Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
961,3K
12,7K
shum5
16 November 2017mobile
K.r.a.y
Это появилась спустя пару дней после замены
shum5
K.r.a.y
Спасибо
Mill
16 November 2017
Стоят зеркала с эл. приводом, и перестала работать регулировка в горизонтальной плоскости на обоих зеркалах (вертикальная регулировка работает). Что может быть?
шурец
Mill
Кнопка регулировки скорее всего
Mill
17 November 2017mobile
шурец
Менять? Или можно как-то проверить?
шурец
думаю можно проверить, но не электрик и не знаю как))
Самое простое - другая кнопка. Еще можно провода поменять местами контакты влево/право на верх/низ
шурец
у меня есть лишняя кнопка. В Брянске.
partnoi
17 November 2017
А какои код реле на обогрев стекла спины, зеркал и попогрелки?
Спасибо.
partnoi
18 November 2017
Номер 8
JeksOn
21 November 2017
Народ, сегодня заметил глюк, а именно:
Авто было заведено, вкл ближний, обогрев сидения, магнитола, печка на 1 положении при включении дальнего света загоралась только правая лампа, при этом левая ближняя, левая дальняя, левый поворотник еле еле горели! и на всю горела левая птф!
По электрике недавно менялось реле дворников на 98,3747 и перекручена маленькая масса возле основной массы.
Может кто подскажет что может быть?
Cordial
21 November 2017
Вопрос таков - не могу прописать кнопки брелка с али для русфокуса 1 2004 года. Переставил иммо из родного ключа, новый ключ заводит машину и всё бы хорошо, но кнопки прописать не получается. Делал как написано с поворотами ключа из положения 0 в положения 2 и из 1 во 2 за 6 секунд. Не пищит ничего у меня, не входит он в режим програмирования и всё тут. Что не так с мои фокусом, куда капать ?
Сразу скажу, что есть два ключа оригинальных, они без кнопок и есть брелок который открывает/закрывает двери и багажник, двухкнопочный он. Т.е функция отпирания и закрывания ДУ у него есть. Брелок НЕ от сторонней сигнализации, вообще ни какой нет, только штатная.
АНДРЕЙ1973
21 November 2017
Cordial:
думаю оригинальный ключ решит проблему. можно взять на разборе, на попробовать.
Cordial
21 November 2017
АНДРЕЙ1973
так ключ то есть, зачем брать его. Не с каким ключом не входит в режим програмирования. Хотя с брелка открывает машину со старого, а мне надо что бы с нового открывал.
max_tomsk
21 November 2017
JeksOn
c массой проблемы
Vladimir211
21 November 2017
Добрый день друзья, сломал кпп , нужно покупать новую (БУ) не могу разобраться какая именно подходит на данную модель машин.
Подскажите пожалуйста (желательно поконкретней какую именно кпп нужно купить)
Ford Focus 1, 2003 года выпуска
vin: X9FFXXEEDF3L07440
JeksOn
21 November 2017
max_tomsk
Спасибо.
Vladimir211
Все сходится?
Vladimir211
21 November 2017
JeksOn
Да
JeksOn
21 November 2017
Vladimir211
Тогда Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Да и кстати еесть ли схема или картинка расположения масс на авто? Чет в каталогах не нашел.
Vladimir211
21 November 2017
JeksOn
схемы нету , знаю что дроссельная заслонка сзади (вроде важно).
XS4R 7002 PA - вот на этой маркировке не могу понять , что значат последние 2 буквы, у всех разные...
маркировка наклеена на кпп.
Oleg_KRSK
21 November 2017mobile
JeksOn
Ищи где масса не прикручена или отвалилась
Vladimir211
21 November 2017
Oleg_KRSK
на авито целая куча коробок, я просто не знаю какая точно нужна (((
AlekseyKX
21 November 2017
JeksOn
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #16652498)
JeksOn
21 November 2017
AlekseyKX
Огромное спасибо!! Помню же что когда то видел
А из чего эти иллюстрации?
vzm
21 November 2017
JeksOn:
От официальной электросхемы. На форуме есть ссылка
FocusInstruktor
21 November 2017
У меня тоже глюки с электрикой. Иногда запускаю двигатель, не работают дворники, печка и стеклоподъемники. Включается все это разом, само собой не с того ни с его, или при перезапуске движка. Если само собой, то срабатывает дворник три раза промахивая, и один раз задний дворник. И если уж включаются, то все нормально работает пока не заглушу движок. Вот такие фокусы у моего фокуса.
K.r.a.y
21 November 2017
FocusInstruktor
Это не фокусы , это сопли в проводки или контактах!!! Черевато неприятными последствиями
FocusInstruktor
21 November 2017
K.r.a.y
Так вот где эти три вещи в сопли собираются? может у них масса общая?
max_470
22 November 2017
FocusInstruktor
это и GEM блок может чудить (либо блок предов слева от водителя, в зависимости от года выпуска)
max_tomsk
22 November 2017
Vladimir211
что именно сломалось? диф или вторичный вал коробку пробил? если диф, то у меня от данной коробки есть целый диф, так как на моей вторичный вал пробил корпус.
А так на 1.8 зетек подкодит только от 1 фф именно для 1.8 зетека ib5 от других двигателей начинка подойдет но колокола разные.
max_470
22 November 2017
max_tomsk
то есть от 1,6 ib5 можно перекинуть потроха на 1,8 ib5?
