Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
rfr78
25 February 2018
24adonis
if there is a light sensor, in the confiscation of FoCCCus, change the parameters # 88-02
My FOCUS is without light sensor on windscreen (no any sensors there) - so this function is not for me.
But question is - what this light sensor has to "seeing off to home" mode???
regards
Silvice
25 February 2018
Обновление рестайл РП7 от 07.02.2018:
1. F1ET-14C025-BB SBL
2. F1ET-14C026-BBG ECU software #1
3. F1ET-14C026-BCC ECU software #2 data
4. F1ET-14C026-BFE ECU software #3 update eeprom
5. F1ET-14C318-BB ECU Network Signal
24adonis
26 February 2018mobile
rfr78
without automatic light this function will not work. because you do not have a switch for automatic light, if you put only a switch with automatic light, then you can have this function, but the light will always light without a light sensor.
24adonis
rfr78
You can still install the rain and light sensor yourself and change the switch. look in this thread
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
Here you can find out what type of sensor is suitable for your car
http://www.info-autoglass.ru/info/tables/page387
26 February 2018
Silvice
для панели ST есть обновлёные файлы?
intelling
26 February 2018
почему после обновления приборки аккум начинает разряжаться?никто не в курсе?
2b0rg
26 February 2018
intelling
Как понял, что разряжается именно из-за приборки? По идее это никак не должно быть связано
intelling
26 February 2018
2b0rg
все просто.до обновления все в норме. после обновления вольтаж падает очень за 3 часа на сигналке. стоит прошиться обратно на старую версию и все приходит в норму. было такое с парктроником уже.
zemiel
26 February 2018
Всем привет.
Вопрос вот какой, может кто сталкивался:
Есть 2 ПП, обе РП-32 штатные, периодически (очень редко в год раза три четыре) НА ОБЕИХ (ВАЖНО!) пропадает вся информация с экранчика - просто светиться залитым голубым фоном. Причем если стартануть в TEST-mode (удерживая ОК при запуске) - все показывает, в тестовый режим заходит, но стоит из него выйти - снова просто фон, без информации. На обеих залиты F1ET (от рестайла, с 2мя БК и т.д.).
Лечится сие безобразие либо само по себе - ну например просто постояла какое то время запертой на сигналку и все заработало, либо обесточиванием, либо сервисной процедурой проверки IPC в FORScan.
Никак не могу понять куда копать, ибо приборки две, обе точно рабочие. Никакой корреляции между условиями при которых вылезает данный косяк не могу провести (разве что может не так с разъемом, но проверял несколько раз все чисто, окислов нет провода целые да и тот факт что в тестовом режиме во время возникновения данного трабла пашут - озадачивает). Есть правда подозрение на прошивку, но никак руки не дойдут откатить на родную дорестайловую, да и как я уже говорил вылезает сей косяк крайне редко, т.е. придется какое то (возможно долгое) время кататься без фишек к которым привык (цифровая скорость, SТ режим с возможностью отключения ESP, два бортовика и т.д.)
Вроде как не особо напрягает - ибо знаю как исправить, но хотелось бы устранить корень проблемы.
UPD1. Стрелки, подсветка и прочая, окромя дисплея, в момент возникновения трабла - работает.
san2004
26 February 2018
zemiel
Была такая проблема! Вернул родную прошивку и всё ок!
sviridov
27 February 2018mobile
zemiel
У меня РП-7 дорестайл приборка, с рестайл прошивкой. Примерно с такой же периодичностью как у тебя проявлялся глюк - обнуление приборки, со сбросом всех показаний(расход, ср. скорость и т.д.). При том глюк проявлялся с прошивкой от СТ, как перешил файлик от обычного Фокуса (не СТ), проблемма со сбросами ушла.
Попробуй, может у тебя тоже из-за СТ глючит.
Fodik
28 February 2018mobile
У меня рп7 дорест. С рестайловой прошивкой была,камера заднего вида через раз включалась,откатил назад,все в порядке.Видимо не совсем они подходят для дорестайлового железа,по этому и глючат.
Fodik
А всм при этом дорестайловый оставался?
Fodik
28 February 2018
Да.
oleg_907
28 February 2018
sviridov
такая же беда, примерно месяц- полтора и показания приборки обнуляются, залит файл от ST. если я перепрошью приборку с файлом не от ST, то останется ли цифровая скорость?
Новые прошивки панелей наверно связаны с тсб по установке датчика уровня антифриза
becool
28 February 2018
oleg_907
Останется конечно. Прошивка то все равно рестайл
sviridov
O
oleg_907:
sviridov
Пропадет только красивый логотип ST и возможность полного отключения ESP(только антибукс будет отключаться).
zemiel
28 February 2018
Блин, вот это плохо, т.к. несколько раз реально помогало полное отключение ESP (один раз летом спустился в карьер, думал выехать по другой дороге а там перерыто было, пришлось возвращаться тем же путем, в горку градусов 30-35 а там песок и корни, если бы не полное отключение - точно бы за трактором бежал ну и второй раз в примерно такой же ситуации только зимой)
Т.е. ты думаешь что установка датчика уровня антифриза может решить данный вопрос?
bombaster88
28 February 2018
Залил на днях последнюю прошивку рп7 рестайл, ту что в шапке от 06.10.2017. Отключение ESP появилось, только не полное,а спорт режим. Но это связанно со старым блоком ABS,если я правильно понял. Мне интересно почему логотип ST не появился? Вроде тоже как то особо нужно, интересно почему так получилось. Залил все файлы, дома на столе.
zemiel
Неё,просто все ищут что то новое в прошивка ))) вот думаю новое это прошивка где добавлена функция этого датчика
sviridov
zemiel:
Полное отключение ЕСП нужно чтобы в дрифте на скорости повороты проходить и система не пыталась автоматически стабилизировать машину. В гражданском же варианте есть отключение антибукса, который мешает вылезти из сугроба, забраться ходом на ледяную горку и т.д., так как снижает обороты движка и подтормаживает колеса. Антибукс отключаешь в сильный снегопад и все машина прет как надо. Короче полное отключение ЕСП, если ты не гонщик нафиг не нужно.
Renatush
2 March 2018
Silvice
Cудя по всему только сама прошивка и изменилась, все остальное тоже самое, что и в прошивке от августа прошлого года. Это относится к обоим вариантам и к ST, и не к ST
Atttila
3 March 2018mobile
Здравствуйте. Помогите разобраться, на дисплее появляется ошибка ,, Датчики шин не обнаружено, см. инструкцию.,, Потом постоянно горит ошибка, низкое давление в шинах. Ford focus 2016, 1.0 ecobost. В шинах давление в норме. Возможно как то самостоятельно можно отключить ??
rinat.sat
7 March 2018mobile
Сегодня заменил приборку на рп7 все работает кроме кнопок бк как вылечить. Помогите.
24adonis
7 March 2018mobile
rinat.sat
Наверно конфигурация в приборке от другой машины.
bondyashev
8 March 2018
брать еепром слитый программатором и заливать его через ADS)
Через elm можно это сделать?
rinat.sat
8 March 2018mobile
24adonis:
rinat.sat
Конфиг с ВСМ слил и сюда залил
8 March 2018mobile
Вчера решил таки залить последнюю рестайловую прошивку в свою дорестайловую приборку Не считая многих отвалившихся функций с утра авто не завёл АКБ в ноль
molmixa
8 March 2018mobile
Да как у вас так получается, я уже приборок 20 обновил, не одной подобной проблемы!
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
