FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Dk_bbg
1 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Если машина без климат-контроля, то потребуется ещё замена резистора вентилятора отопителя (печки).
1. Замена мотора отопителя
РАБОТЫ:
Замена мотора отопителя = 4 000 руб / 1,5 часа.
Замена резистора вентилятора отопителя (при замене мотора) = 1 000 руб. / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Вентилятор отопителя = 7 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Вентилятор отопителя = 3 500 руб / Б/У / FoMoCo / сост.5 / в наличии.
Резистор вентилятора отопителя = 2 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Диагностика подвески = 500 руб. / 30 мин.
3. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 40 мин. ... 1 час.
4. Проверка масла в АКПП FF2 = бесплатно!
Есть свободное время 03.11.2017(пятница) в 18.00, записываю?
Для того чтоб мы всё успели, Вам нужно не опоздать или постараться приехать чуть раньше.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Че-то я могу не вписаться в бюджет с таким ценником на мотор и установку)
Проверить он или не он вышел из строя это я так понимаю пятиминутное дело и ничего не стоит?)
И б/у мотор он конечно же без каких либо гарантий? если сломается через месяц - придется опять менять на другой за полную сумму?
В общем, записывайте на 6, постараюсь на полчаса раньше приехать, там уж как пробки будут, обещать не могу.
Как минимум диагностику сделаем и поймем в моторе ли дело.
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2017
Amir98:
Доброго времени суток ребята! Вот сегодня вечером на панели приборов показывает оранжевый целует двигателя и не гаснет (см. фото). При проверке системы показывает что все системы работают нормально! Машина едет нормально и звук двигателя обычный. Недавно проходил ТО и менял масло в двигателе. В чем может быть причина?
Спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Причин может быть много, основные из них, при которых не происходит потери мощности ДВС - это неисправность катализатора, неисправность одного из лямбда зондов, неисправность клапана продувки абсорбера и т. д.. Для более точного диагноза потребуется диагностика ЭСУД.
Диагностика ЭСУД = 1 350 руб./ 20 мин... 1 час.
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2017
Dk_bbg:
Сам мотор проверить не сложно, про б/у мотор могу сказать, что вид у него как у нового и его после покупки проверяли на машине - всё ОК. Но если ВДРУГ он сломается, то операцию придётся повторить заново.
Ок, записал Вас на 03.11.17(пятница) к 18.00
Fury1987
2 November 2017
Можно подъехать в любое время или надо записываться? И что за код? Как его получить?
FORDIAGNOSTIC_1
2 November 2017
F
Fury1987:
Если объём работ не большой и Вы хотите приехать в будни, то записываться не обязательно, желательно предупредить по телефону перед выездом к нам.
Код нужен для получения скидки при визите к нам.
Технология получения промокода проста:
Сначала вопрос у НАС в ветке, потом ответ от НАС с ценами для форума и промокод в личку, далее с промокодом к НАМ!
Gosha89
2 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Готов быть 4 ноября в субботу часам к 12.
Подходит?
Fury1987
2 November 2017
Спасибо. Я тогда наберу за день до приезда! Скорее всего на следующей неделе, на этой неделе получается из за работы
FORDIAGNOSTIC_1
3 November 2017
G
Gosha89:
FORDIAGNOSTIC_1
Подходит?
Есть свободное окно с 11.00 на 4.11.2017(суббота), что бы успеть провести все работы, Вам желательно приехать до 11.30. Успеете, записываю?
Gosha89
3 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
да, я буду.
Запишите, гарантирую явку. номер машины 225
FORDIAGNOSTIC_1
3 November 2017
G
Gosha89:
FORDIAGNOSTIC_1
да, я буду.
Хорошо, я Вас записал на завтра 04.11.17 (суббота) к 11.00.
originofmight
3 November 2017
Добрый день.
Руль ведет вправо, уже несколько раз делал сход-развал - не помогает, менял тяги, стойки стабилизатора, втулку стабилизатора, наконечники весной. Хотел узнать сколько стоит диагностика неисправности? Машина - mondeo 4 2011 года.
Артист
5 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена аккумулятора на оригинальный. Форд Фокус 3, аккумулятору 5 лет и 8 месяцев. После ночной стоянки напряжение 12,4 w, потом падает на 0,1 w за каждые сутки стоянки. Установлена сигнализация Пандора-5000. При 11,9 машина заводится. Ваше мнение по поводу замены? Спасибо.
Kosame
5 November 2017
Вчера вечером при включении зажигания пошел сильный запах гари и дым из-под капота ((
Под капотом обнаружилось следующее
находится оно тут
Подскажите что это и сколько стоит ремонт.
Ford Focus II, TDCi, 1.8, 2010, механика.
FORDIAGNOSTIC_1
6 November 2017
O
originofmight:
Добрый день.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В первую очередь, нужно попробовать поменять колёса, в крайнем случае переставить местами, следующий этап проверка сход-развала, существует вероятность не правильной калибровки стенда для сход-развала. Далее диагностика подвески.
РАБОТЫ:
Перестановка 4 колёс = 500 руб. / 30 мин.
Сход-развал 3D проверка = 1600 руб. / 40 мин.
Сход-развал 3D проверка + регулировка = 2 000 руб. / 1 час.
FORDIAGNOSTIC_1
6 November 2017
K
Kosame:
находится оно тут
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Это плюсовой провод свечей накала, сейчас похолодало и свечи стали включатся перед запуском ДВС. В принципе это довольно распространенная проблема на этих машинах. Требуется замена самого провода свечей накала и возможно переделка подводящего провода, если он тоже обгорел.
