В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3
FoCCCus.zip
Диагностический адаптер
ELS27
Windows Driver для ELS27v3
PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan
FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN
Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачать
Стоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлингПрограммы и приборы для диагностики и прошивки
Bari
22 April 2016
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
andrei51
27 April 2017mobile
andryxa43:
В таком случае на машинах в указанных комплектациях будет вылазить сообщение "открыт капот", т.к. там концевик капота другой (или чем то не оборудован штатно с сигнализацией). Кстати кто знает как его допилить, чтобы нормально работал? |
Я установил концевик капота ,сообщение пропало до этого стояла заглушка вместо концевика.
активировал сдс, автозапирание, логотип ст, давление в шинах, все работает но стал глючить бортовой комп, при повторном запуске двигателя просто тухнет вся инфа из БК и горит только информация о положение селектора коробки передач, лечиться только длительным выключением зажигания. Может кто сталкивался с данной проблемой?
и еще возник такой вопрос...можно ли как-то выставить конфиг скандинавского света так, чтобы в авто режиме он светил всегда, но его можно было бы выключить в положение (0)??
andryxa43
4 May 2017mobile
Pinacocalada
Пробовал по всякому, в 0 все равно не отключается. Так можно сделать если отключить провод питания датчика счета-в авто всегда горит, в 0 тухнет
Всем привет! В этой теме есть инструкция по активации DDS, там есть пункт что надо жать кнопку Write to IPC (запись в приборку).
У меня вопрос: если этого не делать, а только записать в BCM и проинициализировать ABS, а потом форсканом стереть ошибки - будет работать?
LS2k
будет, если блок абс примет)
Здравствуйте, нужна помощь. Авто- фокус 2013г. Пробую обновить модуль АСМ. Прошивка была AM5T-14C044-GL, ставлю AM5T-14C044-GR. Выбадает ошибка - Unknown ECU HW AM5T-14C230-GE. Спасибо.
LowriderGTS
1 October 2017mobile
Где-то на форуме видел сообщение о некорректной работе СДС, режим "типа ST" на обычном Фокусе. Подтверждаю. Проявляется это в следующем: на сухом асфальте, при поворотах на невысокой скорости, особенно если катишься на нейтрали, система подтормаживает колеса, как-будто закусывая тормозные диски. Писали, что рейка на СТ вроде как с переменным усилием, поэтому активированный режим на обычном Фокусе ведет себя неадекватно. У себя вернул все обратно (логотип Форд вместо СТ и т.д.) и проблема исчезла.
LowriderGTS
Если бы внимательно читали то узнали бы,что все зависит от конфигурации, которую можно подправить
Здравствуйте. Имеется дорест приборка рп-7 с рест прошивкой. Чтобы сделать логотип ST, подойдет ли инструкция 1?
proken
Если прошивка рестайл, то не подойдет.
Для реализации ST нужно в приборку прошить файл стратегии F1ET-14C026-AS*
civil-zz
3 October 2017
Подскажите, пожалуйста, с активацией меню СДС на фф3 рестайл.
Приборка Lvl3, с цветным экраном.
Что я делал:
— в приборке DID 0xDE1B, параметр EEP_ECUConfig_Feature_ST (C346 FordST) = Enabled
— в приборке файл F1ET-14C026-BFx менял на F1ET-14C026-BSx
— в ССС параметр #236 Steering gears C-Factor пробовал ставить и 0x03 — ST Steering Gear Factor и 0x04 — ST Steering Constant Ratio (для MY16.25)
В итоге меню в приборке, конечно, появляется, но при попытке поставить СДС любое значение, кроме Включена, через секунду она сама автоматически возвращается обратно на Включена.
proken
3 October 2017mobile
Universe
То есть стратегию СТ, поменять 236 параметр, сделать инициализацию АБС , DIDы менять не надо, так?
