The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,2K
Focccccus
1 February 2018
AuRoN89
Thx..
omg, they also will be stored if you install several Language Packs?
I tried at least 3 different ones and i was wondering why the sync startet to lag.
Thought it was because i tried after each one the System 3.2.
I saw a picture which should come from an Italian Forum and they cold install the 3.2.
It was just written that he did someting with the language files, so i tried different ones now.
And also my clock isnt able to adjust anymore, always the time will fall back, i wanna try to do a factory reset, but how should i delete this files without the 3.2 system which probably could handle this the rigth way..
froligor
2 February 2018
HizliBullet
Select the file according to Your version here Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18683966)
Installation in 2 steps:
AuRoN89
2 February 2018
Focccccus
Sorry, my bad. Just noticed you was refefering to SYSTEM VOICE, and i can confirm that IT DOESN'T store multiple .img files on the system.
The problem is with NAV VOICES.
HizliBullet
2 February 2018
so I have JR3T-14G422-CC, not to use this? use CB?
Focccccus
2 February 2018
AuRoN89
I know, you does know much more than i, but are you really sure?
Because i did the following steps with the System Voice
Original 2.3 updatet to 3.2 1U5T-14G391-AH (EU) // Languages didn't changed
Then i installed 1U5T-14G391-DH (EU) with US English // I could still not choose US English
Also i flashed 1U5T-14G391-CH (US) // Which just integrates 3 Languages, US English, French, Spanish
IVSU Versions says also v3.2 1U5T-14G391-CH
But i do still can choose ONLY the languages, which were in the v2.3 (JL7T-14G391-AB) integratet.
I also never got the US English or the Arabic which should be in the v3.2 Standard EU Package.
Do you have any hints how to prove or solve this?
AuRoN89
3 February 2018
Focccccus
I can confirm that on our system (mine, and other group members) the issue happened ONLY with the nav voice package, probably because the filename is different.
System-voice .img file is called voice_new.img (will be renamed voice.img once rebooted) on ALL new and old packages. It can't happen.
I dunno why this happened to you.
Where are you 'change' the voice? You cannot choose system voice. You can only change the system language, and this will change the voice accordingly
On 29 Jan ford released new voice system packages. Today i'll try to update it and i'll check if it get replaced or added. I'll report back to you asap.
Focccccus
3 February 2018
AuRoN89
Thank you for your answers and your commitement.
If i understand this, the System Voice is only needed if you wanna speak with your car?
You are right, i went into the Settings and would change the System Language.
Right now i proved this to be sure before i answer you.
But when it is like this, why are much more System Voice Languages available than you could choose as System Voice?
For example, there is Arabic in the System Voice, but you wont be able to choose an Arabic System Language.
There are just 14 Languages avaiable but you will have System Voice Files for 24 Languages avaiable.
And in my Sync 3, i can just find the "English UK".
So i am curious about, because Ford is a US Company and the US Americans shouldn't be able to use "English US"?
I hope you know what i mean, or do i overlook someting?
froligor
1 August 2022
Обобщу информацию...
Вход в тестовый режим Sync 3
1. Включить звук с любого источника, без этого кнопки будут неактивны (на схеме обозначено красным)
2. Одновременно нажать и удерживать до сигнала кнопку следующий трек (радиостанция) и извлечение CD (на схеме обозначено зелёным)
Примечание. Для магнитол без кнопки извлечения диска - нажать одновременно кнопки перемотки вправо на руле и на панели магнитолы.
Чтобы посмотреть установленные на Вашем Sync версии файлов:
Bezel Diagnostics / APIM / IVSU version
Принудительная перезагрузка Sync 3
Одновременное нажать и удерживать кнопку включения и кнопку следующий трек (радиостанция)
Airborne_Ape
4 February 2018
Мой ответ Areomarat
Russian:
Проверьте наличие обновлений в настройках wifi Sync 3. Сделайте это после обновления с помощью USB. Это приведет к тому, что сообщение об обновлении Wi-Fi исчезнет навсегда.
English:
Check for sync updates over wifi within Sync 3 settings. Doing that after a usb update will make Wifi update message disappear for good.
Airborne_Ape
4 February 2018
Focccccus
Russian:
Ответ на ваш вопрос: драйверы могут изменить голос региона Sync3 с помощью ForScan. С ForScan изменение региона США водители, например, могут выбрать русский на их Sync3. Ничего особенного в Sync3 для блокировки региона. Любой системный голос может быть установлен и выбран во всем мире.
English:
Drivers can change Sync 3 regional settings (including voice commands language) with ForScan. With ForScan regional edits, USA drivers for example can select Russian on their Sync 3. There is nothing special is in Sync 3 in terms of region locking. Any system voice can be installed and selected on any Sync 3 in any Ford worldwide. The biggest setback is storage. Only EU Sync 3's have 64GB of ROM. In America we are limited to 32 GB because of the way Ford sources parts for production.
