В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения.
Этот пункт желательно отписывать.ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме:
Автомат Power ShiftВ таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
Какие у вас неисправности PowerShift? |
Течь (запотевание) сальника коробки | | 47 | 5,6% |
Течь (запотевание) сальника первичного вала | | 37 | 4,4% |
Рывки при переключение | | 368 | 43,7% |
Посторонние звуки в коробке | | 90 | 10,7% |
Вибрация коробки | | 115 | 13,6% |
Не переключаются передачи | | 108 | 12,8% |
Другие неисправности | | 78 | 9,3% |
Total 843 votes, last 13 November 2024.
kutuz777
20 May 2013
Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
Adwazer да сам жалею, что взял не на ручке, авто вобще понравился, а тут такая засада...
2012
106000
1.6 105
Решил заменить подшипник и сальник привода и прежде чем их заказать проверил уровень масла в ПОВЕРШИФТ, уровень нормальный, но масло жидкое как вода и в нем куча стружки, да и темное очень. У меня вопросы. Откуда стружка7 может предыдущий хозяин каку.-нибудь присадку заливал в него перед продажей, от чего оно в принципе и могло так потемнеть7 Я так понимаю заливать все таки лучше оригинальное мачсло с допуском WSS-M2C200-D2
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может в этой теме кто-нибудь подскажет. Машина (Фокус хетч 2013 г., 1.6, 125 л.с., пробег на момент возникновения проблемы около 70 тыс. км) весной задергалась, стала неадекватно реагировать на педаль газа. Например, можно было с первого переключения с нейтрали на Драйв на светофоре не уехать, иногда растут обороты в Драйве до 6-6,5 тыс оборотов, без переключению вверх и т.п.
Обратился к официалам (Genser, Москва), проверили, безрезультатно, якобы все в норме, ошибок нет.
На ТО 75000 км, также обратил внимание на прогрессирующие проблемы - итог тот же. Через два часа после прохождения ТО остался с двумя первыми передачами, вернулся к ОД, сказали, что "ошибки TCM и мы их Вам скинули". Но не сказали, что были за ошибки, только что они не подпадают под расширенную гарантию. Езжайте, все будет хорошо.
Приехал через два дня на диагностику коробки, т.к. решил все-таки разобраться с течью на стыке двигатеся и коробки, благо на машине была расширенная гарантия 4W567 и поменяли сцепление и сальник первичного вала по этой гарантии. За мой счет переклеили поддон двигателя, т.к. со стороны ДВС тоже были подтеки.
Как итог - машина стала вибрировать и трястись на ХХ при прогреве; не едет вперед в режиме Драйв, если не нажать на газ (должна на холостых медленно ехать, если тормоз отпустить.а теперь стоит); иногда не отображает режим Sport на бортовом компьютере при переключении в него; на первых двух передачах едет как-будто преодолевает очень глубокую лужу, ощущается сопротивление движению; раньше всегда держала обороты около 2,5 тыс при размеренной езде, а сейчас плавают и до 4 тыс.
Дилер говорит, что неисправен ТСМ, Форд обещает скидку при замене (обращался на их горячую линию), но машина подпадает под программу 14М02 (расширенная гарантия на ТСМ).
Вопрос - что делать с машиной, чтобы добиться заветного кода (одного из четырех). Дилер говорит ждать тепла, якобы на жаре в и пробке сам сдохнет, но погода стоит далеко не жаркая как на зло. Посоветуйте, что можно сделать.
2016
8000 км
1,6/125
дергания и вибрация на 2-й
Автомир Ярославль послал на ..уй, сказал, что по стандартам компании Форд все ОК ))
2011
78000
1.6/125
Опять дергание с 1на 2 и стиральная доска проявляется переодически,сцепление меняли по гарантии на 35000.
Backuper
Оказалось, что подшипник первичного вала. Вилки в порядке, заменили подшипник, промыли сцепление, масло залили. Ездит нормально. Как новая
Blackmajor
7 September 2017
Форд Фокус 3, 2012 г.в., 1,6 л, бензин, 105 л.с., коробка ПШ, пробег 43000 км.
