Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
663,5K
3K
Kudesnikkk
21 August 2017
chek82
Заслонки не причем, двигатель меняется без разборки корпуска печки. Либо пора поменять салонный фильтр либо пора обслужить систему кондиционирования.
Banks
25 September 2017mobile
Всём привет, у меня климат контроль включает мощность вентилятора на половину, сильнее включает только когда за бортом ниже 30 градусов, что может быть, кто сталкивался с этим?
sportbox78
18 October 2017
Друзья, подскажите пжлст. машинка ФФ3 2012г. 2.0 палка.
перестала дуть печка (совсем) предохранитель проверил, вроде-НОРМ!
вероятнее всего дело в моторчике, можно ли как нибудь его "заколхозить" или единственный выход-покупать оригинальную запчасть?
Kudesnikkk
18 October 2017
sportbox78
Если сдох именно мотор, то лучше его поменять, так как замена достаточно геморройное занятие и лезть туда еще раз, чтобы потом все-равно поменять колхоз на нормальный, будет печально.
andreibeetle82
31 October 2017
добрый день! есть проблема , при одинаковой температуре двух-зонного климатконтроля ,с пассажирской стороны греет хорошо,а с водительской дует холодом ,в чем может быть причина?
31 October 2017
andreibeetle82
проблема скорее всего в заедании заслонок.
2 November 2017
Комрады, стал очень слабый поток воздуха из центральных сопел, вплоть о того, что при ручном положении в голову (климат) поток воздуха ощущается только от третей скорости, на максимум, вроде, дует прилично. Заслонками шевелит, слышно как потоки воздуха меняю направление, но вот, на центр, когда в автомате работает, не дует толком, а по мере прогрева и снижения оборотов, так от слова вообще... В автоматическом режиме на 22 градуса, ботинки плавятся, а голове холодно. Во влажную погоду не хватает интенсивности на обдув стекол, приходится в ручном режиме на максимум включать. Из-за фильтра может быть или глубже копать? Фильтр менял весной, проехал больше 10, но меньше 15 тыс. км...
3 November 2017
Я бы всё же глянул фильтр для начала. Всё же он существенно снижает скорость потока когда забивается.
Kudesnikkk
3 November 2017
Да, стоит начать с фильтра, в прошлом году в начале зимы тоже окна потели, пока не поменял фильтр. Пробег был около 13 тыщ (5-6 месяцев).
3 November 2017
Kudesnikkk:
Да я че-то с такой засадой за почти 10 лет на Фокусах не сталкивался. Да, замечал, что с новым фильтром поток воздуха сильнее, но чтобы так просел, еще не было. А заметил я эту фигню еще летом, еще тут же где-то спрашивал - почему климат не дает более интенсивного потока, когда солнце палить начинает. А он, похоже дает, но воздух не проходит... Попробую на выходных достать фильтр.
Еще, сканером подключился, в работе заслонок все четко, единственное, на максимальной мощности скорость вентилятора отопителя на выходе не развивает более 88% (BSO) - это нормально? И откуда снимается этот параметр? Может, как раз эти 12% потерь на фильтре?
Kudesnikkk
3 November 2017
Помнится мы с тобой даже вибрацию вентилятора из-за забитого фильтра обсуждали, так что все возможно. Я в последнее время ставлю угольный фильтр BOSCH, он пожирнее, но и засоряется, по ощущениям, быстрее.
А про BSO гляну для статистики, но на следующей неделе, на выходных буду далеко от машины.
3 November 2017
Kudesnikkk:
Помню, собственно, меня этот момент меня тоже немного смутил, т.к. вибрации пока явной не наблюдается, на которую я уже привык ориентироваться
А BSO в Форскане описан как "Выходной сигнал скорости вентилятора" - как хочешь, так и понимай
Kudesnikkk
3 November 2017
Кстати вибрация скорее от налипшей грязи на лопасти вентилятора, а забитый фильтр просто усугубляет. Я при установке климатовой печки кучу грязи с лопастей соскреб!