удалось запустить автоскладывание зеркал, вернее водительского
происходит при постановке на охрану
забавно, что кнопки складывания в салоне нет, кто бы мог подумать, что система работает!
777alik777
5 October 2017mobile
kosenk:
удалось запустить автоскладывание зеркал, вернее водительского происходит при постановке на охрану
забавно, что кнопки складывания в салоне нет, кто бы мог подумать, что система работает! |
скорее всего зеркало водительское менялось.
может кто все же знает ответ на вопросы по сигнализации:
1. не срабатывает регулировка параметра #35, "без пассивной постановки на охрану", все равно через 30 сек закрывает замки, а мне надо если открыл, то чтоб уже не закрывалась.
2. и не получается добиться звукового сигнала при запирании дверей с брелка, ставил #147 в значение 3, что может быть?
Нужна помощь, при активации СДС, помощи при трогание в горку, сделано было всё как в инструкции написано. На фокусе 3 2011 года титаниум всё ОК, а на фокусе 3 2013 года не получилось. Высветилась ошибка и ничего не работает, вернул всё как было, НО ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА. Кто то сталкивался с этим и как устранял. Буду очень благодарен за помощь.
PoCEEDeletc
11 October 2017mobile
Хотел активировать контроль давления шин на ff3 2011,сделал все по инструкции, попробовал несколько раз, но все равно вылезают ошибки «режим троганмя в гору не доступен», «контр.дав.шин не доступен», «не исправен есп» в разной последовательности и вариации(
Ошибки сбрасывал форсканом, но они появлялись опять.
Если вернуть все в режим без контроля давления шин, то все приходит в норму
Что может быть? Пробовать ещё?
PoCEEDeletc
2b0rg
PoCEEDeletc
Про инициализацию АБС не забыли?
PoCEEDeletc
Да, конечно!
Ну в общем все получилось, пришлось инициализацию АБС раза три сделать и столько же стирать ошибки
Ребят данная тема о самих функциях и их активации! Все свои непонятки пишите в тему о программах для работы с Фордом или разработчикам программ!
PoCEEDeletc
12 October 2017mobile
Хорошо, хорошо) просто не всегда очевидна граница тем)
Ребят, по умолчанию в конфигурации написано «с датчиком омывающей жидкости», но ничего не высвечивается по окончании жидкости... наличие самого датчика не проверял
Может быть, что в конфигурации заложен датчик, а по факту его нет?
Инициализацию АБС делал, не помогло, конфигурация перед началом работ у меня стоит Система стабилизации: АБС, на такой конфигурации не получилось активировать, а при возврате назад ЕСП не работает
PoCEEDeletc
Сигнал заднего хода не заработал (у меня автомат), автоскладывание зеркал предсказуемо тоже не заработало (кнопки тоже нет), ровно как и освещение под дверь не включилось))
А вот сигнал превышения 120 км/ч у меня даже нет возможности выбора в конфигурации... Как же так?
И не нашёл по тексту можно ли поставить на охрану двойным запиранием с одного нажатия кнопки?
andrei51
16 October 2017mobile
kosenk:
2. и не получается добиться звукового сигнала при запирании дверей с брелка, ставил #147 в значение 3, что может быть? |
Нужно ставить 4 ,у меня работает.
andrei51
неа, не срабатывает ни с 4, ни с 5
может где-то надо активировать клаксон?
хотя у меня же срабатывает звук, например при сработке датчика объема сигнализации
andrei51
kosenk:
andrei51
может где-то надо активировать клаксон? |
Я ни чего не активировал,ставил 4 и все, сигналит,только громко получается выключил на хрен, поздно приедешь весь двор слушать будет.
PoCEEDeletcцитата: |
Сигнал заднего хода не заработал (у меня автомат), автоскладывание зеркал предсказуемо тоже не заработало (кнопки тоже нет), ровно как и освещение под дверь не включилось)) |
А лампочка-то есть в зеркалах?
