Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
zyrgiv
25 September 2017mobile
Разобрался сам, может кому пригодится тоже, когда перепрошил приборку на рестайловую там яркость кнопок и приборки регулируется в меню бк а не кнопками, так вот при максимальной яркости кнопки на магнитоле не горят (магнитола redpower a150,не знаю на других моделях как) начал убавлять яркость на несколько шкал и кнопки загорелись, на до рестайловой прошивке горели и при максимальной яркости,вот такие дела!!!
1977qaz
26 September 2017
Ребят подскажите?
Хочу залить (на РП7 американка) ресталинговую прошивку.Сейчас стоит дорестайл.
Как понял меняется (после прошивки)показания температуры двигателя.
А можно,как то сделать чтоб стрелка температуры как раньше быстро поднималась?
Тут почитал негде ни нашёл.
И подскажте как отключить(после прошивки)второй б/к.Если это возможно.
Что то ни как не соображу.
СПАСИБО.
karlon3
26 September 2017
1977qaz:
Ребят подскажите?
СПАСИБО.
В рестайловой прошивке стрелка более адекватно показывает температуру в отличае от дорестайла (на улице -20 а машина за 5 мин прогрелась до рабочей типа). 2 БК можно ком.софтом отключить.
1977qaz
26 September 2017
karlon3
Ясно,Спасибо.
karlon3
26 September 2017
1977qaz
Как вариант если владелец например ucds считает нужный байт до правки и после правки, то можно будет сравнить и по аналогии этоже сделать уже с помощью elm
-andros-
3 October 2017
Тапак:
АНДРЕЙ1973
Так а полностью переделать бензиновую под дизель можно?
Подложку шкал поменять и перепрошить?
АНДРЕЙ1973:
можно. софт одинаковый. но надо всю еепром целиком перешивать.
Добыл приборку РП-7 от дизеля, Прошил самой свежей версией из сообщения Залили все 4 файла. Затем сразу заменил шкалы, поставил от старой РП-32 и теперь на холостых тахометр показывает 1200 оборотов.
Где я сделал ошибку? может что то еще надо поменять? Или Шкалы зря перекинул?
paulmiller985
3 October 2017
-andros-
В дизельных шаг у приборки соответствует родной шкале, т.е. обороты до 6000 она показывает корректно и замена шкалы от бензина ничего не даст, точнее будет показывать некорректные обороты. Вообщем либо вернуть родные шкалы и смирится насчет оборотов выше 6000 (а так ли часто вы крутите движок выше этой отметки), ну или искать специалистов кто сможет перепрошить eeprom такой приборки. Я о таких не слышал, но наша страна богата талантами))
Тапак
3 October 2017
Я на дилельную машину ставил для теста приборку от бензина
Без каких либо прошивок
Мне показалось что обороты она показывает корректно,
-andros-
3 October 2017
paulmiller985
Видимо я не Совсем понимаю что такое еепром.
В чем сложность его замены? Надо программатор какой то особенный? Ucds не способен это сделать?
АНДРЕЙ1973
3 October 2017
paulmiller985:
-andros-
я переделал где-то шесть панелей американских. замена содержимого еепрома от бензиновой версии + замена шкал от бензина и все ОК.
АНДРЕЙ1973
3 October 2017
-andros-:
paulmiller985
если ucds может перешить весь еепром 95320 , то можно сделать. но я сомневаюсь, что ucds это сделает. спросите у разработчиков.
-andros-
3 October 2017
АНДРЕЙ1973
Это что типа программатора надо? Который напрямую с флешками работает?
А ты чем менял содержимое этого eeprom?
АНДРЕЙ1973
3 October 2017
сам собирал программатор для этого дела.
