Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
tseba10by
13 February 2018
brodyga48x
цвет как у меня)
VILTOR
13 February 2018mobile
brodyga48x
Было похожее, оказалось изношена опора амортизатора,.. ослабил гайку штока амортизатора, качал за верх колеса, был большой люфт штока в опоре, при этом колесо болталось как будто хана подшипнику. А чаще всего причина в изношенном или погнутом амортизаторе, так как он быстрее прогнётся чем кулак. Может и рычаг кривой.
brodyga48x
tseba10by
Это моя первая красная машина)
brodyga48x
VILTOR
Вот и тесть мне говорит, что кулак врядли. Скорее всего что то со стойкой
alex.abdullaev
14 February 2018
Всем привет. продаю свою битую красотку. за 70 тр. если что отдам.
alex.abdullaev
14 February 2018
Kali0stro
14 February 2018
alex.abdullaev
А почто так? Вполне ремонтопригодно. Или ты человека сбил?
alex.abdullaev
14 February 2018
человека сбил, не по своей вине
brodyga48x
14 February 2018mobile
alex.abdullaev
На запчасти не лучше будет?
alex.abdullaev
14 February 2018
наверное лучше. но мне негде его разбирать
brodyga48x
alex.abdullaev
Подай объяву . С разборки приедут заберут. А решетка радиатора целая ? Эмблема оригинальная на ней? Подстаканники я бы забрал.
alex.abdullaev
14 February 2018
50 предлагают выкупщики. эмблема не родная, как и решетка тайваньская.
brodyga48x
alex.abdullaev
Гребанные барыги. Подстаканники я б забрал.
alex.abdullaev
14 February 2018
Если решусь сам разбирать, я вам первым делом напишу на форум.
brodyga48x
alex.abdullaev
Добро. Будем ждать информацию
brodyga48x
Мужики. А кто какие стойки аморт. на перед ставил?
VitasFocus SE
14 February 2018
brodyga48x:
Каяба Ексель-Г
brodyga48x
VitasFocus SE
Сзади такие стоят. Надо на перед смотреть и брать
VitasFocus SE
14 February 2018
brodyga48x
Блин, я тебя обманул. Такие тоже на заднюю ось ставил. На перед заказывал такие же, но мне предложили дешевле какие-то Бильштайны. Заказывал и ставил в клубном сервисе.
brodyga48x
VitasFocus SE
Понял. Надо вечером глянуть что по чем
Pavel171184
16 February 2018
Такая же проблема! И тоже тяга гнутая, на выходных буду все менять, но вряд ли в тяге дело... У меня этот крен (тоже на правое переднее колесо) появился после замены рычага (старый лопнул), шаровую поставил старую, т.к. на 18 мм тогда не нашел! Грешу на конструкцию рычага либо на жесткость сайлентблоков, поэтому левый тоже планирую под замену (рычаг взял той же фирмы). Посмотрю что измениться. Потом отпишусь.
alex21043
16 February 2018
Всем привет, пришло время заниматься машиной...
подскажите все ли правильно хочу я подобрать
Прокладка крышки клапанов Elwis Royal 1537540, ставил такую отходила год, может ее на герметик садить?
Передние стойки стабилизатора Febi 04585
Передние стойки (посмотрел видимо у меня прямая пружина, визуально заужения нет, оно же будет видно на стоячей машине) Monroe g16275 или kyb 333709, у нас кулак 45,5 или 50мм
Передние опоры Lemforder 3148201
Ролики на движок?
Опоры на движок (левая правая и задняя)
Приму любую критику и подсказку!!!
brodyga48x
16 February 2018mobile
alex21043
Я себе недавно заменил прокладку клапанной на прокладку “Reinz” 15365301. Стойки буду смотреть весной, пока денег нет. Но скорее всего буду брать KYB Exsel G, так как такие же поставил новые на зад. Ещё вопрос к знатокам. Нормально будет, если поставить пружины с занижением минус 30 или 50 на стоковые стойки?
VitasFocus SE
16 February 2018
brodyga48x:
А в чем может быть проблема? Пружины ведь работают там, где аморт имеет корпус, а не шток. Все будет норм. Это про перед.
brodyga48x
VitasFocus SE
А зад?))
VitasFocus SE
16 February 2018
brodyga48x:
VitasFocus SE
А зад?))
Надо вспомнить какая у тебя подвеска. На вагоне никаких сложностей. Про седан и хетч надо почитать на Д2.
VILTOR
alex21043:
50мм
starleis
18 February 2018mobile
Всем привет, и простите меня, подскажите прокладку ГБЦ какой фирмы лучше взять, если не оригинал?
alexnasa
18 February 2018
starleis Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
starleis
alexnasa а если из заменителей, не оригинал какой фирмы покачественней будет?
9 people online
9 people online
