Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
dele1973
9 March 2018
Спасибо, понял. Почему задумал обновить?. Прошил в мозгах и поставил ЭПВС (электро фен в печку) Обершпехер стоит то-же... И вроде как должно на приборке в %-х показывать работу ЭПВС. Такого не надлюдаю... Вот и задумался... Может из за приборки? Может управление ЭПВС не правильно подключил... Или(что хуже ) купил не совсем рабочий фен))) . Какие мысли? Может кто сталкивался?
furgon
10 March 2018
dele1973
При одновременной установке ЭПВС и ППП на щитке будет отображена работа того дивайса,что в данный момент в приборке активировано. Работа ППП или ЭПВС,ЭПВС в %-нтах или сообщение о его включении.Одновременную работу обоих дивайсев приборка не сможет отоброзить,нет у нее такой функции...к сожелению,сам долго бился над этим вопросом
dele1973
10 March 2018
furgon:
furgon
Спасибо, прояснил. А то думал я криворукий какой...)))
dele1973
10 March 2018
Если я правильно понял Либо "умный
" - либо "красивый"?
Бакулин
15 March 2018
Всем привет! ПОЖАЛУЙСТА расскажите - заменил я приборку, свою рестайловую на другую б/у рестайловую, по причине - погас дисплей...
разъясните алгоритм действий:
- как прописать ключ свой туда
- хотелось бы пробег свой записать
- и вообще что делать чтоб завелавь и поехала...
есть ELM 327 BT и ЕLM 327 FDTI USB... установлен ELMConfig и FORScan
Pjotr
15 March 2018
Бакулин:
через Форскан:ссылка из шапки
2)
Бакулин:
Пробег можно только увеличить через программу ELMConfig (подробно описывать не буду). Вот этот хороший человек, гений, может сделать Вам любой пробег удалённо, через тимвьюер, напишите ему в личку.
3)
Бакулин:
После прошивки ключей и инициализации приборки (пункт 1) машина будет заводится и всё будет супер. (напомню, что нужно два ключа, не меньше)
Бакулин
15 March 2018
Pjotr
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за разъяснения...
только БЕДА!!! ключ один... ЧО делать???
Pjotr
15 March 2018
Бакулин
Нужен второй чип обязательно. Можно у кого-нибудь одолжить ключ, сделать себе всё необходимое, придётся немного манипулировать: (оборачивать свой ключ фольгой, прислоняя второй ключ...) но потом придётся дописывать заимствованный ключ обратно в авто хозяина ключа, т.к. ключик после Ваших процедур забудет "старого хозяина". Советую купить запасной ключ.
Pjotr
15 March 2018
Бакулин
Вот в ваших ELM-ках я совсем не уверен. Для уверенности нужен ELS.
Бакулин
15 March 2018
Pjotr
а такой подойдет? всё хочу заказать с Али...
mag106
16 March 2018
Pjotr
Для этой процедуры elm327 хватит с головой !
wwsergeyww
16 March 2018
Бакулин:
Pjotr
Можно не стирать старые ключи в новой приборке и просто добавить еще один ключ.
Константин.З
16 March 2018
Kapral75
mag106
civil-zz
WalterWhite
Спасибо всем за помощь установил все работает.
Kapral75
16 March 2018
Бакулин
Раз на старой приборка погас дисплей, не проще переставить дисплей с новой в старую и не мучаться с ключами и пробегом?
Это самый простой и бесплатный вариант
Kapral75
16 March 2018
Бакулин
Вариант 2: Скопировать еепром с вашей приборки и записать в новую.
Вариант 3: Купить второй ключ и прописать два ключа в приборку.
Бакулин
16 March 2018
K
Kapral75:
Бакулин
вот! этот вариант надо проработать...
есть на форуме подробные инструкции??
Бакулин
16 March 2018
K
Kapral75:
Бакулин
ну как бэ моя приборка пропаяна и после пропайки уже пару раз стрелки падали, неисправность двигателя и т.п. ... а другая приборка в идеальном состоянии, поэтому хочу её поставить...
crx666
25 March 2018
не очень люблю приборки с колодцами. была бы моя межрестайловая да с большим дисплеем))) было бы супер
но уж больно большой дисплей очень хочется, поэтому начинаю поглядывать в сторону рестайловой приборки с большим дисплеем
но больно ненравится мне дешманский серый пластик. вот увидел здесь как в черный мат выкрасили — круто)))
но есть несколько вопросов
1. если купить с милями - где берут люди шкалы в км под ST (на моем спидометре мах240 а там будет 280 спидометр врать не будет?)
2. от дизеля подойдет ли? или лучше не заморачиваться
3. обычным шнурком они не прошиваются я так понял. ехать к официалам придется?
4. добавятся ли на мой 2007 год межрестайл с абс скажем датчик давления в шинах и другие функции
5. где найти хром кольца на такую приборку?
С П А С И Б О
WalterWhite
25 March 2018mobile
crx666
1. В основном от умельцев и здесь проскакивают объявления.
2. Подойдет, если перелить eeprom и поменять шкалы. Но по мне это геморой, к которому нужно прибегать если вообще край.
3. Касаемо дизеля, нужно другое оборудование. В остальном любой правильный шнурок.
4. Давление в шинах не добавится, что то другое возможно.
5. Не интересовался.
tushin
30 March 2018
Тема ещё актуальна? может кто подсказать что это за провод?
WalterWhite
31 March 2018mobile
tushin
Судя по всему загашены какие то индикаторы. Посмотрите чему соответствуют эти диоды на передней панели. Наверное подушки или Джекичан.
tushin
31 March 2018
WalterWhite
Да ,лампочка "чек" и давление масло, но при зажигании они загораются.
И после пропайки контактов разъёма, чуть темнее стал экран слева, не подскажете почему?
Форд до рестаил ,сборка Испания 2,0 л 2006г
WalterWhite
31 March 2018mobile
tushin
Я конечно не мастер, но для начала предложил бы убрать эту перемычку и посмотреть что будет с индикацией.
tushin
31 March 2018
WalterWhite
Попробую. Спасибо.
mag106
31 March 2018
tushin
перемычки убери - и проверь не перерезаны ли дорожки у светодиодов к каким подключена перемычка
tushin
1 April 2018
Убрал перемычку и "Чек" совсем не загорается. повреждена дорожка , и прям не знаю стоит её на место запаивать!
MaximA
1 April 2018
tushin
Это ублюдский способ предпродажной подготовки. Джеки чан обрезают и параллелят, в твоем случае с давлением масла. Чтоб им до конца жизни от всех болезней уринотерапией лечиться.
Дорожку я бы восстановил, глупо так оставлять.
tushin
1 April 2018
MaximA
Востоновил дорожку , естественно загорелся чек и даж на холодную мотор начал очень плохо работать, так как вырезан католизатор лямда стоит с обманкой и видимо не работает.
До этого 2 года ездил не парился, а тут залез и на тебе.
MaximA
1 April 2018
tushin
Это или совпадение, или психологически ))) от восстановления лампочки чека хуже стать не может, факт.
Константин.З
2 April 2018
tushin
MaximA
Полностью согласен с MaximA, раз католизатор вырезан возможно обманка кривая. Просканируй посмотри на что ругается, как вариант можно прошить под евр 2 .
Подсветка замка зажигания
Система охлаждения