AuRoN89
5 February 2018
Focccccus
voice system package is correctly replaced after updating to the latest 3.2 version.
as i said, the problem currently is only for nav voice and f7 maps, because the .img filenames are different
KuZia495
5 February 2018
froligor:
AuRoN89
Если у Вас есть возможность, напишите в одном посте, что означают типовые сообщения об ошибках установки. А я добавлю Ваш пост в FAQ
If You have the opportunity, write in one post, that means the standard error messages the installation.
And I will add Your post in the FAQ
This is very important
У меня есть часть сообщений. Специально этим не занимался, может что-то потерял:
NAVVOICE_ERR01 - Error is NAV_VOICE_ERROR
BGMAP_ERR01 - Error is BGMAP_ERROR
LIC_ERR01 - Error is MAP_LICENSE_MISMATCH_ERROR
LIC_ERR02 - Error is LICENSE_READING_ERROR
INSTL_ERR03 - Error is SCRIPT_PERMISSION_CHANGE_ERROR
INSTL_ERR04 - Error is SCRIPT_FILE_NOT_PRESENT_ERROR
INSTL_ERR05 - Error is POPUP_UTILITY_EXECUTION_ERROR
INSTL_ERR06 - Error is IMAGE_MOVING_ERROR
INSTL_ERR07 - Error is WRITING_NAV_LICENSE_TO_DPS_ERROR
INSTL_ERR08 - Error is APPS_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR09 - Error is IMAGE_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR10 - Error is APPS_UPDATE_BOOT_ERROR
INSTL_ERR11 - Error is APPS_UPDATE_PART_ERROR
INSTL_ERR12 - Error is DIR_CREATION_ERROR
INSTL_ERR13 - Error is UNMOUNT_ERROR
INSTL_ERR14 - Error is ACTIVATION_PENDING_ERROR
INSTL_ERR15 - Error is UNABLE_TO_FIND_PASSIVE_PARTITION_ERROR
LST_ERR03 - Error is LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
LST_ERR04 - Error is LST_ERR_NO_SECTION
LST_ERR05 - Error is LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
LST_ERR06 - Error is LST_ERR_MALICIOUS_CHAR
LST_ERR07 - Error is LST_ERR_NO_OPEN1_PARAM
LST_ERR08 - Error is LST_ERR_OPEN_LIMIT_EXCEEDED
VER_ERR01 - Error is VER_UNABLE_TO_FIND_VER_FILE
VER_ERR02 - Error is VER_FPN_EMPTY
VER_ERR03 - Error is VER_ERR_PARSE_VER_INF
VER_ERR04 - Error is VER_FILENAME_EMPTY
VER_ERR05 - Error is VER_VIN_MISMATCH
VER_ERR06 - Error is VER_ESN_MISMATCH
VER_ERR07 - Error is VER_TIME_LIMIT_EXCEED
VER_ERR08 - Error is VER_SETTING_VER_INFO_ERROR
VER_ERR09 - Error is VER_SAVE_LOCATION_EMPTY_INVALID_ERROR
VER_ERR10 - Error is VER_FPN_VERSION_MOVING_IN_TMP_ERROR
VER_ERR11 - Error is VER_FPN_IMAGE_FILE_NOT_PRESENT
VER_ERR12 - Error is VER_FILE_HASH_VALUE_NOT_PRESENT
VER_ERR13 - Error is VER_FILE_SIZE_NOT_PRESENT
VER_ERR14 - Error is VER_PKG_TYPE_NOT_PRESENT
VER_ERR15 - Error is VER_FILE_NOT_PRESENT_TO_CALC_HASH
MEM_ERR01 - Error is MEM_NOSPACE_TO_COPY
MEM_ERR03 - Error is MEM_NOSPACE_TO_EXTRACT
PKG_ERR02 - Error is PKG_DWNLD_PKG_NOT_FOUND
PKG_ERR03 - Error is PKG_UNTAR_FAILURE
PKG_ERR04 - Error is PKG_REVOKED
SIGN_ERR01 - Error is UNSIGN_ERROR
SIGN_ERR02 - Error is SIGN_HASH_VALUE_MISMATCH
SIGN_ERR03 - Error is SIGN_CERTS_NOT_PRESENT_ON_SYNC
SIGN_ERR04 - Error is INSTALL_ERROR
SIGN_ERR05 - Error is SCRIPT_INSTALL_ERROR
Focccccus
6 February 2018
Airborne_Ape
Many thanks.
I already searched about to use FORScan to activate the mph speedometer but until now i didn't found the solution.
Didn't tought that it will be the same with the Sync 3.
AuRoN89
Yes now i realised it, the thing where i got confused was, that i didn't know, that you have to choose the Language with FORScan to get the US English.
Thx for your response.
Airborne_Ape
6 February 2018
GB5T-14G386-SC = программа для удаления GraceNotes.
