Музыка в ком. авто
Установил в Ford Tranzit магнитолу 6000 CD, но почему-то не держит время и дату, после выключения зажигания, примерно минут через 10, пропадает время и дата только пробелы, хотя все радиостанции сохранены. Кто знает в чем дело подскпжите. Заранее благодарю.
музыка, магнитола, штатная магнитола, 6000сd, 6000сд, сони, динамики, колонки, звук
maks@
13 May 2007
Музыка в ком. авто
136,4K
SHNUPEL
28 October 2014
С магнитолой которую украли шёл кожух который крепится в отсек для магнитолы,а потом на защёлки ставится магнитола так эти защёлки ножом отжали магнитолу вынули(спасибо что аккуратно)эта магнитола крепится так же и по бокам винтов нет, я такой вариант сразу отмёл вроде не подлезть было или ещё что-то не припомню...
тихон23
12 June 2015mobile
Привет всем. Ребята подскажите у меня конект 07 года музыка штатная 6000cd . В заднюю полку врезаны динамики но провода просто выведены под торпеду. Вопрос чтобы их подключить к магнитолле нужен разьем но какой. Прошлый хозяин мне толком так и не обьяснил что почем.
anton51
1 May 2016
Привет)кто-нибудь находил разьем AUX магнитола 6006cd фишка к магнитоле подключена ,а конец найти не могу,за бардачком нет.
x.bag
25 February 2018
Установил в Ford Tranzit Connect штатную магнитолу 6000 CD. После ввода кода, голова включается. Время настраивается, дата тоже. Но дата тут-же сбивается, а время остается. В чем может быть дело? Почему дата не сохраняется? Кто нибудь сталкивался с подобной неприятностью?
Александр_53
25 February 2018
x.bag
Не обращайте внимание. Это у всей серии так. ОД не хотели заниматься этой ошибкой.
25 February 2018
x.bag
А в чем неприятность то?? Дата нигде не отображается, и от нее ничего не зависит.
x.bag
25 February 2018
Александр_53
Здравствуйте. У всей серии чего? Автомобилей или голов CD 6000? По-моему это единичные случаи. Пару раз на форумах нашел подобные сообщения. Решения к сожалению пока нет.
Дата отображается при выключенном аппарате. Отображается и дата и время. Это очень удобно.
Александр_53
25 February 2018
x.bag
Разговор идёт о CD 6000. У меня было 2 Forda 2006 и 2007 годов выпуска и в обоих сбой даты после выключения зажигания.
x.bag
25 February 2018
Александр_53
Александр, дело в том, что у меня сбой даты происходит практически сразу, даже не выключая зажигания. Т.е. выставляю время и дату, время остается, а дата слетает через несколько секунд.
Александр_53
25 February 2018
x.bag
Я не стал настаивать на ремонте у ОД ,так как для меня это не столь важно, а времени убьёшь кучу.
x.bag
25 February 2018
А
Александр_53:
ть
Понятно, Александр. Вот только бы понять что ремонтировать... Магнитолу, или дело в БК автомобиля? По крайней мере время синхронизируется с приборной доской.
Александр_53
27 February 2018
x.bag
При установке времени через БК, дата не вводится. Следовательно смотреть нужно магнитолу.
x.bag
27 February 2018
Александр_53
Сегодня экспериментировал с двумя головами CD 6000
Головы одна 2008г, вторая 2015г. И на обеих одинаково слетает дата после установки. Слетает на одно и то-же число месяц и день. В общем на сегодня обе головы показывают 18/04/2010. И что самое интересное, эта дата "живая", т.е. вчера было показание 17/04/2010, позавчера 16/04/2010. Одним словом ОДНОЗНАЧНО эту дату формирует и выдает на голову автомобильный бортовой компьютер.
Чтобы доказать это самому себе начал экспериментировать. Первым делом отбросил оба провода CAN шины с разъема головы. Включаю в надежде, что уж теперь то точно выставлю свою дату! Ан нет... Даже без этих кановских проводков дата благополучно сбросилась на 2010 год. Почесал репу и вернул эти проводки на место.
Остаются еще два проводка. Один обозначается как Иллюминация, а второй ANTI-THEFT (анти кража). Ну Иллюминация отвечает только за подсветку, поэтому ее я отмел сразу. Отключаю анти кражу и о чудо...
При включении головы идет запрос на ввод пин кода, но уж как-то быстро вводить нужно, нежели чем обычно. Если чуть затянул, значения сбрасываются и вновь загорается оповещение о вводе ключа.
Ну быстренько ввожу, магнитола включается. Жму Clock и вижу, что все значения и даты и часов пусты! Выставляю свои значения и вуаля... Все сохраняется и дата и время. Но... не знаю по какой причине, магнитола сама по себе тупо вырубается, как вроде отсоединили АКБ, и снова запрос ключа... Так произошло пару раз за 15 минут юзания. Поэтому вернул все в зад, и на этом успокоился. ))) Думаю нужно искать вариант программирования даты на самом авто, чтобы она совпадала с нынешней и синхронизировалась вместе со временем на приборке. Думаю при правильном подключении к БК это возможно. Как-то так в общем...
Всем спасибо!
Smekaloff
20 May 2018
Столкнулся с проблемой. CD6000 не имеет разъема USB... есть приблуда в штатный разъем... АУТОР или как там его... но бЯда!!! У мну магнитола 2012 года, а с ними не дружат эти приблуды.
Есть ли бюджетный вариант еще... без замены головы?
АУКС есть, но он не удобен!!!
Что делать?
Покупать бу 6000 стремно (начитался тут проблем)...
