На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Brandon007
15 February 2018mobile
Smash71
А оставить аукс бардачка и подцепить новый в подлокотник возможно?Получается 5,6,23 ведём в магнитолу,а 37,38 и 19 делаем аукс бардачка и подлокотника?
Smash71
15 February 2018
Brandon007
Да, конечно, только экранированным проводом (аудио/видео), если знаете или помните что это такое.
Есть обоснованное историей эксплуатации мнение, что вход Аукс в блоке более надежен, чем в магнитоле.
Хотя, возможно, все просто перестают пользоваться Аукс после перехода на Блютуз или флешки.
Brandon007
Smash71
Да знаю,что это такое,имею штатную проводку для usb и aux в подлокотник.Но скорее всего конечно перестану им пользоваться,просто чтоб было все по штату хочется
aididre
19 February 2018
Доброго Времени суток! Имеем Фф2 2006 универсал, магнитолла Sony. Yatour YT-M06 можно ли его воткнуть? Нужен USB,без BT.
Прошу прощения,но дойдя до 85 страницы не нашел решения свой проблемы(((
kripton
3 March 2018
всем привет, возникла непонятность,поменял соньку на блау нх дорестайл, все заработало сразу, но идет наводка по блютуз и юсб, получается если радио или диск то звук чистый, если идет от блока новеро то идут помехи от двигла(на громкости более 20слышно),как лечить?поиск как то не дает результата
Oleg_KRSK
3 March 2018mobile
kripton
Новеро сам ставил, проводка родная?
kripton
3 March 2018
новеро ставил сам, проводка была, так как у меня с завода был телефон, и там штатно стоял блок нокия,(авто2006г)на соньке то работало без проблем..
Igor1310
3 March 2018
kripton
Было тоже самое на саньке. В какой-то момент начались наводки при прослушивании через USB или разговоре по телефону. Грешил на ЭПВС. В итоге прошло само. Скорее всего какой-то провод плохо контачит.
VitaR
3 March 2018
kripton
У Блау другая схема подключения блока Новеро. Может быть из за этого не корректно работает.
Oleg_KRSK
3 March 2018mobile
VitaR
Другая она только по части подключения микрофона, в остальном-то разницы нет
kripton
3 March 2018
если другая то почему все работает без переделки???,сегодня кинул землю на 33-34контакт как указано в шапке, и заменил провода на экранированые, результата нету,
kripton
3 March 2018
может попробовать фильтр питания поставить на питание новеро(у мен, кстати нокия)
VitaR
3 March 2018
kripton
В Блау, как уже упоминали, другое подключение микрофона. Два провода от микрофона идут сначала в магнитолу, а потом два других провода возвращаются из Блау в блок Новеро (ну или Нокиа). У вас, видимо просто два провода от микрофона сразу идут в блок.Попробуйте перепиновать белую колодку .
kripton
3 March 2018
немного не пойму, как повлияет на звук проигрывания юсб флешки, перепиновка микрофона???
Oleg_KRSK
3 March 2018mobile
kripton
Да никак. Скорее всего, у блау входной aux тракт не совсем исправен
kripton
3 March 2018
а как это проверить, чтоб знать точно??
kripton
3 March 2018
кстати, сначала припаял заземление, ничего не сменилось, а вот после замены на экранированные провода, стало хуже,сменить сечение провода на большее?
Sanya720
4 March 2018
aididre
насколько помню с Соней ятур не работает,только с мафоном форд.но лучше зайти на оф.сайт ятура и посмотреть совместимые мафоны.
D_Mot
10 March 2018mobile
Привет! Кто подскажет номер полной проводки в подлокотник с aux и розеткой 220в
kripton
12 March 2018
VitaR:
kripton
как указано не работает, по ветке написано что это для рестайла,а у меня дорестайл, и работает только при подключении как для сони
Oleg_KRSK
12 March 2018mobile
kripton
Все отличие рестайла от дорестайла это подключение микрофона-минусовой контакт цепляется в одном случае на 6 пин, в другом на 10
kripton
12 March 2018
Oleg_KRSK:
kripton
я пробовал подключать как описано в шапке темы, нифига не получилось...
Rome163
17 March 2018mobile
Вопрос такой. Подключены к магнитоле 2 телефона. Как переключать между ними для совершения звонка либо воспроизведения музыки?
-Skrat-
17 March 2018
Rome163
Надо один отключить, второй подключить. два вместе не будут работать.
crx666
18 March 2018
-Skrat-
т. е. если я с одного слушаю музыку, а на второй поступает звонок (как на моем пионере)
так не будет?
Rome163
19 March 2018mobile
-Skrat-
Спасибо. Досадно
Poputchik-666
19 March 2018
Anton.L
Приветствую.
Может подскажешь кто может на моё Ford Focus 2 рестайлинг
сделать установку штатного bluetooth c USB?
Как говориться под ключ и с гарантией.
В Москве.
Спасибо.
-Skrat-
19 March 2018
crx666
Нет, не будет
zr777
8 April 2018
Всем привет! Тоже хочу в свой рестайл фф2 11г.в. титаниум поставить полный комплект novero c usb. Но вот незадача, на рынке уйма разных блоков и маркеровок, как бы выбрать нужный блок, т.е.модель-номер.. конкрено к моему авто ,чтоб работал как надо, без танцев с бубном! Подскажите , знающие???
wwsergeyww
8 April 2018
zr777
Английский
Русский
"Бубен" подключать в любом случае нужно для корректной работы. Блок нужно сконфигурировать под свой автомобиль.
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
