Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/
Номер сборочного элемента/
Номер программного обеспечения по каталогуРП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/
AM5T-14D212-AB/
BM5T-14D205-ACРП7
AM5T-14D212-AD/
BM5T-14D205-AСовместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
Скрытый текстПо етису номер прошивки у SYNC1.1:
E1BT-14D544-AE
D1BT-14D544-AE
x
Вас устраивает SYNC 1? |
Да | | 93 | 57,8% |
Нет | | 34 | 21,1% |
Нет, поставил SYNC 2 | | 2 | 1,2% |
Нет, поставил SYNC 3 | | 10 | 6,2% |
У меня нет системы SYNC 1 | | 22 | 13,7% |
Total 162 votes, last 2 February.
Vlad-FK2
23 November 2013
SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
Здравствуйте! Подскажите стоит ли обновляться на 5.9 со штатной прошивки ЕА? Прошивка стабильная? На русском языке?
Roktagh
на 5,9 точно стоит.
Sanek2033Как думаешь? Пойдёт обновление по шине на блоке с этой ревизией D1BT-14D212-EB. Если кто пробовал оставьте отзыв пожалуйста.
Sanek2033
23 November 2017
Andralex
думаю подойдет
5.11 установилась нормально?
Andralex
23 November 2017mobile
Sanek2033
Я так понял, сначало надо обновить через ЮЦДС. Поэтому с флэшки ещё не обновлял. Не данный момент стоит 5.9 обновлял через ЮЦДС и ЮСБ. Есть небольшое сомнение по ревизии D1BT-14D212-EB - как пройдёт обновление через ЮЦДС?
Sanek2033
23 November 2017
Andralex
по идеи да сначала надо обновить по шине или можно сразу с флэшки, многие здесь так и делают
должно обновится без проблем, пока не мере в предыдущий версии ЮЦДС программирование модулей работало нормально
Andralex
Sanek2033
Понял, в выходные попробую. Через Мастер обновления не получится... Обновлять через ВБФлаудер?
B.P.C
5 January 2018mobile
Я так понимаю у меня синк 1.1 5,8 через флешку до 5,9 обновлюсь?
Всем привет. И с наступившим!!!
Не хочется копать всю тему, может кто-нибудь быстренько подскажет.., плиз.
Купил новый смартфон, пытаюсь привязать его, а система только выдает
"не найдены последние связанные тлф."
Как это можно сделать? Спасибо!
Cayman_77
10 January 2018mobile
Онега
В настройках синка (беспроводная связь) не пробовали найти свой новый смартфон? Нужно выполнить сопряжение синка и смартфона, и тогда всё заработает.
Онега:
Всем привет. И с наступившим!!! Не хочется копать всю тему, может кто-нибудь быстренько подскажет.., плиз. Купил новый смартфон, пытаюсь привязать его, а система только выдает "не найдены последние связанные тлф." Как это можно сделать? Спасибо! |
А по букварю из авто или верхняя ссыль в шапке?
Онега
11 January 2018
karlon3:
А по букварю из авто или верхняя ссыль в шапке? |
Букварь далеко, по тлф его читать...
А верхняя сыль выдает
Service Unavailable - DNS failure
The server is temporarily unable to service your request. Please try again later. - попробуй сам, смогешь?
Спасибо, и тебе не хворать!
Ченить путнее бы чиркнул, а то лишь бы поумничать...
Cayman_77
Да не заходит он в настройки, сволочь...
Одна привязка к старому тлф., спасибо
karlon3
11 January 2018
Я не знаю куда вы нажимаете но по этой ссылке из шапки
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
все отлично скачивается
karlon3По этой ссылке при скачивании он мне выдает, что выше написал - сайт на сервисе, зайдите позже.
Ладно, всем спасибо, методом тыка тлф. привязал
- приедем домой, будем разбираться дальше...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Sync 1.1 V5.8 разговаривает на немецком языке. После обновления до 5.9 или 5.11 по указанным ссылкам не поменяется ли язык на русский? Надо чтоб оставался немецкий.
SergeyMS
Смотря что у тебя в настройках стоит (В приборке, например). Так-то в прошивках синка сидят все языки.
Спасибо! Попробую обновить до 5.11.
Добрый день. Подскажите пожалуйста автомобиль Фьюжн 2014 г. со штатной мультимедийной системой Sync 1 c малым экраном по вину версии HW SW
APIM SYNC Module [APIM]
EJ5T-14D212-AA
EE8T-14D205-AA
Возможно ли физически установить русский язык на этот синк? Или нужно менять модуль? В наличии есть UCDS. Спасибо.
В наличии есть UCDS. |
Для начала зайди в директ и в разделе DE01 попробуй его включить.
B.P.C
19 January 2018mobile
Сегодня обновил свой синк1.1 до 5.9, разницы не заметил, думал появится управление радио и cd, но нет.
brum83
в D01 имели ввиду US на RS? В D00 надо что менять в Languge Lock Locked 28 на No Lock?
maxim1176
Имел ввиду поставить галку напротив русского языка.
maxim1176Вот тут. DE00 Выбираешь Русский язык и меняешь на enable.
Либо еще проще:
Вот тут жмакаешь write east configuration. Она сама все сделает.
brum83
Спасибо. Но есть НО! Во-первых, я писал про автомобиль Fusion 2013 а не про Kuga\Escape с системой Sync1. Во-вторых, включение в прямом конфиге IPC, к примеру в Escape MY2013 русского языка ничего не даёт без прошивки приборки калибровками от европейской Куги. И ко всему, в приборку Фьюжн 2013-2014г.г. с 2-мя экранами, насколько мне известно, русский еще никто не смог внедрить. Поправьте если ошибаюсь.
brum83
20 January 2018
включение в прямом конфиге IPC, к примеру в Escape MY2013 русского языка ничего не даёт |
У меня на американской приборке сработало без прошивки.
в приборку Фьюжн 2013-2014г.г. с 2-мя экранами, насколько мне известно, русский еще никто не смог внедрить. |
А прошивка от гибрида не помогает?
Тогда видимо надо шить блок синк.. Бегло очень прочитал - не увидел что речь о фьюжике (тема то в разделе куга2 висит)
У меня на американской приборке сработало без прошивки. |
У меня был Эскейп 2013 г. я перепрошил приборку включил в ней русский, но синк 1 все равно на русский не перешел.
А прошивка от гибрида не помогает? |
гибридные прошивки не работают (не устанавливаются) на приборки Фьюжн 2013-2014 г.г.
maxim1176
Попробуй прошить синк русской прошивкой
Oleg-Sever
20 January 2018
brum83
если в приборке не включить русский, то имхо и синк будет как в приборке казать...