-andros-
3 October 2017
Нее... Такое я не по тяну Придется шкалы обратно менять
paulmiller985
6 October 2017
Друзья, похоже недавно (14.08.2017) вышло очередное обновление прошивки для рестайла (level 3/рп7), та что с темной темой
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
Чем именно отличается от предыдущей (F1ET-14C026-BBD) еще не проверял (в инете инфы также не нашел). Если у кого-то уже есть настольная "лаборатория по прошивке" (сам только планирую сделать в выходные), то было бы интересно узнать отличия, особенно учитывая, что предыдущее обновление было аж от 10.11.2016.
civil-zz
6 October 2017
это прошивки от приборки F1ET-10849-(A,B )(J,K,L,M,P,S)S. Для нас отличий от предыдущего софта F1ET-14C026-BBD нет. Там что-то про анимацию у ST + SYNC3 и исправление пары багов.
Universe
6 October 2017
civil-zz
это значит мне надо прошить/проверить изменения. Если конечно увижу.
Silvice
9 October 2017
Приборная панель P/N F1ET-10849-BJE. Прошился на последнюю версию. До этого стояла F1ET-14C026-ABE. Изменилось: стало другим окно выдачи предупреждений, звук зуммера стал более глухим, температура в левом верхнем углу теперь не исчезает при перелистывании. Ну и главное теперь сигнал о непристегнутом ремне нельзя убрать с помощью многократного "отсоединения-присоединения".
Sanek_k
10 October 2017
Встретил сообщение на драйве, что на приборке с дорест. софтом можно активировать цифровую скорость. Это так? Вернее как?)
tuvigo
10 October 2017
я себе активировал цс когда куговскую приборку воткнул.
Sanek_k
10 October 2017
tuvigo
На моём фото тоже от куги... Получается этот бонус только для куги?
tuvigo
10 October 2017
Sanek_k:
да. цс с дорест прошивкой приборки возможно ток на куговской. тему можно ставить чёрную или синюю. выбирается в прямом конфиге приборки.
bigmaza
10 October 2017
tuvigo
через какую прогу?
Silvice
10 October 2017
bigmaza
Можно даже через focccus, если знаешь, по какому адресу править байты в ДиректКонфиге. Визуально удобнее через UCDS.
bondyashev
28 October 2017
Привет всем.
Так как сейчас я нахожусь в Канаде а тут 99% фокусов и экскейпов всегда с цветными приборками и экранами, то приобрел в магазине Б.У. частей цветные приборку и экран магнитолы. Обе они СМ5Т. Приборка от фокуса 14го года и на ней пробег 72 тыс.
Так вот интересует вопрос:
Первое - приборка, можно ли поставить на ней мой пробег который в два раза меньше. Находил сообщения что если < 10000 только то можно. Эта та причина по которой я готов вернуть ее обратно.
Второе - если поставить на нее прошивку от рестайлинга, есть ли прошивки с похожими темами на цветные экраны магнитолы? Хочется что бы все как то выглядело гармонично, а не как попало.
Третье - в целом цифровой спидометр удобная штука, есть ли любой способ, что бы тема приборки была как на центральном экране и показывалась скорость.
Можно ли по номеру детали найти вин авто с которого ее сняли, может приборка уже с рестайлинга, может еще какие признаки есть.
O_zone
28 October 2017mobile
bondyashev
1 можно, платно.
2 на дисплей магнитолы нет
3 да, будет оба синих дисплея
Azma07
29 October 2017
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь, на днях заказал на свой фф3 дорейст приборку рп7 американку (33, как там правильно он называется) от рейст фф3, вопрос:
1. если я перекину шкалу со своего дорейст в рейст приборку насколько вырастит погрешность спидометра?
2. Можно ли залить в рейст приборку eeprom от дорейст, если да то спидометр станет фактическую скорость показывать?
3. Кто как решал проблему установки рейстал приборки на дорейст.
bondyashev
29 October 2017
А прошивка приборки от куги/эскейпа ставится на фокусовскую? Там уже давно есть фишки которые появились в рестайлинговой прошивке прибоки фокуса.
Gloom_NK
29 October 2017
нет, железо другое
bondyashev
30 October 2017
нет, железо другое
нууу... я вообще не эксперт, но если подумать логически то на рестайленговой прошивке ведь все это же реализовано, правда с новым оформлением? что наводит а мысли что не такое то и разное железо
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
