1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
в общем такой вопрос, по теме попадаются фото вот такой не штатной проводки
кто нибудь знает где ее можно приобрести?
дело в том что у меня рп 32 и отдавать за 2 штатных проводки 2300р считаю кощунством. обжимать пины, тоже нужно инструмент покупать, который больше никогда не пригодится. может где то уже готовые провода с пинами нужной длинны продают ?
karlon3
30 January 2018
becool:
в общем такой вопрос, по теме попадаются фото вот такой не штатной проводки кто нибудь знает где ее можно приобрести? дело в том что у меня рп 32 и отдавать за 2 штатных проводки 2300р считаю кощунством. обжимать пины, тоже нужно инструмент покупать, который больше никогда не пригодится. может где то уже готовые провода с пинами нужной длинны продают ? |
Так а в чем тогда проблема заюзать пины от системного блока пк? Вообще будет даром. В шапке все есть.
karlon3
дак пишут в теме, что компьютерные пины больше фордовских, поэтому болтаются в разъеме
becool
Ну,могу в принципе помочь,тебя отдельно только разьем интересует или полная проводка без колхоза?
Анатолий33
30 January 2018
becoolТак купите только один провод и "срастите" его с вашей проводкой. 3 провода вставляются в свободные гнезда, а 2 соединить с проводами из вашей.
На фото сверху - ваш провод, внизу - под кк.
becool
30 January 2018
furgonколхоз конечно
разъем который в кнопки круиза вставляется нашел уже
https://www.chipdip.ru/product/104257-4-housing-...le-5way![chipdip.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, вот думаю гдеб автомобильные проводки с пинами на концах надыбать, не найду придется кримпер прикупить
Анатолий33ну как вариант хоть и не бюджетный), это та которая 1801772 снизу на фото ?
Vit76
31 January 2018
[QUOTE=becool]
Я просто припаиваю провода к пинам. Так даже надёжнее. Просто сложнее и дольше.
firesanek
12 February 2018
появились кнопки нового образца на рестайл, наконец палец дотягивается куда надо
финис кода пока нет, только инженерник
GJ5T-9A740-EA
для сравнения старые кнопки
Приветствую всех!!! Купил кнопки и оригинальную проводку для установки круиз-контроля на ФФ3 дорейстал. Вопрос вот в чем: Зеленая фишка не будет мешать нажиму сигнала, кто как укладывал?
serg(vrn)
16 February 2018
Dennikнет, не будет.
как она может помешать, там же под неё место есть.
serg(vrn)
не совсем так, руль немного отличается, от того руля где стоят кнопки штатно
karlon3
16 February 2018
serg(vrn):
Dennik нет, не будет. как она может помешать, там же под неё место есть.
Если штатно были кнопки ок-м то в руле места под зеленый разьем нет.
DennikЕсли аккуратно уложишь проводку по рулю, то все будет ок. У меня именно так.
zemiel
во это более подходящее, спасибо!
dj.martzian
22 February 2018
Hello,
What is the procedure to activate Cruise-Control on SID 803 - 2.0L , 136 hp diesel engine.
I downloaded the
24IDL3SPSE62 file from
http://civil.iffc.ru/elmconfig/pcm_frw.htm![civil.iffc.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
and activate-it with ElmConfig.
The big problem is that ELS is not able to save the PCM firmware. I got an error at the end.
I've managed to save the current firmware with KESS interface but that file is not read by the ElmConfig.
Also the above file
24IDL3SPSE62 is not supported by KESS interface.
Thank you.
Всех приветствую! Может кто подскажет, руль с таким расположением кнопок по проводке ни чем не отличается?
Dimarde:
Всех приветствую! Может кто подскажет, руль с таким расположением кнопок по проводке ни чем не отличается? |
Не отличается от чего? Пожалуйста, переформулируйте свой вопрос.
Dimarde
28 February 2018mobile
Я как понимаю, этот руль от праворукого фокуса, т.к. кнопки круиза стоят с правой стороны. Руль продаётся вместе с проводкой, если я поменяю на своей подушке кнопку М на ОК будет ли работать круиз и управление магнитолой лепестками? P.S. Магнитофон рп32
Надо прозвонить схему и сравнить её нормальным рулём. Я думаю и так всё будет работать, ничего менять не надо. У отца была машина переделанная из праворукой в леворукую (но другой марки). Все работало, только надо было привыкать, всё наоборот. Поворотники переключались с правой стороны, а дворники слева и т.д.
День добрый, купил фокуса 2012, хочу установить круиз...подскажите номера кнопки и проводки (руль с «ОК» и «говорящий человек»
Vaskor
А шапку хотя бы мельком просмотреть? Там все номера есть
Читаю уже два дня, а на такой руль как у меня не нашёл отчёта
Проводку нашёл новую 1000 руб и 970 руб
VaskorЕсть еще дешевле варианты
А сам переключатель есть?
И цены какие? На переключатель и две проводки?
Нашёл переключатель круиза б/у за 4500
