Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
479,4K
1,6K
24adonis
12 February 2018mobile
GreTR
А ты в машине посиди, постав на сигнализацию, подожди минуту, потом постучи по датчикам, помахай руками близко к датчикам, если не сроботает то проблема в чём-то другом.
GreTR
12 February 2018
24adonis
Посидел, но они срабатывают, в чём же может быть проблема?
24adonis
GreTR
Надо проверять питание на датчики если доходит.
Какого года машина?
GreTR
12 February 2018
24adonis
Декабрь 2017г.
Я не совсем понимаю, если проблема, то система должна сообщить, что мол что-то неисправно, верно?
Как она ставит авто под охрану ... при этом сообщает, система активна. т.е. всё работает
...а звуковой сигнал от срабатывания датчиков откуда должен идти из салона или из капота?
24adonis
Есть и салонная сирена где-то в багажнике находится, у неё звук потише.
24adonis
Если параметры #12 поставить на охрана периметра на 3 то срабатывает только внутренняя сирена.
24adonis
GreTR
Вот схема датчика движения, она совпадает с схемой 2011 моделей. Проверь 81 предохранитель
GreTR
12 February 2018
24adonis
Салонную сигналку мы дополнительно ставили, её не было изначально.
Может она и не работает ... а сигнал на неё должен приходить ?
Завтра послушаю от куда идёт сигнал при срабатывании сигнализации.
24adonis
Если поставить параметры #12 на 4 то салонная сирена не будет работать, сигналит только наружная сирена.
Измени параметры #12 на 3 и проверь если будет работать салонная сирена.
GreTR
12 February 2018
24adonis
наружная и салонная одновременно - это какой параметр?
Или периметр - это только наружная?
Датчики движения - это только салонная?
24adonis
GreTR
Я не знаю,
У моей срабатывает на 3й только внутренняя, а на 4й сигналит наружный клаксон.
На датчик движения тоже срабатывает наружный клаксон
GreTR
12 February 2018
24adonis
у тебя какой выставлен параметр, что бы та и та срабатывала?
24adonis
GreTR
Есть ещё вот такая сирена, на фокусы 2011 года она находится под левым передним крылом, разъём находится с зади Аккумулятора.
На 2017 я не знаю надо в интернете инфо поискать
24adonis
G
GreTR:
24adonis
У меня только наружный клаксон срабатывает.
GreTR
12 February 2018
24adonis
Посмотрю конечно.
У меня звук срабатывания одинаков (вернее так мне кажется), что был на ФФ3 (2011 была штатная сигналка), что на ФФ3 (2017) если не брать во внимание "датчики"
24adonis
GreTR
Вот у меня параметры 33,34,34,36,47 какие
GreTR
12 February 2018
24adonis
Спасибо, отпишусь как будет результат.
Наверно, что то с активацией напутали мы.
24adonis
GreTR
Может вы в личку перейдёте или в чат
vladhd93
1 March 2018
Всем привет, а что посоветуете в качестве простой сигналки на фф3 рестайл ? автозапуск не нужен. Спасибо
autostudio.ru
5 March 2018
vladhd93.
Вариантов достаточно много, всё в зависимости от комплектации, конечного функционала и возможности расширения до полноценного охранного комплекса. Так же важно нужен ли Sleve режим и GSM. Но думаю что этот вопрос лучше задать в другой теме.
DIGMA
10 March 2018
Добрый день! Кто нибудь штатную сигналку ставил на рестайл?
bol185
10 March 2018mobile
DIGMA
Нужно купить сирену, датчики объема и концевик капота. И активировать.
DIGMA
10 March 2018
датчики объема от дорестайла подойдут?
DIGMA
11 March 2018
Кто поможет незнайке активировать штатную сигнализацию?
24adonis
11 March 2018mobile
DIGMA
В программе Focccus меняем байт #12 на (04 (Сигнализация CAT1 Thatcham)
DIGMA
11 March 2018
так нэт у меня программ и шнурков
24adonis
11 March 2018mobile
DIGMA
Тебе надо клубный ELS27 или китайский ELM327, программу можно бесплатно скачать.
Как я знаю FoCCCus рестаиловые машины не поддерживает, Forscan точно подойдёт.
Khokhlov_AV
12 March 2018mobile
Кто-нибудь знает, где может находиться проводка к датчику открытия капота в Ford Focus 3 рестайлинг, если в комплектации нет штатной сигнализации. Просто замок с заглушкой. Раньше провод одевали на эту заглушку, а меня не было...
(У меня комплектация Титаниум, 2017 г.в.).
p.s. Пробовал активировать штатную сигнализацию через Forscan - на приборке пишет открыт капот. При постановке на сигнализацию двери закрываются, i на приборке моргает, а вот фары сами не выключаются...
24adonis
12 March 2018mobile
Khokhlov_AV
В BCM разъём С1-15 пин
Khokhlov_AV
12 March 2018
24adonis:
А штатный провод не может быть где-то спрятан/примотан в моторном отсеке?
