31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
26 July 2017
Rus114:
Карб-клинером чистил. Этот нагар с юбки и "колодца" сразу отслаиваетсяVortex
2.0. Покупал такие же, какие и стояли.
Тогда норм. А нагар этот на юбке вообще ни на что не влияет и снимается ногтем без усилия, можно через тряпочку...
Rus114
26 July 2017mobile
Тогда пока забуду о свечах. Спасибо за помощь) Веталь76
setspn
26 July 2017
Двигатель 2:0 GDI
50.000 пробега на этих свечах.
Radba
9 August 2017
Может быть такое, что при пробеге 61тыс свечи не менялись ни разу? Сам я не проверял, а меняли-ли мне на ТО я не знаю
Rus114
9 August 2017mobile
Radba
Вполне. Я примерно на таком пробеге менял первый раз.
Murtos
13 August 2017mobile
Здравствуйте. Подскажите как поменять свечи ФФ3 1,6 105. Боюсь чего нибудь сломать, наконечник не снимается. А сильнее тянуть боюсь. Спасибо.
kasheybesmertny
13 August 2017
Murtos
Тормозной жидкостью побрызгай на соединение и через пару часов попробуй ещё раз покрутить
Murtos
kasheybesmertny
На резиновый наконечник который в клапанной крышке?
kasheybesmertny
13 August 2017
Murtos
На резиновый наконечник не надо тормозной жидкостью брызгать.. Не понял я тебя думал свеча не выкручивается, головка ключа заклинила.
Если прикипел наконечник, то только тянуть подкручивая.
Можно попробовать проткнуть с торца тонкой иглой и со шприца силиконовую смазку загнать, но есть риск наконечник угробить. После того как такие образом снимешь, то со шприца заклеить отверстие.
Murtos
kasheybesmertny
То есть я так понимаю, просто резиновый наконечник к свече прикепел. И его в любом случае только силой снимать?
kasheybesmertny
13 August 2017
Murtos
По факту да. Смазка может улучшить ситуацию, но не панацея от повреждения. Обычно так неоригинальные силиконовые наконечники прикипают и бывает рвутся когда снимаешь. Родные попрочнее, в основном получается сдёрнуть.
Murtos
14 August 2017mobile
kasheybesmertny
Значит буду пытаться сдернуть.
mobile77765
29 August 2017mobile
-6
Hidden post
Подскажите артикул свеч оригинал на фокус 3 2012 года двигатель 2.0 спасибо
Веталь76
mobile77765
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - NGK - иридиевая свеча для 2,0 GDI (новый)
Аналог: NGK 96780
В шапке все есть!
PoCEEDeletc
14 September 2017mobile
Если уже писали про это прошу понять и простить)
Купил машину с пробегом, машина периодически издавала хлопки при попытках ускориться, например после проезда лежачего полицейского или трогании в горку.
Мне подсказали поменять свечи, что я и сделал, но вот прошло чуть меньше 10 т.км и опять та же хрень, опять такие же хлопки((
Что это? Опять свечи? Или где-то в системе зажигания надо смотреть болячки?
pit-stop74
2 October 2017mobile
Ребят, подскажите, в шапке не нашел. Вот такие свечи 2050957 это для 1.6 105 л.с.? Просто вот такие взял 1787829, мадэ ин Раша. Пока не ставил, на родных катаю. Интересует первый артикул, кто их делает?
2 October 2017
P
pit-stop74:
Аутолайт - Мексика, Моторкрафт - эконом вариант. Лучше ставь 1787829.
pit-stop74
Vortex:
Понял! Просто смутило Россия, вроде как оригинал заказывал, а пришли такие, ну да ладно, успокоили, спасибо!
EGORKAJA
3 October 2017
Да нормально , у меня БОШ 0242229785 тоже российские , с середины января стоят , а это примерно 6 тысяч в месяц пробега , то беш 40 тысяч на них точно проехал , даже чуть больше и все пучком , сегодня выкручу ради интереса посмотрю состояние .
25 April 2019
Motorcraft: 2 050 957
Эксплуатация 15000 км PoCEEDeletc
Эксплуатация 20000+ км Евген2115
EGORKAJA
3 October 2017
Ну вот , проверил свечи БОШ 0242229785 которые прошли более 40 тысяч , годные свечи хоть и сделаны в россии , можно брать :
3 October 2017
IURIK
А вторую пару? На 1,6 одна пара выгорает в разы сильнее и если не перекидывал местами то, боюсь, вторая пара не так хорошо выглядит...
EGORKAJA
3 October 2017
Vortex:
IURIK
Вторая пара это которая ближе к катушке зажигания ? Я выкрутил первые две от ГРМ которые .На мондео кстати выкручивал неделю назад все четыре , ни какой разницы между ними не заметил , там такой же двигатель с пробегом 24 тысячи .
3 October 2017
Ну, не рассказывай. Выкрути все четыре и сфотографируй вместе.
Вот, например, видно на двух свечах скругленную грань центрального электрода:
EGORKAJA
3 October 2017
Vortex:
Вы не указали в каких цилиндрах свечи портятся ?
3 October 2017
IURIK
Я не помню, как катушка на 1,6 разделена - на 1 ,2 и 3, 4 или 1,3 и 2, 4. Они не портятся, это особенность DIS-системы зажигания - искра подается на пару свечей.
EGORKAJA
3 October 2017
Vortex:
IURIK
Ну просто это не первый комплект свечей и чтобы они как то кардинально отличались между собой такого нет , может и есть едва заметные отличия но не более того . А так , да , видел здесь фото иридиевых свечей , где пара была очень сильно изношена а вторая пара не сильно , ну это видимо свечи такие плохие , на этих и на родных таких сильных отличий нет , так и на мондео недавно смотрел состояние свечей , там тоже каких то сильных отличий не было .
3 October 2017
На моем фото оригинал 1 493 001 ещё Германия, которые отходили 44 000 км. Я просто хотел сравнить в вашими. В соседней ветке ФФ2 выкладывали фото 0 242 229 785, которые якобы 12 000 км прошли и они были в плачевном состоянии...
Все таки, если не трудно, все 4 свечи вместе, как на моем фото сделать. Заодно сами внимательно посмотрите, думаю, после разъяснений увидите разницу в парах. Заодно сделаете рокировочку, чтобы существенно продлить им срок службы.
pit-stop74
4 October 2017mobile
Ещё один артикул встретился))) 2050967 это тогда что за свечи? Тоже моторкрафт?
4 October 2017
P
pit-stop74:
Это оптовый артикул свечи 2050957 - коробка 10 шт.
8 people online
8 people online
