Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Robocop
4 June 2007
Avery
ПТФ
Borka
Штатный комплект = 2 ПТФ с лампочками, 2 заглушки в бампер под противотуманки, 1 блок управления в торпеду (да блок надо минять), 1 инструкция и болтики там какие-то = 5307руб по летней акции форд
C H I K O
4 June 2007
Robocop:
Avery
ПТФ
Borka
Я бы на Вашем месте поставил-бы Хеллу так как штатные ПТФ никакой практической пользы не приносят.
-Ant-
5 June 2007
Robocop
По летней акции они вроде 3700 стоили, а 5000 с чем-то просто без акций всяких?
Robocop
5 June 2007
-Ant-:
Robocop
БЕз акции они стоят 7500. посмотри буклетик по акции, там все написано.
jordan
6 June 2007
Видел Hella в Рольф-Карлайн(Питер)!!
12 000 без установки!!
Don0r
7 June 2007
Ууфффф...вчера наконец-то поставил птфки. Полтора часа парились с форумчанином, когда доставали разъем из-под гофры, когда ставили правую птф. Буквально все сняли, кроме бампера...В будущем конечно надо поярче поставить лампочку, цоколь Н8. Думаю какую-нить японскую 4700К пойдет как раз.
Robocop
7 June 2007
ПОздравляю Don0r!!
Ты реснички красил сам или с завода были покрашены?
Don0r
7 June 2007
Спасибки!!!)) "Бровки" заказал дополнительно. Что интересно, мне попался блок переключателя света с красной подцветкой.
C H I K O
7 June 2007
А где найти лампочки в ПТФ другие ну типо Н11, или Н8? (чё-то не нашол, или плохо искал)
Robocop
7 June 2007
Don0r
Везет блин.
C H I K O
Ipf или Piaa помойму, но они дорогие от 2000руб.
можно купить в кунцево или на пражской ну и еще где нибудь)
Don0r
7 June 2007
А где на пражской то?
C H I K O
7 June 2007
Robocop:
C H I K O
нафиг их,такие цены что просто пипец за какие-то лампочки, я знаю где взять ксенон за 2900 лучше его поставлю.
Robocop
7 June 2007
C H I K O
Логика есть.
Don0r
В электронном раю. там есть палатка с автотюнингом(лампочки подлокотники и т.д.), не с музыкой, она там одна.
C H I K O
7 June 2007
Robocop:
C H I K O
Логика есть.
а что ниу-то бюджетных вариантов не выпускает? Просто это ну супер дорого за лампочти, даже ксеноновые лампы дешевле стоят
Robocop
7 June 2007
C H I K O
Получается нет.
Насколько я понял изучив этот топик, топик про лампочки и заехав в пару магазино этих цоколей дешевых не бывает кроме стандартных лампочек)
Don0r
7 June 2007
За 1500р. мона вполне норм лампы купить...
C H I K O
7 June 2007
Don0r:
Чё-за лампы и где?
Don0r
7 June 2007
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=7649 - вот эти подойдут. Завтра тогда съезжу в этот магаз, гляну какой у них ассортимент, тогда и прикуплю, что надо. ТТ еще официальный дилер фирмы Raybrig, должны и их лампочки в ассортименте быть. Заодно диоды куплю в габариты. С ксеноном париться не хочу.
MAR
9 June 2007
Всем привет,
а подскажите, если разбилось стекло в ПТФ, фара всборе меняется? Или стекла продаются отдельно?
Если кто-то продает правую ПТФ, отпишитесь- я готов взять.
Заранее спасибо.
komusik
9 June 2007
MAR
Насколько знаю только фара всборе меняется. Стекло отдельно купить низя. На первом фокусе так было.
Lewa
10 August 2007
Пида! Диллер обьявил мне за установу ПТФ без проводки 5200р.(Автопассаж)!
Sanya_1™
10 August 2007
Lewa
Ну тогда съездий к Пчелу или Комиксу
Lewa
10 August 2007
Уже ездил к Комиксу,он не стал делать сказав что это слет с гарантии и не маленькие деньги
Robocop
11 August 2007
Lewa
Проводку поищи, может и есть.
Когда я ставил ксенон в ПТФ, а у меня не было ни того ни другого, с меня взяли деньги только за установку ксенона
Don0r
12 August 2007
С одной стороны должен висеть наружу один провод. У меня с левой стороны если смотреть на перед машины. А второй лежит под радиаторной решеткой.
Beztuzev
12 August 2007
Don0r:
А разве лампы в 100W разрешены для использования на дорогах общего пользования ??? С таким светом Вас будет иметь ДПСник"по взрослому" прямо в машине + оплавится пластик корпуса фары.
htl
16 August 2007
Beztuzev
не говорите ерунды ничего не оплавится... езжу сам больше года все прекрасно... только лампы немного другие... газонаполненные (по дороже) к-т 2500р. 4300 К... а вот в туманки себе такие возьму...
Beztuzev
17 August 2007
htl Отнюдь !, вот Вам простой пример превышения всего на 2W
My Webpage
Sanya_1™
17 August 2007
htl
Вы ездите именно со 100Вт? Или у вас 55, но светят как 110Вт?
Razozlitel
17 August 2007
просто поднимите птф немного вв врх и все проблемы исчезнут
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
