Коды расходников и запчастей
Добрый День! Столкнулся с проблемой поиска кодов на расходники при самостоятельном обслуживании дизельного фокуса.Предлагаю в эту тему излагать коды расходников и запчастей для удобства заказа в магазинах.
Например-Для фокуса-2 дорестайл.
Фильтр маслянный оригинал-1339125
Фильтр воздушный(прямоугольный, дорестайл.) оригинал-1232494
1496204 - Фильтр воздушный (круглый) оригинал
Фильтр топливный оригинал-1352443
Фильтр салонный(обычный) оригинал-1354953
свечи накала -1079401
еще не оригинал
фильтр салон. cu2440 разм.235*209*34мм
Фильтр воздушный MAN С29144
Фильтр маслянный W712/8, резьба М20 шаг 1,5
обслуживание, ремонт, расходные материалы, запчасти, финис, коды запчастей, finis
sasa
25 March 2009
109,5K
krll
12 May 2017
mrdim-chehov:
Цена конечно ощутимая,но надоели проблемы с рваными патрубками.
Вот такие танцы
Какие танцы? У меня патрубок от ГАЗели стоит уже лет пять, я и думать про него забыл.
Если нравятся синие трубы под капотом - другое дело, красота стоит жертв. Но вот мне лично это до фени. Особенно, если эту красоту можно убить простым тонким хомутом...
mrdim-chehov
13 May 2017
krll
Если бы от газели подходили все патрубки ,0 проблем,но от газели подходит только уголок.У меня 2 патрубка правых лопнули = 1. б/у 2.дешевка.покупать оригинал(лотерея сколько пройдет)за 4-10 тыр-для меня не вариант.комплект усиленных равен стоимости одного оригинального патрубка.ТОЛЬКО по этому выбор пал на эти усиленные,а цвета радуги под капотом по барабану мне! не шешнацать уже - делать из машины расписную цветомузыку
Кстати говоря эти длинные патрубки и не видны почти они ниже стоят.
Smakl
20 June 2017
Добрый день! Есть ли замена вкладышей распредвала 1229493 на мотор 1.8 tdci? А не то они невероятных денег стоят.
LeoniD-Kamen
22 June 2017
Smakl
640-800руб
Smakl
25 June 2017mobile
Добрый день! Есть ли замена для 1436607?
Dima39
24 August 2017mobile
mrdim-chehov
Может номерок комплекта Салерс имеется?
kozzy
24 August 2017
Dima39
Патрубки приобретаются у человека в контакте. Александр Терешков вроде. На форуме поищи. Есть его контакт тут
Dima39
kozzy
Ясно спасибо
mrdim-chehov
31 August 2017
Dima39:
mrdim-chehov
Извиняюсь,пропал в отпуске
у него подбор по модели,можно отдельно,но кмплектом выгоднее.
Кстати,хомуты дороговаты у него,заказывал отдельно.Гимор с поиском хомутов+поиск бесплатной доставки
Dima39
31 August 2017
mrdim-chehov
krll
5 October 2017
Никто не пробовал на 1,8TDCi прямоугольный воздушный фильтр ford 1 486 702 ?
Раньше всё время ставил родной 1 232 494, иногда Knecht-Mahle. А тут заметил на Автодоке в списке аналогов этот за 240 рублей, посмотрел - он прямо для дизельных Фокусов 1,8 и 2,0. Там же написано, что этому артикулу была официальная замена производителя - 1232494. То есть, прямой аналог от производителя, до сих пор в продаже.
Решил попробовать, взял. На ощупь отличается от 1 232 494 жёстким бортом. Написано Made in Austria, и вообще по внешнему виду очень похож на родной или Knecht-Mahle LX 1571
Пока не поставил, но уверен, что встанет идеально.
sergey447
8 November 2017
K
killo4eg:
Привет форумчане, настигла проблема на моём тракторе фф2 рестайл 1.8, негерметична топливная, не могу понять в каком месте, пообщавшись с мастером в топливном цехе решил менять разъёмы на топливной магистрали, но вот никак не могу найти похожих. Если кому попадались на глаза дайте знать, буду при много благодарен. Ещё есть проблема завоздушивания при уровне бака в районе четверти, тоже никак не могу победить, может кто сталкивался с подобными?
Если актуально, то у меня была такая же проблема, дилер не смог побороть ее.
Тогда я сел за мануалы и вычитал что места разъединения топливо проводов нужно смазывать консистентной смазкой,
я намазал солидолом и проблема ушла уже 40 т.км. без проблем.
Pansok
23 November 2017
Всем привет подскажите номерок на сайлент подходящий для опоры двигателя 1 441 363 форд мондео 4 1,8 тд 125лс
reobass
27 May 2019
доброго! 1 768 632 и 1 710 766. интересуют. в чем разница? в АБС? 1 704 088 она же из гидрача идет?
kozzy
27 May 2019mobile
Хаю!
R
reobass:
Первая с АБС и ЕСП. Вторая - без. Плюс она ещё и восстановленная. И без рулевых наконечников.
R
reobass:
да
reobass
27 May 2019
kozzy
спасибо!
reobass
11 October 2019
1 386 843 шланг отопителя- это то самый который в печку заходит?
reobass
31 October 2019
подскажите номерки шлангов для печурки, 1,8tdci 2009гв
BorisMan
31 October 2019
reobass
Впуск 1348410
Выпуск 1348412
reobass
31 October 2019
BorisMan
спасибо! а где в элкатсе это всё находится, что то не найду
BorisMan
31 October 2019
reobass
электрические элементы -1202 сист. отопления и кондиц. возд.-15F Шланги отопителя
reobass
7 November 2020
доброго дня всем! Не могу найти в каталоге, где прокладка передней крышки ДВС, хелп!
в инете нарыл 1113202, он не он не могу понять, хотя склоняюсь что он...
BorisMan
7 November 2020
reobass
По картинке она.
kozzy
7 November 2020
1 078 522
BorisMan
7 November 2020
kozzy
Эта вроде другая
sasha20079095
19 January 2021mobile
Добрый день подскажите пожалуйста номер прокладки теплообменника форд фокус 2 1.8 tdci 2009г X9FSXXEEDS9P31614
DEKANI
19 January 2021
Похожа или нет http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6b76...2%D1%80
DraiverY
19 January 2021
sasha20079095:
FORD 1 212 742
kozzy
20 January 2021
Судя по картинке, интересен номер другой прокладки: между корпусом масляного фильтра и масляным радиатором.
Согласно каталогам на фф2 стоит масляный радиатор с партномерами: 1385380, 4M5Q6B624BD, 4M5Q6B624BC, 1362890, 1355341
Прокладка, которую можно рассмотреть на фото б\у деталей, обычно входит в комплект радиатора. Отдельно данная прокладка в каталогах не встречается. Но можно попробовать поискать ее на просторах Али\Алибабы
