Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
partnoi
29 November 2017
samus1993
30 November 2017
partnoi
Спасибо)этими методами воспользовался, но как-то кривовато было, выше/ниже. Снимал делал на глаз, но всё это под снегом))
samus1993
30 November 2017
Всем привет, не нашёл по поиску ничего схожего или плохо искал. Подскажите, сломал шпильку для дворника,точнее только часть там где резьба, осталась только конусная часть куда одевается сам стеклоочиститель, наварить болт на верх не большой или высверливать внутри дырку, делать резьбу?
samus1993совет замена . а так резьба лучше.при сварке все испортиш в конец.
samus1993
30 November 2017
рыбак33
всё, сделали, аккуратно приварили, срезали лишнее, села отлично)
samus1993
отлично молодци ...просто это сложно там .
samus1993
30 November 2017mobile
рыбак33
Только эту манипуляцию лучше делать со снятой трапецией
KirillFOCUS2004
1 December 2017
Ездил к автоэлектрику, ставил штатную сигнализацию с интернета заказывал (открыть/закрыть с пульта и всё). Дак вот, он сначала не нашёл блок ЦЗ, затем начал ставит в водительскую дверь, после его просьбы я через переднюю пассажирскую дверь открыл и закрыл ключом двери раза 4 где-то(его водительская дверь была открыта), после этого ЦЗ перестал работать, открывает и закрывает с ключа только одну дверь (либо водительскую, либо переднюю пассажирскую), щелчки ЦЗ я услышал в ногах переднего пассажирского сидения, но все двери при закрывании передних дверей перестали работать.. Вопрос, что делать и как поступить?
p.s. очень буду благодарен за помощь.
KirillFOCUS2004
Попробуй включи зажигание и выключи. И проверь ЦЗ.
sertartuga
1 December 2017
Добрый день! прошу направить) ФФ1, 2л, бензин, акп, 2003гв.
Такая беда. В пролом году пробил радиатор кондера, думал не пробил, имхо работал кондюк, в этом году перестал холодить, фрион вышел. купил радиатор, заменил, заправили фрионом, включили кондюк, а он не работает(( читал что надо проверить муфту кондюка, проверили принудительно включением, срабатывает, компрессор вроде крутит, эффекта нету((
Подскажите, что теперь смотреть и куда копать.
Кстати, при включении кондюка на компрессор не подаеться питание.
Где находяться датчики кондюка и как их проверить?
есть ли какой запорный клапан, где он и как его проверить?
Буду рад любой помощи)
sertartuga
заправлял на станции, по весу с контролем утечек и давления?
sertartuga
1 December 2017
max_470
Проверили систему на разряжение, все норм, утечки не было, накачали до нужного давления, заправлял не на станции, у частника, но у него все приблуды были, и не первый раз он заправлял.
FocusInstruktor
1 December 2017
samus1993
2 December 2017mobile
Всем привет. Подскажите, стал плохо проворачиваться замок зажигания, как на вкл так и на выкл, просто ключ не крутиться внутри. Так же перестал блокироваться руль после того как вытягиваю ключ из замка. Менять только личинку?ключ при этом тоже под замену?фокус Европа
pusakov
Добрый вечер! Это моя первая механика, тем более 16 летняя. Универсал 1.6 ezda. Подскажите пожалуйста, у всех после нажатия на педаль газа не сразу этот самый газ активируется? Проблема в том, что при переключении с 1 на 2 передачу, когда нажал на педаль сцепления, воткнул 2-ю, нажал газ и отпустил сцепление, машина клюёт носом, так как не достаточно было оборотов и потом уже разгоняется. Получается если ждать когда обороты поднимутся достаточно - долго слишком. Может ли это быть какой-то лаг?
focus3d
pusakov
Попробуй наоборот - воткнул вторую сразу отпускай быстро но плавно сцепу и в этот момент с задержкой 1-1,5сек жми газ. И переключайся на 2500-5000 об. Мин. полетит твоя ракета
KirillFOCUS2004
2 December 2017
max_470:
KirillFOCUS2004 Попробуй включи зажигание и выключи. И проверь ЦЗ. |
Пробовал.. Щелчки то слышны и всё...
pusakov
focus3d
Получается в момент отпускания сцепления не будет нажат газ, и она как раз клюнет. У меня вопрос, реально ли есть пауза после нажатия газа 1-1,5 секунды, чтобы обороты начали рости? Сравнить то не с чем, на третьем форде у друга сразу газ растёт без паузы.
FocusInstruktor
3 December 2017
pusakov
Пауза менее секунды есть на дизелях, у них электронная педаль газа, на бензинках нету.
pusakov
3 December 2017mobile
FocusInstruktor
Есть понимание в чем может быть дело? Ошибок нет..
FocusInstruktor
3 December 2017
pusakov
Я бы проверил ВМТ, а так как машину только купили, то сразу бы поменял цепь (ремень) и ролики.
создавать тему думаю не в тему, все мы боремся с фф - корпус термостата, тройник охлаждения над радиатором, закисла трапеция и сожрало шестерень на моторчике и т.д. и т.п ,стоимость того же корпуса термостата(хорошего) думаю всем известна ,вобщем пластмас пластмас
давно уже подумывал заказать корпус термостата на 3д печать ,как думаете ?будет ли долговечным , прочность и остальные характеристики на заказ , не реклама
просто что бы было понятно о чем речь
FocusInstruktor
3 December 2017
focus3d
Боюсь ни чего не выйдет, т.к пластик корпуса термостата и много другого на движках, выплавляется из пластика с добавлением стекловолокна, для прочности, а главное температуростойкости.
FocusInstruktor
заявляют что можно все сделать , надо пробовать в любом случаи. а вот к примеру дросельную заслонку полагаю можно
kandibober
4 December 2017
Собираюсь поменять помпу, что ещё можно поменять кроме ремня привода?
focus3d
4 December 2017mobile
kandibober
Ремень Грм с роликами, передний сальник колен вала, антифриз, передние сальники распредвалов
kandibober
если чисто помпу - меняй помпу, она отдельно стоит.
Если есть желание смены ремня ГРМ с роликами и с ремнем навески - там совсем другой коленкор.
Oleg_KRSK
kandibober
Для начала давай узнаем какой у тебя двигатель. Если зетек, то меняй помпу и ремень, ролики-смотри по состоянию
Ребят, может кто с Москвы поможет?
Суть в следующем. Зетек 1.8 троит. Свечи поменял - не помогло.
Подсказали заменить провода или модуль зажигания.
Но гадать дороговато выходит, одни провода 3,5 рубля стоят...
Может быть сможет кто-нить на выходных дать попробовать махнуть со своего рабочего двигла чтобы найти причину?
Пенное с меня.
flomaq
NGK8542 комплект проводов. Глянь цену в Москве, приятно удивит.
