж
17 May 2018mobile
Д
дэнисф:
Должна быть.
Попробуй к дилеру стукнуться, обычно делают новую на заказ.
AndrewWhite:
дэнисф
на мойке, легко
AndrewWhite
17 May 2018
Джордж
На какой такой мойке можно смыть эту наклейку?!) Что за чушь?
Попробуйте ее хотя бы подковырнуть.
дэнисф
17 May 2018mobile
Рольф с Москвы даже перезвонили, сказали что не важно где машина собиралась, на всех машинах три места с ВИНом, наклейки они не делают...
Джордж
17 May 2018mobile
AndrewWhite:
Джордж
Легко:
https://www.google.com/search?source=android-bro...0CeI%3D
Погуглил бы для начала...
Джордж
18 May 2018mobile
AndrewWhite
Вот ещё:
https://www.drive2.ru/l/499588947677020417/
AndrewWhite
19 May 2018
Джордж
Сегодня специально заковырял эту наклейку. Даже подцепить ее ногтем или чём-то средне острым очень сложно.
Чтобы ее «сдуло» надо заранее подковырять уголочек или что то подобное.
В общем на моем пятилетнем бельгийском авто её просто так не оторвать 100%.
leha6868
20 May 2018mobile
Парни такая беда. С брелока не открываются двери кроме передней пассажирской и багажника, а вот закрываются все, что за хрень такая?
Drakula_51
20 May 2018mobile
leha6868
Если со второго нажатия открываются все двери - можно перепрограммировать обратно, если не ошибаюсь трехсекундное нажатие кнопок открыть+закрыть. Процедура описана в мануале.
Upd: сообщение в ФАКе темы по настройке разблокировки замков.
leha6868
20 May 2018mobile
Drakula_51
Не открываются они ни со второго ни с третьего нажатия. Ключем водительское открываю, задние из салона.
Drakula_51
20 May 2018mobile
leha6868
Изложи сразу, что делал и что не делал, вплоть до замены батарейки. Просто сначала пишешь про брелок, а теперь про ключ. Иначе долго гадать будем.