РАБОТА:
Замена провода свечей накала + ремонт подводящего провода = 1 500 руб. - 3 000 руб. (зависит от степени повреждения жгута)
ЗАПЧАСТИ:
Провод свечей накала = 1 500 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Kosame
6 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо.
Подскажите что надо отключить, чтобы доехать до вас своим ходом. Сейчас ходил, искал управляющее реле
вытащил это
не помогло, снова пошел запах гари.
vokiz
8 November 2017
Добрый день! Скажите, вы занимаетесь ремонтом предпусковых подогоревателей?
Подогореватель (штатный) включается на 2 минуты и сразу выключается. Автомобиль - Kuga I, дизель.
cheetah
8 November 2017
Нужны:
диагностика ходовой + ремонт (много чего менять, стук приличный).
диагностика тормозной системы (уходит тормозная жидкость, капает чуть из-под руля).
заодно поменять масло + фильтры
Когда есть время, и сколько по цене?.
FF2 2008 рестайл
mrdim-chehov
8 November 2017
Добрый день,нужно измерить компрессию двигателя и определить дальнейшие действия.
FORD C-MAX 2010 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Xitriy_Dmitriy
9 November 2017
Xitriy_Dmitriy:
Спасибо, вроде неплохо похлопотали с генератором, поездил сегодня после ремонта, симптомы не проявляются.
На неделе интенсивнее погоняю машину, чтобы наверняка убедиться.
Колодки на Галакси свистят, подозреваю что какие-то пора менять.
Можно в субботу подъехать утром?
Если можно то во сколько лучше?
Есть ли колодки в наличии?
На какую сумму ориентироваться и работает ли оплата по банковским картам?
P.s. с красной лампочкой акб беда не закончилась, если найдутся еще идеи по починке- здорово было бы попробовать.
FORDIAGNOSTIC_1
10 November 2017
K
Kosame:
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо.
вытащил это
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Для отключения свечей подогрева, необходимо вытащить реле R12 (большое серое реле в левой части блока) или предохранитель F 35, либо силовой предохранитель F 6.
FORDIAGNOSTIC_1
10 November 2017
vokiz:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Занимаемся, но на данный момент мы осуществляем снятие предпускового подогревателя, сам ремонт осуществляет фирма по ремонту предпусковых подогревателей, так как подогреватели с виду могут быть одинаковыми, а комплект прокладок и запчастей разные. Держать необходимые запчасти для разных моделей подогревателей у нас нет возможности. Для того чтоб разобрать подогреватель требуется комплект одноразовых прокладок, цена комплекта в районе 5 000 руб., поэтому ремонт подогревателя со снятием в среднем получается от 20 000 руб. ... 30 000 руб..
По какой причине выключается сможет сказать диагностика, это может быть низкая скорость вентилятора предпускового или отсутствие пламени в течении 120 секунд, что сопровождается небольшой лужей солярки под машиной.
FORDIAGNOSTIC_1
10 November 2017
Xitriy_Dmitriy:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена передних колодок = 3 400 руб. / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена передних передних колодок = 600 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Передние тормозные колодки = 2 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Замена задних тормозных колодок = 3 600 руб. / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена задних тормозных колодок = 800 руб / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Задние тормозные колодки = 2 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Я могу записать Вас к 10.00 11.11.2017 г.(суббота), записываю?
Оплата банковскими картами есть, с лампочкой всё же попробуем разобраться, электрики будут с 11.00.
Xitriy_Dmitriy
10 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Буду в 10 завтра, спасибо!
FORDIAGNOSTIC_1
10 November 2017
C
cheetah:
Нужны:
FF2 2008 рестайл
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Диагностика подвески + диагностика течи тормозной жидкости = 500 руб. / 40 мин.
2.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 100 руб / 1 час.
Подробнее:
2.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 700 руб / 1 час.
Подробнее:
Есть время сегодня 10.11.2017 и завтра 11.11.2017 с 12.00 до 19.00.
FORDIAGNOSTIC_1
10 November 2017
mrdim-chehov:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Замер компрессии на 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6, производится через свечи накаливания = 10 000 руб./ 3-6 часов.
Так как машина не новая и свечи накаливания наверняка ни разу не менялись, то есть шанс, что некоторые свечи могут совсем не выкрутится и придётся снимать ГБЦ и везти высверливать.
vokiz
10 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Благодарю за ответ! Скажите, сколько будет стоить диагностика?
Fury1987
10 November 2017mobile
Здравствуйте! На днях был у вас на сервисе, прошивали и обучали коробку на фф3! Коробка стала работать еще хуже, появились толчки при переключении, грубо переключается на понижение передачи, задержка на некоторых скоростях и дергаться стала постоянно, хотя до этого такого не было! Что может быть? Если это из за новой прошивки, возможно установить старуюю, которая была?
ASTAGE
11 November 2017
Доброго времени суток, так как уже говорим о другом автомобиле решил заново написать в группу. теперь речь пойдет о ford focus 3 1.6 105лс 300мм тормоза
1) нужно поменять передние колодки, стоят тормозные диски отто зимерман, колодки раньше стояли ate ceramiс 13047071932 прошли 30000км задумался о Hankook FRIXA S1 S1E101 по Вашему, что лучше и ходит дольше, относительно цены раньше фрикса стоила дешевле теперь она на 1000р обычно дороже
2) если заказывать через Вас сколько они будут идти к Вам и стоить или лучше где-то заказать и приехать к Вам?
3) засвистел какой-то ремень, возможно грм, не знаю, пробег 117000 км грм не менялся, как я понимаю это уже признак того что пора менять? ТО проходил у оф дилера так как авто пока еще на гарантии))
Stels68
12 November 2017
Добрый день, сколько будет стоить замена масла в заднем и переднем мостах, могу ошибиться в названии.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
