Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
987,8K
12,7K
panteley
24 February 2018
шурец:
panteley
Подойдет
Спасибо . А как быть с ЕГР ?
На европейцах его нет и место заглушено.
IIIAJLAKYP
24 February 2018mobile
IIIAJLAKYP:
сегодня норм завелась, поехал нормально
катушка треснула оказывается
шурец
panteley
Самое лучшее - заглушить егр, либо подключиться к заглушке.
Azatei82
25 February 2018mobile
Всем привет. На форуме находил подобные проблемы, но ответов на них не было(либо плохо искал). Зетек 1,8, мкпп. Проблема 1: в морозы за минус 10 на холодную очень высокие обороты при прогреве, порядка 4000, чем холоднее тем дольше держится эта отметка. 2. Зависание оборотов при движении, до -15 никак себя эта проблема не проявляет, а как температура ниже, то иногда возникает, на скорости начинает сама разгоняться, и при этом выжимание сцепления никак не помогает, наоборот может ещё выше подскочить, и эта проблема только зимой. Может кто решал подобное? Ошибок никаких нет.
vini70
25 February 2018
Azatei82
Обычно проблема кроется в клапане холостого хода,но коле туда полезете уже тогда и дроссельную заслонку промойте, большинству помогает хотя были случаи когда приходилось и менять клапан Холостого Хода
Ilyha3795
25 February 2018
Всем привет, подскажите какой лучше фирмы заказать детали для форд фокус 1 хетчбек 2004 г.в Для подвески.
- Рычаг задней подвески поперечный нижний
- Рычаг задней подвески верхний поперечный изогнутый
- Комплект стойки передней подвески и задней
И подскажите где лучше заказать?А так предпочтение интернет магазин Экзист.
рыбак33
25 February 2018
panteley
не совсем подходит . на европе нет входа егр. и дросельная заслонка немного другой формы бывает . смотреть нужно . есть 3 впускных у меня и все от 2.0 литра и все разные по дроселькам иди входам егр.
рыбак33
26 February 2018
Azatei82
также проверь покозания датчика температуры если он мудрит машина может ехать на прогреве от этого и эбу клапан открывает что прогреть .. также если термостат заклинило то гоняет по большому кругу и тогда при минус 20 всегда будиш на прогреве ездить .и как итог скачат обороты .
max_470
26 February 2018
Ilyha3795
лучше всего оригу, как бы это не звучало.
По магазам автодок, экзист, так же есть магаз "пятая передача", недавно у нас открылся, пока демпингуют для привлечения - весьма приятно.
а
panteley
26 February 2018
Всем спасибо мне от европы коллектор подошол. ЕГР пришлось заглушить . Дросельная встала как родная только болты пришлось меньше ставить родные длинные были.
Azatei82
26 February 2018mobile
рыбак33
Температуру по eml проверял, машина не перегревается, работает как часы тьфу, но вот думаю либо кхх( менял его два года назад) либо может дпдз)) но гадать не охота, а покупать на удачу тоже не вариант))
max_470
26 February 2018
Ilyha3795
небольшой апдейт, есть TRW по ним, Лемф не советую, китай стал галимый:
косточки:
Полумесяцы:
по стойкам - оригу можно поискать, Каяба.
Пружины - Лесджофорс, Киллен. Плюс на перед опорники нужны, на зад так же идут опорники, но уже без подшипника) Я ставил себе на перед SNR опоры, на жопец - оригу.
если что - Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
и - Устройство и ремонт задней подвески (Р).
IIIAJLAKYP
ребята помогите , не работает 4-йы цилиндр! менял свечи, провода, катушку...
max_470
26 February 2018
kontrikk
Измерь компрессию, тестером утечек глянь. Какой мотор?
рыбак33
26 February 2018
kontrikk
компресию и форсунку .смотри что нибудь не то.
рыбак33
26 February 2018
умник обьявился минусы лепит . а в место этого обьяснил бы что не так говорю.
шурец
26 February 2018
рыбак33:
не бзди - поправил
рыбак33
26 February 2018
шурец
не бздю .проста такие бесят из подтишка ставят . сам тоже ребятам постоянно правлю .и откуда только троли вылазят.
IIIAJLAKYP
max_470:
kontrikk
зетек 2.0 европеец
max_470
IIIAJLAKYP:
зетек 2.0 европеец
Катуха дает неисправность на два котла. Если и свеча и бронепровод норм - проверь компрессию. Нужно быть уверенным в железе, чтобы зря деньги не тратить.
shura007
27 February 2018
Ребят может кто подскажет есть сканер ELM327 пробовал разными программами на некоторых ничего не пишет на других выдает отсутствие связи(или невозможность установить связь) с эбу
max_470
27 February 2018
shura007
ELM с Фордами дружит хорошо, возможно, сама ELM-ка дурит.
shura007
27 February 2018
max_470
не должна взял вчера у друга тот с хендай матрикс снял она у него нормально всё показывает
samus1993
27 February 2018
shura007
у фокуса каличный протокол передачи данных, поэтому обычные шнуты работают хорошо. А эти синие элм327 из китая через один, хотя на остальных машинах будет работать замечательно)
как-то тут писали, что надо ехать своим фокусом(именно своим) и по наличию подбирать, потому что у меня он может работать, а у тебя нет:)
шурец
27 February 2018
shura007:
у сканера версия должна быть 1.5, вроде бы. в теме про комп. глянь.
shura007
27 February 2018
шурец
версия 1,5 проверял
samus1993
спасибо, понял, может так и есть
partnoi
28 February 2018
Где то была сылка на FORScan.
Подскажет кто?
Oleg_KRSK
28 February 2018mobile
partnoi
Так в Гугле без проблем ищется.
http://www.forscan.org/
partnoi
1 March 2018
Oleg_KRSK
спасибо.
проблема оказалась в дровах.
буду их искать.
kaktuss69
1 March 2018
Привет. Подскажите как в поисковике забить , не знаю как правильно она называется , панелька на которой стоит ручка регулировки оборотов печьки? Нужно её снять, так как престаёт работать печка , стукнеш по ней, начинает работать.
И ещё вопросик , плохо греет печка, на сто сказали что двигатель очень долго входит в режим , то есть плохо нагревается, роблема в термостате, Так ли это, если да то какой мне надо? ФФ-1 2002 автомат 2 литра. зетек.
