Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Александр-Крым
11 October 2017
KoLoS1mus ...FleX60rus... А-фокус уса Avenger86 Парни,всем спасибо ,капот открыл с вашей помощью! ...Только открыл по другому,не с левой стороны значка <ФОРД> вставил отвёртку..и не длинную,а обычную..см 10-15,нажал на бобышку вправо на которой тросик..и он приоткрылся,потом как обычно на рычажок под капотом ..и оооо чудо...он открылся!Чтобы мне так жить,..чтобы я делал без вас?) " Рубашка " целая,не было время разбираться,надо было ехать,но я так понял,что трос внутри оборвался,позже гляну капитально!!! Раз уже пошла такая "свадьба",да простят меня админы,тему уже захламил(для этого,есть отдельная тема), ...вопрос: Может кто менял трос,с какого нибудь авто он подходит или только родной заказывать и его номер киньте,если знаете?
А-фокус уса
11 October 2017
Александр-Крым
Форум рулит)
Александр-Крым
11 October 2017
А-фокус уса:
Александр-Крым
Форум рулит)
Рулит то он рулит,но дешевле 3 рублей и 20 дней ожидания не нашёл!(
А-фокус уса
11 October 2017mobile
Это что. Трос?
Avenger86
11 October 2017
Александр-Крым
рокавто посмотри емс быстрее приедет
А-фокус уса
11 October 2017
Avenger86
Я посмотрел ради интереса. 23$, а с доставкой до Крыма 71$. Круто(. Но есть фирмы, которые доставляют самолётом всего за 10$ за кг. веса. Выйдет всего от 33 до 40$ (входит ещё 5-7$ доставка по Америке)
Avenger86
11 October 2017
А-фокус уса
там надо толпой заказывать мноо всег, тогда доставка отбивается
KoLoS1mus
11 October 2017
Александр-Крым
Наловчись открывать отверткой, а потом снимай трос и измерь его. Найдешь замену по любому.
К ручке в салоне придумаешь как цеплять.
А-фокус уса
11 October 2017
Avenger86
Я 3 года только там и заказываю. У меня на фирме скидка 7,5$ за кг. или 2,99$, если меньше 0,5 кг. Шара, можно и по 1 мелочи заказывать.
Александр-Крым
А-фокус уса
Да,трос в такую цену.
Александр-Крым
KoLoS1mus:
Александр-Крым
Так и сделаю,я его закрыл обратно,пару дней занят буду,потом вытащу и замеряю!
vini70
13 October 2017
Александр-Крым
912048-это будет China "DORMAN" хотя вот теме: Замена троса замка капота на американце
Александр-Крым
13 October 2017mobile
vini70
Спасибо,..только цена с того момента написания комента. увеличилась в 2 раза,..к сожалению и самый дешёвый,стоит от 3рублей,пока занят другими делами,потом попробую с какого нибудь отечественного авто подобрать,если получится! Потом напишу.
ru-den
20 October 2017mobile
Течёт датчик давления масла. Какой можно поставить(или подходит) вместо орегинального SW6373?
cangoo
Любой от фф1
Huper
22 October 2017mobile
Братья, подскажите, подходит ли на split глушитель от американского zetec 2.0l ,на вид похожие?
butova
3 November 2017
Друзья выручайте нужен мотор 2.0 от америкоса сплитовский на акпп,разборки много денег лупят где купить или кто продает
vini70
4 November 2017
butova
https://avtospart.ru/p317996524-dvigatel-ford-split.html
А-фокус уса
6 November 2017
Коллеги, у меня серьёзная проблема. Поставил новые гидрокомпенсаторы с рокавто-сделано в Мексике, довольный как слон, завёл, затроило и заглохло. Ещё пару раз завёл, опять затроило, застучало и заглохло. Снял гидрики и увидел, что у 3-х из 8 побиты и даже чуть сплющены ролики. Поставил обратно старые гидрики, мотор крутится в холостую, (ремни крутятся, валы тоже, но без компресии, видать погнуло клапана). Я в шоке. Вскрытие покажет, но что может быть и почему? Гидрики не спружинили, или их провернуло поперёк (или я поставил поперёк) и чем мне это грозит?
Avenger86
6 November 2017
А-фокус уса
Новым распредвалом
А-фокус уса
7 November 2017
Avenger86
Ну зачем так сразу) Сегодня, завтра вскроют и я отпишу. Распред, я видел, имеет небольшие задиры на кулачках под гидриками, но не критично (надеюсь).
А-фокус уса
8 November 2017
В общем эпопея с гидриками закончилась нормально, не больно). Оказалось, что распредвал поймал клин и ГРМ проскочил на много, штук на 20 зубцов. Голову не снимали, обошлось установкой ГРМа, заодно установкой нового натяжителя сервисного ремня с роликом, самого ремня и заменой подшипника другого ролика (у меня заранее всё это было приготовлено). Распредвал в норме), только 3 испорченных новых гидрика.
ROM
8 November 2017mobile
А-фокус усаА причина , почему такой клин ? Я года три назад менял стучавший годрик без проблем
А-фокус уса
8 November 2017
ROM
Я тоже до этого 2 раза снимал и чистил, а в этот раз забыл выровнять их в нужном положении, спешил и поставил как попало. Вот 3 из них видимо попали роликами поперёк движения распредвала.
Sergey_74
8 November 2017
Здравствуйте!
У кого есть со сплит порта распредвал на выброс?!
нужна с него пластмассовая вставка
OvsyannikovSF
9 November 2017
Sergey_74
У меня есть распредвал на сплит, но не на выброс, а в отличном состоянии, я сейчас посмотрел ни какой вставки не увидел...
Sergey_74
9 November 2017
внутри распредвала стоит пластмассовая вставка, длинной порядка 400мм, и она в нем болтается, если распред овертеть вверх вниз
с торца стоит заглушка, она выбивается и вставка выходит сама пешком
OvsyannikovSF
9 November 2017
Sergey_74
Понятно... есть такой момент.
mal8383
12 November 2017
Уважаемые знатоки требуется ваша помощь, купил для своего Феди блок цилиндров, но меня смутил один датчик такого на моем нету. Двигло Сплит порт. Я слыхал что на Эскортах тоже были Split Port. Как узнать от Фокуса или нет этот блок?
А-фокус уса
13 November 2017
mal8383
на Эскортах стояли 1,9 литра, а у нас 2,0. Кое что подходит, но не всё. Погугли сплит порт, есть инфа. Сделай фото, посмотрим.
