Включение света при открытии дверей, багажника
5 years
Всем привет. В салоне, при выходе из машины оставались включенные габариты несколько секунд. А вот сейчас чет не пойму, они не горят. Иногда включается ближний свет сек 20. Кароче в мануале покапался и ничего не понял. В чем проблемма?Габариты должны гореть при выходе из авто или нет?
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
Оптика, фары, габариты, свет при открытых дверях, подсветка, открыть дверь, окружающий свет
dsjnsddshj
29 October 2011
91,2K
bizz41
23 October 2017mobile
Vinil
При заведенном двигателе бк должен показать открытый багажник
Vinil
23 October 2017
bizz41:
Vinil
Да, бортовик видит открытый багажник
bizz41
Vinil
Значит лампы или проводка
Vinil
23 October 2017
А
bizz41:
Vinil
А предохранитель может быть ?!
Vinil
23 October 2017
А
bizz41:
Vinil
bizz41
23 October 2017
Vinil
согласно этой схеме подсветка багажника запитывается от замка.
http://chipford.ru/ford/Electrical_schematic/o_...41.html
не так много вариантов для поиска решения
Nva649
18 October 2018
Добрый день форумчане!Кто сталкивался ФФ3 универсал при открытии багажника не загорается передний плафон,подсветка багажника и габариты горят.
Макс136136
18 October 2018
Nva649
На седане тоже самое. Не парся
BAS99
26 June 2019
А как сделать так, чтобы габариты НЕ горели при открытых дверях? Хотел осчастливить соседей по даче музыкой, открыл все двери, завёл Queen, но как-то горение габаритов при этом стало наводить на мысли о АКБ...
max_470
26 June 2019mobile
BAS99
Перед глушением авто открыть все двери. И только потом глушить. Либо после открытия дверей два раза рычаг дальнего качнуть.
Mu1tic0re
6 September 2022
А как отключить такую особенность а/м:
При нажатии на рычаг поворотников, если заглушить двигатель, то будут светиться лампочки габаритов спереди и сзади по той стороне, в какую сторону включён поворотник.?
Я так понимаю, что это сделано для того, чтобы не забыть переключить рычаг в нейтральное положение. А как отключить эту функцию? Чтобы лампы не светились...
У меня была такая история, что я пылесосил в помещении салом а/м и случайно задел поворотник.
Хорошо, что обошёл а/м сзади и заметил. Минут через 7-10 только определили, что поворотник включён)))
Светятся, кстати, все лампы, кроме оранжевых Х_Х
l_andrey
6 September 2022mobile
Mu1tic0re:
1. Если забыл переключить, то что? Без зажигания поворотники вроде не моргают.
2. Сделано это по требованию в некоторых странах - нужно оставлять габариты при парковке на обочине, в некоторых случаях. Чтобы не расходовать энергию на 4 лампочки, можно поворотником включить только 2 (со стороны дороги)
3. Как отключить не в курсе.
all504
26 December 2024mobile
Всем доброго времени суток.
Фф3+ 2018.
А коем-то веке решил воспользоваться функцией габаритов одной стороны стоя на обочине. Так функция не включилась. На заглушенном авто включил поворотник, сигнала на приборке не было.
Также заметил что на заглушенном авто при любом положении включателя света при закрытых дверях не горят габариты, загорятся только при открытии дверей.
Зависят ли эти функции от состояния аккумулятора? До этого неделю авто стоял..
kevinserg
26 December 2024
all504
надо на заглушенной машине перевести крутилку освещения в положение "габариты", затем включить рычаг поворотника в нужную сторону, закрыть машину. Вы наверное забыли повернуть крутилку?
Второй Ваш вопрос:
У меня всегда 100% при каждом переводе крутилки освещения в положение "габариты" они включаются.
Фича. Если на заглушенном авто при открытии дверей включились габариты, то переводом крутилки из "выкл" в "габариты" и опять в "выкл", они таки выключатся.
all504
kevinserg
До этого у меня в авторежиме включалась эта фича с боковыми габаритами.
Сегодня как только не пробовал, в разных положениях крутилки, не включалось.
Да, при переводе крутилки в габариты, они включаются на заглушенной. Стоит закрыть двери и гаснут а ранее, помнится, продолжали гореть даже если машину закрыть (если я ничего не напутал)