4 November 2017
Kudesnikkk
В общем, снова виноват фильтр... Проехал не много - 11 200 км с мая. Проблемы с вентиляцией заметил еще в августе. Из города практически не выезжал...
После замены все встало на свои места - дует как надо, комфортная температура на климате 20 град в режиме авто.
Для сравнения воздушный - гораздо лучше выглядит:
Kudesnikkk
5 November 2017
Значение BSO после замены не смотрел?
5 November 2017
Kudesnikkk:
Да, смотрел - не изменилось ни на сотую...
5 November 2017
Что за фильтр? С виду не очень то и грязный. Во всяком случае я у себя и более грязные снимал и проблем с напором воздуха вроде бы не замечал. Правда после принял решение менять салонный фильтр каждые 10т.км. вместе с маслом в двигателе и воздушным и масляными фильтрами двигателя.
5 November 2017
Оригинал. На фото не очень видно, а в живую тонкий плотный мелкодисперсный налет. И супер, что не пропустил в салон...
USSRrat
7 November 2017
Сегодня ремонтировал заслонки рециркуляции. Пока допер, что их 2 потратил много времени, а тут нигде такого никто не писал.
В итоге силой открыл салонную, сломал решетку защитную пластиковую, силой стронул внутреннюю заслонку и всё заработало. Вернул по зубьям салонную обратно.
https://youtu.be/a6rx60Lm4uk
https://youtu.be/-t8GgZhK2pw
https://youtu.be/zgKRGpHw-7A
7 November 2017
Кстати хотел спросить. А на какой шине в ФФ3 висит модуль климата? Так же на MS? Просто я чёта через форскан с телефона на втором фокусе не смог подключится к нему.
7 November 2017
Rics:
Также на MSCAN.
myr-51aleksandr
7 November 2017
SSR
Привет. подскажи пожалуйста где находится датчик температуры воздуха в салоне в с максе 1.8 бен. 2007 г.
MoreBill
9 November 2017mobile
Потерял запчасть от дефлектора, подскажите где можно прикупить такую же, а то смотрится очень некрасиво
АНДРЕЙ1973
9 November 2017
MoreBill
Хромированные воздуховоды отдельно саму ручку нигде не купить.
MoreBill
АНДРЕЙ1973
Да уж( тут как роликом натяжителя) зашумел ролик, купи только в сборе ролик+натяжитель.
Может приколхозить из чего нибудь, ну реально не смотрится так как у меня((
АНДРЕЙ1973
9 November 2017
MoreBill
http://autobax.ru/autoparts/ford/deflektor_v_to...2011_5/
350р , вообще копейки. купить и снять этот колпачек.
MoreBill
АНДРЕЙ1973
Большое спасибо, уже заказываю)
Kudesnikkk
13 November 2017
Добрался до Форскана, BSO 88,67.
13 November 2017
Kudesnikkk:
Тоже самое, получается. Вообще, после замены фильтра уже не хочется заниматься диагностикой, т.к. все работает так, как должно работать: обдува хватает, на климате градусы в привычном диапазоне, сейчас на 20 Авто катаюсь. Поставил и не трогаю... Так что...
centurionrus
17 December 2017
Здравствуйте, имеется фокус 3 хетчбек 1.6 2011 года с двухзонным климат контролем. Недавно перестал адекватно работать отопитель со стороны водителя - всегда дует холодный воздух даже если 29 на регуляторе. С пассажирской стороны всё работает нормально. Направления обдува также переключаются нормально. Частичная разборка со стороны ног водителя показала, что оба привода заслонок в снятом состоянии работают исправно (отмечены жёлтым на фото) Грешу на хрень под ними (выделена красным) под ней шестерёнки и заслонки, но как её снять без снятия торпедо ума не приложу - упирается в металлический продольный усилитель. Подскажите люди добрые
