Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,5K
12,7K
barabashca123
30 January 2018
всем привет. Проблема в следующем, заглушил двигатель, после машина не заводится, стартер крутит, все работает но не заводится двигатель. На табло пропал пробег, и аварийка не включается,остальное в порядке. Что делать помогите
Клизма
30 January 2018
barabashca123
Проверьте тонкий проводок на плюсовой клемме .
рыбак33
31 January 2018
barabashca123
массовый провод с акб и с двигла на кузов .
Alex9393
1 February 2018
Здравствуйте, Я почитал форум, что-то похожее было, но не знаю точно или нет. Решил переспросить.
Имеется форд фокус 1, 2005 года. Американец. vin: 1FAFP34N15W191290. Задний правый ступиный подшипник умер. Левый тоже скоро умрет. Решил купить/заказать. В двух магазинах сказали что они идут только со ступицей. Дома поставил программу микрокат, там посмотрел, и до конца не понял, то ли действительно только со ступицей, то ли отдельно в схеме барабана, так как задние барабанные тормоза. Номер подшипника который я нашел - YS4Z1A049AA. Он или нет, не знаю. Скажите кто знает. Спасибо.
serega836
1 February 2018mobile
Подшипники идут отдельно от ступиц, запрессовываются прямо в барабаны.Alex9393
Alex9393
1 February 2018
Получается в схеме где указаны барабаны, там есть подшипник. Это он и есть? Я еще номер детали указал. На схеме треугольник с квадратиком
простите если картинка слишком большая
serega836
У меня на телефоне маленькая)))да треугольник с квадратом и есть подшипник.Alex9393 только в реале он двухрядный.
Alex9393
1 February 2018
Спасибо огромное за информацию
serega836
Alex9393
Вместе со ступицей подшипники идут на фф2
рыбак33
1 February 2018
Alex9393
по виду что он двух рядный сразу не поймеш внутренняя обойма двух рядная загляниш увидиш.
Клизма
1 February 2018
Alex9393
BK1463 B-RING летом поставил. Забьете номер и по нему кучу других. Форд в том числе
saniaga29ru
2 February 2018mobile
Машина стояла 1,5 месяца в гараже без отопления, клемму накинул давалась сразу,и так же заглохла. Теперь сколько не пытаюсь в первом положении ключа все лампы на панели моргнут и темнота, только реле под капотом щелкает. Может кто встречался с таким
serega836
saniaga29ru
АКБ проверь напряжение.
saniaga29ru
АКБ в норме
deni9876
2 February 2018
saniaga29ru
Тогда силовые провода: АКБ -кузов(-), АКБ- стартер(+), кузов -двигатель(-). И клеммы АКб зачистить и подтянуть не помншает
saniaga29ru
Как только добраться до стартера, машина в гараже без ямы. Тащить до сервиса автомат коробка...
deni9876
2 February 2018
saniaga29ru
Я сверху добираюсь, но у меня другой движок. Поддомкратить, подложить что-нибудь для страховки, и можно снизу. Было бы желание...
max_tomsk
3 February 2018
Alex9393
треугольником отмечены подшипник сальник барабан. сальник и подшипник нужно брать и менять а еще гайку ступичную купить нужно
Alex9393
3 February 2018
max_tomsk
Вот такой набор FAG, 713678030 содержит (судя по описанию) то что на изображении
Там и сальник и подшипник и гайка. Буду его наверно брать.
weird_guy
3 February 2018
ребята,у всех так на фф1 2004г. если печку включаешь на 4 уровень тепла,то еле-еле заметно тускнеет приборка и свет фар,ну прям если присматриваться.
так и должно быть и забить или проблема ?
max_tomsk
3 February 2018
Alex9393
еще и защитный колпацек))) я без колпачка катаюсь.
max_tomsk
3 February 2018
weird_guy
ага... есть такое, а еще если прислушаешся то услышишь что бензонасос медленнее работает,
sashca1990
3 February 2018
Всем привет подскажите код замка в сборе на переднюю левую дверь и заднюю левую ,а так же петель передней левой двери.
Форд фокус 1 2003г 2.0 американец.Буду очень благодарен.
wowikv
4 February 2018
W
weird_guy:
Между ламелями якоря печки скорее всего скопилась токопроводящая пыль от щёток,если предохранитель печки не греется-забей.
max_470
5 February 2018
weird_guy
ты еще включи печку на 4, обогрев зада и кондей. Удивишься )
КБР
8 February 2018
saniaga29ru:
Под капотом есть панель предохранителей проверьте контакты на больших предохранителях F7 F8
eug76
11 February 2018
сломалась давно уже - Т-образный распределитель подачи незамерзайки.
был сделан самостоятельно ,хватило на 2 года .
тогда цену в магазе объявили 800 р с доставкой.
номера не знаю детали. может у кого тоже были проблемки и кто то знает номер и цену нынче, и есть ли аналоги.
сейчас тоже все сделано( арматура, шина, проклеено, замотано ) и лучше, чем первый раз...
все отлично работает, но вдруг... так, на заметку взять
на синюю деталь внимания не обращаем - это для работы надо было что б соединить части
serega836
11 February 2018mobile
eug76
Сходи в отечественные запчасти да купи от таза газа какого-нибудь,как собственно я и сделал.стоит копейки и качественней фордовской пластмассы.
eug76
11 February 2018
serega836:
eug76
ну вот мне и интересно было - подходит ли что то.
именно та часть, которая входит в сам разбрызгиватель, трубки то ясно что там проще
serega836
eug76
Уголки от форсунок я сразу выкинул и натянул шланги прямо на форсунки.