Здравствуйте! При движении в городе на ходу автомобиль заглох и не заводился. Т.к. официальный сервис у нас закрылся, отвез на эвакуаторе в ближайший еще открытый сервис. Есс..но, рукастые мастера развели конечностями и ничего сказать не смогли... Но подсказали контакт коллеги по несчастью, который дважды "лечил" свой Фокус. Тот привез свой сканер, сказал что не отвечает блок ТСМ. Надо его менять. На Екзисте заказал и привез новый блок упр коробкой ТСМ. Были проблемы с прошивкой, прошился не с первого раза. При калибровке выдал ошибку типа ... невозможно откалибровать барабан... И всё... Машина заводится, едет только на 1, 3 передачи (по ощущениям), переключаясь с пинками. Через 300-500 м загорается "коробка передач перегрелась, требуется остановка". Пять минут ждал, еще 500 м и всё снова. В городе не могу найти спецов по проблеме. Может, кто подскажет - в чем причина, что делать, куда податься :-)...
Blackmajor на диагностику к ОД, а дальше самому думать, у них менять или нет
Blackmajor
7 September 2017
Ближайший ОД в Иркутске = 10 т.р. автовозом в одну сторону.
Backuper
7 September 2017
Blackmajor есть чем считать коды ошибок хотяб?
в эту
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. тему напишите коды ошибок
Blackmajor
7 September 2017
нет
Stropal_079
27 October 2017
Всём добра! Стала появляться ошибка при переключения на задний или нейтраль показывает ошибку Р0815 но при этом коробка работает кроме типтроника диагностику делаем и там показывает что постоянно открыт положения рычага передачи лёгкое касание плюс
G.Marat
17 November 2017
Фокус 3 1.6 125. Сегодня примерно на 80-90 км/ч, при ускорении, подпрыгнули обороты до 5000, как будто включилачь нейтпалка. На приборке загорелось "Неисправность трансмиссии. Срочно сервис". Отпустил газ, нажал снова - вроде едет, но дергается временами. Подключил сканер - две ошибки (P07A4 и P0420). Сбросил ошибки, надпись пропала, но дерганье осталось. Пропала задняя передача. Понятно что точный диагноз покажет вскрытие, но какая может быть связь с катализатором? (вторая ошибка)
G.Marat вам сюда
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. если пропала задняя то либо ТСМ либо вилка
chupacabra
17 December 2017
Уважаемые форумчане! Рассматриваю к покупке новый фокус 3 рестайлинговый, но вот робот меня как то отпугивает. А есть реально люди которые на роботе без проблем в крупных мегаполисах тысяч по 150 наездили? Или все-такие на ручке купить. Езжу много.
arkan2403
18 December 2017
chupacabra
130 наездил без проблем. по пробкам на ручке грустно...
ser18752586
28 December 2017
март 2013 г.
40000 тыс/км
1.6 105 PS
На 20000 стал замечать легкое подергивание при переключении с 1 на 2 после прогрева,на холодную едет идеально.Потом стало вообще конкретно дергаться,приходилось очень плавно нажимать на педаль,чтобы как-то сгладить это недоразумение.Со 2 на 3 и дальше проблем нет. От времени года не зависит,как прогреется так все симптомы наружу лезут.Перепробовал все прошивки,обучал,адаптировал-бесполезно.Ошибки проверял-нет,течи масла тоже нет.Месяц назад обнаружил умирающую правую подушку двигателя,появилась еле заметная вибрация.Стиль езды спокойный,пробок практически нет.
Недели две назад при проезде лежачих сотрудников,перед перекрёстком стал пробовать плавно притормаживать двигателем.Стараюсь включить ту передачу на которой можно комфортно проехать.Последние два дня езжу и радуюсь.Совпадение это или закономерность не знаю-время покажет.
