Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
271,1K
dipo
21 July 2007
отличное средство! доктор вакс. натер скрип пропал! ура!!!
ebe
21 July 2007
Люди, подскажите, какую часть уплотнителей натирать, если можно фото.
Kwaker
21 July 2007
ebe
да все подряд натирай, хуже не будет...тем более что для резины это полезно, т.к. она имеет свойство со временем терять свои эластичные свойства...
j_walker
21 July 2007
цитата (SARUMAN @ Jul 17 2007, 12:54)
Doctor Wax действительно супер
а ышо такое средство есть , в симаксовой ветке постил, когда активно проблему обсуждали
главное - чтобы восстановитель свойств резины в составе был
j_walker:
Gummi-Pflege / Восстановитель уплотнений.
Обеспечивает уход, очищает и придает блеск дверным, оконным уплотнителям, уплотнителям багажника и покрышкам. Предотвращает обмерзание в зимний период. Придает резине эластичность, и таким образом, обеспечивает ее долговременную эксплуатацию...
Применение: специально для ухода, защиты резиновых автомобильных изделий, например, покрышек, дверных уплотнителей, ковриков и т.д. ...
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Gummi-Pflege.html
баллончик порядка 200р. стоит
Belka-letun
23 July 2007
На выходных протер бархот хозяйственным мылом эфект обалденый и двери не скрипят и мойку машина выдержала и мыло не намокло!! уплотнители хорошие СОВЕТУЮ МЫЛО ! и дёшего и сердито!! ИГЛАВНОЕ ПОМОГАЕТ!!
-AS-
23 July 2007
Belka-letun:
Только в мыле есть щелочь. От которой со времением портятся уплотнители.
Belka-letun
23 July 2007
-AS-
а ты найди хозяйственное мыло старых запасов оно не вредное
fedmil
23 July 2007
ААА! Облазил "Метро", "Ашаны" и проч. магазы не могу найти чудо Доктор Вакс!
Где взять? Подскажите, пожалуйста?
ХМВ
23 July 2007
AGA магазин автокосметики! их много по москве! вчера, например на 2-й Фрунзенской купил! помогло...
rm2006
3 August 2007
смазал карандашом - все скрипы пропали. но бархатный уплотнитель водительской двери стал волнообразной формы. С чем связано никто не знает, может от жары?
RAMB
3 August 2007
Слушайте! Не знаю может у меня не из той резины уплотнители сделаны, может я не правильно намазал этим "Dr.WAXом", но теперь у меня эти уплотнители скрипят просто пипец!!! Что делать-то подскажите !!!
fedmil
6 August 2007
Подтверждаю - Doctor Wax tire shine & guard просто волшебная весч!
Не реклама!
Fin240
6 August 2007
Выложете фото пожалуйста Doctor Wax tire shine & guard. Очень прошу!
-AS-
6 August 2007
Вот фото
Predator_7
6 August 2007
Сам есичо не купл, но вот:
-CMax-
6 August 2007
сколько стоит это чудо?
Sergey V.
6 August 2007
188 рублей в AGA.
Вит@лий
7 August 2007
С уплотнителями ясно, куплю Doctor Wax и буду пробовать. Но у меня такое ощущение, что еще скрепит что-то в амортизаторах...естественно на неровной дороге, когда перекашивает кузов...да еще в основном в жаркую погоду. Тута чего делать, ведь это периодически напрягает!
Fin240
7 August 2007
-AS-
Predator_7
Большое спасибо.
Сегодня купил за 170 руб.
Буду пробовать!
S/E
7 August 2007
А я начитался вас здесь, достал из багажника химию, которая блеск шинам придает,
ей все облил и тишина небывалая настала. Причем намного эффективней силиконового спрея, который изначально решал вопрос.
Штука похоже аналогичная, за 145 рублей покупал на заправке, CarPlan аэрозоль.
ALG
7 August 2007
скрипели уплотнители дверей - водительской, пассажирской и правой задней. Попрыскал силиконом, стало резко тише, но в воскресенье поездил за городом по приличным ухабам и стало очень громко скрипеть в районе замка левой задней двери (остальные - тихо). Смазка на уплотнителях есть, проверял. Сегодня буду лечить протиркой влажной салфеткой - только эту бверь, потом другие методы попробую, если не поможет.
Sergey V.
7 August 2007
Пробовал смазать силиконом холтц-помогает только на короткое время, поэтому лучше использовать восстановитель резины.
-CMax-
7 August 2007
Никак не найду реставратор резины От торт вакса... В мэтро продают???
Если другой фирмы реставратор-восстановитель использовать поможет??? скрипы надоели...
26 evgeny
7 August 2007
Втечении 5 месяцев пробовал избавляться от скрипа силиконовой смазкой-не помогает. Попробую этот рестовратор.
klos
8 August 2007
А что может поскрипывать в 3D сзади? Я Доктором натер резинки на багажнике - не помогает
-CMax-
9 August 2007
в общем купил сегодня спрей для восстановления резинок, побрызгал, поезжил все скрипит, буду дальше искать этот Тортл Вакс для покрышек...
Azazellos
9 August 2007
Не знаю, мне действия этого чудо средства, хватило на неделю, потом заскрипело с новой силой. Вчера опять обработал – тишина, но вот не знаю, на долго ли. Кстати в Балашихе, в Контуре, это чудо стоит 160 руб.
-CMax-
14 August 2007
купил я этот реставратор покрышек от Вакса, помазал но все равно скрипит! Что делать?? или я не так мажу? как вы это делаете???
G.I.M.
14 August 2007
Такую проблему решил с помощью смазывания направляющих
Tovich
14 August 2007
Я полностью избавился от скрипа/хруста! Я взял, да и затонироавл машину! После тонировки все скрипы пропали и стекло стало "лучше" ходить. Видимо дело, действительно в перекосе, только не стекла, а нижнего уплотнителя! Т.к. только нижний уплотнитель мне снимал мастер, а потом запихивал обратно... Теперь тишина!