полезно, если вам требуется временное пространство для установки обновлений. Вы снова можете добавить Gracenotes.
mkuga
6 March 2018
I have read all pages, thanks those sharing. One question about license files. I could not succeed to install map jr3t-14g421-dac (TUR, G6.1). It always gives error SIGN_ERR01, just after putting USB drive. But, I could update with jr3t-14g421-bb (F6.1). I checked the license files. In the license file of G6.1, there is a sentence like "ESN Required Dynamic Code Signing". But for F6.1, there is no such sentence. So, there should be two types of license files, and we need the version without "ESN" notice. Is it true?
Я прочитал все страницы, спасибо тем, кто делится. Один вопрос о файлах лицензий. Мне не удалось установить map jr3t-14g421-dac (TUR, G6.1). Он всегда дает ошибку SIGN_ERR01, сразу после установки USB-накопителя. Но, я мог бы обновить с jr3t-14g421-bb (F6.1). Я проверил файлы лицензий. В файле лицензии G6.1, есть предложение, как "ESN требуется динамическое подписание кода". Но для F6.1 такого предложения нет. Таким образом, должно быть два типа файлов лицензий, и нам нужна версия без уведомления "ESN". Это правда?
smaxdriver
6 February 2018
A new build seems to be out: JR3T-14G381-AL 3.0 Build 18025
Anyone with a download link?
Foroxon
6 February 2018
smaxdriver
JR3T-14G381-AL
Подходит для любых рынков. Прошивки для APIM универсальные.
Maxon71
6 February 2018
-Dangerous-
Поставил. Баг с экспертным режимом поправили.
Стал нормально появляться регулятор громкости, а не через раз как раньше.
Визуально при беглом осмотре больше никаких изменений.
В конце установки система сама перезагрузилась.
KuZia495
6 February 2018
Maxon71:
-Dangerous-
В этом билде ничего кроме (ИМХО) приложений не изменилось. Вся графика, настроки (etc) и система прежняя (v 17307). Навигация прежняя - билд 66333.
Незначительно изменились файловые системы (fordhmi, navi*, quickapps, renderer, second) и приложения (AppLinkService, HMI_AL, некоторые MM_*, NET_WifiConnectionMgr, SS_SetRegion, VCA_Manager, VS_CANShadow, VS_Illumination и mm_cfgbuilder).
KuZia495
8 February 2018
Maxon71:
KuZia495
Я честно в таких тонкостях не разбираюсь. Я обычный пользователь. На прошлом билде у меня баг был, сейчас нету.
Может быть встала криво при прошлом обновлении у меня.
Не говорю, что нет вообще изменений. Они есть, но скорее (ИМХО) - правка багов. Может быть изменится какая-то логика (сложно сказать, гадая по выводу дизассемблера), но какой-то значительной (в т.ч. визуальной) разницы, как между 3.0 и 3.2 ветками, здесь нет.
Будем ждать отзывы пользователей. Мне нечего сказать более, за рулём не часто.
-Dangerous-
6 February 2018
Установил: баг с громкостью голоса тети отсутствует, баг с восприятием и воспроизведением файлов как через зуб так и через шнурок на IOS 11.2.5 отсутствует, звук как 17307 (лучше чем 17276), визуализация неизменна.
Airborne_Ape
6 February 2018
I installed this a few hours ago. I will post any errors that I find. I can't believe you guys posted it first already, lol.
Wifi prompts won't go away like they did in 17726 & 17307. Something in the on board wifi changed and it seems unstable.
Sync 3.0.18025
JR3T-14G381-AL
Uksus17
6 February 2018
11
Обновление Sync 3 v3.0 18025
Обновление, исключительно, оболочки (набора приложений) SYNC 3 для всех версий.
Привёл к удобоваримому виду, перекачал. За предоставленную ссылку земной поклон нашему искателю - уважаемому Foroxon
Скачать: Sync 3.0 18025
Инструкция: Мануал по установке обновления SYNC 3
Silver_Age
6 February 2018
обновил по пути домой, обновлялось минуты 4, не больше
Uksus17
6 February 2018
Кстати ни кто не штудировал сервер форд новых файлов голосов грейса или лангвидж нет?
Привет
Я было потыкал раз 30-ть, не нащупал Ну зато в 18025-поправили слёт экспертного режима в голосовых командах и ещё чуть подправили режим затемнения. Других ништяков пока не выловил.
Foroxon
6 February 2018
sam275
Завтра поищу...
Silver_Age
Да, кстати, первая прошивка с мультиязычным changelog'ом на моей памяти...
Focccccus
6 February 2018
Foroxon
Thank You.
Does anyone know, if it will work with Sync 3 now?
Also without Android Auto.
AuRoN89
6 February 2018
Foroxon
3.2.18004 has a multilanguage changelog too
HizliBullet
29 August 2018
Airborne_Ape:
Sync 3.0.18025
JR3T-14G381-AL
lets see whats going with the nav version there do I see a 1 - 16??
do we know the change log in 18025?
Focccccus
7 February 2018
AuRoN89
How to get 3.2 installed?
Everything i tried wasn't worked and even they release some more 3.0, the main part of it is from 2015 and just a few changes were made since then.
4 people online
4 people online