На скорости 40 км/ч разъеденилось сцепление ( с характерным звуком) , пришлось остановиться, заглушить - завести. Дальше поехала. У кого нибудь было такое, и в чем причина?
Халирахман
17 January 2018
Нравится машина но коробка , даже сказать нечего . Вот и думаю наступать второй раз на грабли . И обидно что статистики по рейсталам нет .
chupacabra
17 January 2018
Халирахман
Да нормальная современная коробка, не хуже чем у конкурентов. Есть конечно свои нюансы, но я думаю что со временем даже если ремонтировать то запчасти будут еще дешевле чем сейчас. А вон некоторые люди даже в Москве по пробкам больше сотри накатывают без проблем. а в последних коробках даже что то вроде доработали.
Халирахман
17 January 2018
chupacabra
Был у меня ПШ по этому и написал не хотелось бы наступать второй раз на те же грабли.
Халирахман а я бы не хотел наступать на грабли подороже в ремонте
, смотрел темы про автоматы на разных форумах, везде одно и тоже
следующий авто будет на ручке 100%
Вроде же с 2013 г ее модернизировали?
Халирахман
18 January 2018
Backuper
Конечно если жизнь заставит то и на ручку сядиш . Но крайне не хочеться . Иной раз и на АКПП в пробках тяжко. Все зависит от условий эксплуатации.
Smolan
16 February 2018mobile
Фф3 2.0 150л. 2014 , при переключении передачи на зад , машина поехала потом как будто сорвалось в нейтраль , думаю глюк ладно, день спустя при движении в горку 40км/ч дикий скрежет как будто коробка переключилась на R , обороты 2000 газ не реагирует , лепестки не переключают передачи , никаких ошибок не загорелось , остановился заглушил , запустил все встало в норму , только при переключении в R и N, шелчек из коробки слышится. 20 буду ехать к од , может быть кто то подскажет в чем примерно дело
всем Здорова!
Ребят, такая вот ситуация.
Приобрел недавно своего федика, еще на гарантии(продлённой),кстати уже кончилась:)
Зимой на льдистой поверхности чаще всего ведёт себя не очень адекватно, начинает буксовать-включается антибукс-почему то дергается. Такое не всегда но чаще всего,це норма?))
На сухом асфальте всё получше ,но всё равно с первой на вторую бывает толчок или вибрация. Бывает весь день проезжу ни одного толчка,бывает только поедешь и начинается. Но чаще всего это лечится когда двигатель заглушишь.
на 37 к было заменено сцепление на 70 блок ТСМ. На машине сейчас 90к
ОД говорят что сцепление,естественно только платно. Но почему так непостоянно то, не верю я в такое.
Ошибок не выдаёт, компом тоже ошибок нет.
Нужен хороший спец в Нижегородской области, может кто знает кого?) Буду благодарен за любую информацию.
Ды и любому совету буду рад)
всем спасибо!
1.6 ПШ, 105 кобыл, конец 2012 года выпуска.
Paul_D загляните в тему
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. и там повторите свой вопрос, только сначала почитайте "по диагонали"
Viper_Rus
4 May 2018
На 5ой и 6ой передаче при удержании или увеличении скорости (т.е. при нажатой педали газа) появился посторонний гул. Еле слышно, но заметно, особенно если выключить музыку или если открыть окно и проехаться рядом с какой нибудь стенкой. Как только педаль отпускаешь, гул пропадает.
Никаких других симптомов и неисправности нет. Диллеры приговорили коробку к полной замене. Щас идет согласование на гарантийный ремонт по расширенной гарантии. Машине почти 5 лет
Zakirov_Rinat
26 May 2018
Ребята добрый день извиняюсь если был такой вопрос, но у меня проблема с ПШ Поменял сцепление вмести с вилками и выжимным, сделал адаптацию через форскан всё было хорошо покатался пол часа пропала индикация передачи и спорт режим. Машина постоит немного и опять всё появляется и нормально работает, когда всё пропадает начинает дёргаться.p2831 p287b
