Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
679,6K
2,4K
Kostya2013
12 November 2017mobile
Все лямбды определяют количество кислорода.
G.Marat
12 November 2017
Я может быть неправильно понимаю значение ошибок?
Эти висят постоянно и сразу после сброса, чек на них не загорается:
P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P0051 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0057 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
Эти появляются позже, загорается чек:
P0050 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0056 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) иногда красная в Torque
Что это может значить?
АНДРЕЙ1973
12 November 2017
это значит, что в моторном блоке предохранителей сгорел пред F32 и на нагреватели не подается напряжение.
mt762
13 November 2017
Меняй одну из двух первых, если после этого одна ошибка уходит, значит меняй вторую из первых, если и вторая ошибка уйдёт, тогда ты на верном пути. С задними двумя будет проще: либо прошивка, либо обманки, либо забей на них, неисправность задних датчиков на работу двигателя не влияет, только чек маячить будет и всегда в башке сомнение о том, что ещё что-то вылезло, а ты не видишь.
Но это один из вариантов, рабоче-крестьянский, так сказать метод тыка, затратный, но верный.
G.Marat
13 November 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Так и есть! F32 сгорел. Заменил его, сбросил ошибки, сразу ничего не вылезло, будем наблюдать.
padonak777
21 November 2017
Всем привет!
Уже 41 страница накопилась по датчикам)))
Читаю уже два дня - и так до конца не могу понять на фф3 дорестайл 1.6 125 на ПШ. Идет 4 лямды .
Не могу найти конкретики про задние. Какой аналог можно поставить на правую заднюю, а какой на левую.?
АНДРЕЙ1973
21 November 2017
зонды одинаковые...
padonak777
21 November 2017
АНДРЕЙ1973:
зонды одинаковые...
Сомнения у меня появились благодаря таблице ниже:
Она хоть и от ФФ2 - но все 4 лямды разные. и аналоги тоже.
Kostya2013
21 November 2017mobile
padonak777
Не поверите, весь смысл в длине кабеля, ну и колоссальная разница в цене. Я сделал проще, взял бош с универсальным разъемом!
padonak777
21 November 2017
K
Kostya2013:
padonak777
Универсальный это 0 258 986 602 ?
Какие манипуляции с ним нужно произвести для установки?
Kostya2013
Да это он, там довольно качественный(защита от влаги) и удобный коннектор, главное никакой пайки!!)) только лишнего не обрежте от старого, т.е. используется часть старого провода со стандартным разъемом, его нужно нарастить на новый с помощью этого специального коннектора, который в наборе с лямбдой. По коннектору есть подробное видео.
Kostya2013
padonak777
Не голословно, сам ставил в июле, все работает!))
unnoizze
1 December 2017
K
Kostya2013:
Добрый день! Пойдет ли на 2литровый?
unnoizze
1 December 2017
Сильно камнями не кидайте. но нашел на 2 литра самый дешевый вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Air/32836392772.html не в целях рекламы
Kostya2013
1 December 2017mobile
unnoizze
Блин, на 2.0 вроде бы 5-ти контактный если не ошибаюсь!
unnoizze
1 December 2017
После общения с китайцем нашлось еще дешевле)))
https://ru.aliexpress.com/item/O2-lambda-VW-Skod...55.html
Если кому то будет полезно
Kostya2013
unnoizze
Даже не думайте с китаем связываться!!!
unnoizze
1 December 2017
K
Kostya2013:
unnoizze
Поздно) уже заказал) Позде отпишусь. Копейки стоит)
FICUS 1
1 December 2017
unnoizze
лучше бы бош купил...
Silvice
2 December 2017
Висела ошибка P0156- ошибка по левому заднему датчику. Заехал в автосервис, специализирующийся на ремонте выхлопных систем. Посмотрели, покачали головой и сказали, что без снятия коллектора менять не будут. Позвонил в другой сервис, сказали будем снимать коллектор готовьте 2500р. + 2 прокладки (между блоком двигателем и коллектором и между коллектором и выхлопом). Мне показалась цена услуг великоватой, потому что даже сам датчик Бош вышел дешевле. Отмечу несколько моментов:
1) Откручивали специальной головкой с прорезью. Берите наиболее длинную, что найдете, т.к. 10-11 см хватает впритык, провод опасно сгибается.
2) Разогреть горелкой в месте присоединения датчика к коллектору не получится, свободного доступа совсем нет. Нам потребовались для успешного откручивания датчика - сама головка, карданный переходник, удлинитель, пневмогайковерт. Конечно пробовали воротком, но не поддалось.
3) Закручивали новый датчик уже вручную воротком.
unnoizze
5 December 2017
У меня периодически загорается ошибка P0137. Сразу же на хх расход увеличивается с 0.8 до 1.3 л/ч. Скидываю ошибку проходит. Конец катализатору?
Max2
12 December 2017
Всем привет! Помогите, пожалуиста, советом. Выскакивает ошибка P2196-Зависание сигнала датчика О2 в положении обогощения -ряд цилиндров №1, датчик №1. При заводке на холодную (первые секунды) начинают плавать обороты вплоть до остановки двигателя. Возможно это из-за выхода из строя ДК1?
Tigra-2604
15 December 2017
Всем привет,позвольте и мне поделиться проблемкой,загорелся чек ,автомобиль форд фокус 3 ,двигатель 2.0 пробег 134000 год выпуска 2012,в течение года заправляюсь на АЗС Лукойл,но 2 дня назад заправился на другой заправке,хотя тоже Лукойл,через 20км загорелся на дисплее чек,код ошибки Р0131.с помощью приложения на телефоне ошибку сбросили,завправку сменил,но чек все равно появляется после сброса,кто сталкивался-подскажите пожалуйста какой датчик нужно смотреть и желательно код для заказа,всем спасибо ,жду ответа.
Max2
15 December 2017mobile
Tigra-2604
Если появляется после сброса, то только замена датчика кислорода 1. По каталожному номеру почитай последние 3-5 страниц этой темы.
Tigra-2604
15 December 2017
Max2:
Tigra-2604
Привет,спасибо огромное.
Tigra-2604
16 December 2017
stroyanch:
всем привет!
загорелся чек, считал ошибку ELM сканером китайским, ошибка P0130 . Была такая у каво-нибудь и какой именно кислородный датчик надо менять ?
Привет,у меня такая же проблемка,в итоге какой датчик заменили?
stroyanch
16 December 2017mobile
Tigra-2604
Ошибку сбросил и все. Изредка загорается. Бенз не жрет, едет нормально...
Tigra-2604
17 December 2017mobile
stroyanch
Привет,я ошибку сбрасывал 3 раза,но опять появляется.сделал диагностику,сказали:умирает кислородный датчик.
stroyanch
17 December 2017
ну это логично)))смысл было ехать вообще на диагностику если ошибка известна? Не могут же в сервисе сказать: езди так еще нормально и с ошибкой))) У меня уже года полтора умирает, сбрасываю раз в 1-2 мес. и норм...как умрет так и поменяю, че паниковать сразу если проблем нет кроме загорающейся лампы на панели.
Tigra-2604
В сервисе был у друга,вместе проверяли,сбои по 1 датчику,т.е.после запуска двигателя от датчика никакой реакции.через 5 минут начинает работать,ошибку сняли,проехал 10км опять появилась.
Фильтр салона
Блок предохранителей (ВСМ)
