Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
506,1K
1,3K
patalogig
14 August 2017
J
jkL:
Сомнительно, что ремень зажевал бы её, все же у него нету поперечных зубьев, только продольные.
Быть тем кто провел бы подобный эксперимент очень не хотелось бы))
А-фокус уса
17 August 2017
patalogig
У меня как то слетела и загромыхало под капотом, тоже испугался. Видать попала под ремень, но её сразу пульнуло в сторону, нашёл под фарой.
-Konstantin-
24 August 2017
vini70:
лучше найдите подводящую по размеру крышку дабы не вило её отсутствие к пересыханию резины (от двигателя жар однако идёт что не способствует её сохранению
т.е., это основное назначение крышки?
А то переживаю, сегодня обнаружил, что тоже потерял крышку.
vini70
24 August 2017
-Konstantin-
Ну если ещё спасёт от пробивания при обрыве ремня , да и просто от грязи
-Konstantin-
24 August 2017
vini70
спасибо, понятно. Буду, значит, что-то подбирать по размеру.
tolyan89
17 September 2017
Ребята, подскажите пожалуйста, продаётся ли отдельно резиновая подушка- амортизатор от двигателя зетек-е 2.0 16V,форд американец, правая опора в сборе стоит 8600, это дорого, вибрации и стуков при работе двигателя нет. Как быть?
FocusInstruktor
17 September 2017
tolyan89
Рассмотри такой вариант.
Kali0stro
18 September 2017
tolyan89
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17114634)
Westar EM-3003S отходила 5 лет. Потом слегка задубела. Заменил на такую же.
Ставил в 2011:
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #10590055)
Гидроопора двигателя (сообщение #10767930)
G088-9191
27 September 2017mobile
Парни привет, номерок гидроопоры не кто не подскажет на движок 2.3L америкос, автомат?
Kali0stro
29 September 2017
G088-9191
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...nt,5552
G088-9191
29 September 2017mobile
Благодарю,есть от чего плясать
vladtrgm
24 October 2017
Настигла и меня такая бяка, на холодную кузов трясет, как только прогреется - вибрация пропадает. Поднимать движок не пробовал, сейчас машина не рядом. Копать сразу в сторону правой опоры, как я понимаю? (движок Zetec-E 1,8)
Aplicator
24 October 2017
а у кого сколько уже лимфердер проходил или HUTCHINSON
Aplicator
24 October 2017
- ребят рукой нащупал явную неровность, наплыв, сделал фото опоры, вернее на сколько смог подлезть аппарат и сфоткать в полной темноте. Опора не родная, лимф или нет, уже не помню, вибро по кузову присутствует ощутимо начиная с 70 км/ч, колеса менял на зимнии как раз, ничего не ушло, думаю на опору и уже далее на привода и так далее.
Мне кажется её по любому менять или это просто складка?
Хотел взять HUTCHINSON 586089 , говорят что и как лимф собственно оригинал по сути
dimonlp1
25 October 2017
5S4Z6038CB опора на zx4
Tap-ok
25 October 2017
Aplicator
Если вибрация на скорости только проявляется, скорее всего колёса либо приводы виновники.
Мёртвая опора будет заметна при запуске движка (он ощутимо как бы подпрыгивает), и на холостых вибрация, особенно на холодную.
Aplicator
25 October 2017
Пасибыч, по ходу привода
походу левый привод точно, буду менять оба в сборе, там на левом плюс пыльник шруса вскрылся и по ходу "не вчера", только никак не могу найти номер сальников =( кто подскажет, вин в ЛС скину
zoller
29 October 2017
vladtrgm:
Настигла и меня такая бяка, на холодную кузов трясет, как только прогреется - вибрация пропадает. (движок Zetec-E 1,8)
По осени началось то же самое. Как только стало холодать - началась тряска. (ff1 2.0) На теплую проходило. Гидра выглядела идеально, да и не переживал я за нее - т.к. 30000 км назад была поменяна на родную у официалов.
Дрожь нарастала, а сней и мое беспокойство.. поехал я на яму.
Итог:
1. Вытекшая гидра просевшая до 2,5 см
На теплую резинка надувалась пузырем и дрожь уходила.
2. Мягкая восьмерка.
3. И, главный номер - подушка из двух половинок!
После замены ничего не дрожит. Менял сам, примерно 2-3 часа.
vladtrgm
29 October 2017
zoller
то есть надо обратить основное внимание на гидроопору, а не на восьмерку?
zoller
29 October 2017
vladtrgm
Именно! С зеркальцем заглянуть под низ.
Ну и располовиненная подушка (якобы неумирающая) тоже стала сюрпризом огого. Её легко посмотреть дёрнув воздухан вверх.
А восьмерка - это вибрации/толчки при маневрах вперед-назад.
vladtrgm
30 October 2017
zoller
понял, надо будет заняться этими делами, а то на холодную ну очень неприятное ощущение
Aplicator
30 October 2017
в итоге я произвел замену обоих приводов, ну и по мелочи тяг, привода ставил NK, вибрация кузова и бульканье ушли )
А-фокус уса
30 October 2017
Aplicator
Я тоже менял 1 привод и все подушки. Привод трясёт только при скорости или нагрузке, а подушки только при холостых.
Aplicator
31 October 2017
У меня при холостых не тресло, да и на приводах на одном точно давно "рыскрылся" пыльник, да и в принципе 350 тыров отходили они =) Трясло на скоростях свыше 60, но не руль само собой, там явно всё на это указывало. Просто если так долго ездить, тут был один у нас товарищ, то порвет и подушки, у него правую (не гидро) порвало =) Но причина была в шрусе на правом приводе.
А-фокус уса
31 October 2017
Aplicator
Я подушкам поставил диагноз, когда начало левое зеркало дрожать на холостых и в руле вибрировало. А левый привод приговорил, когда на трассе на скорости или в гору (дело не в скорости, а в нагрузке) начинало весь кузов трясти крупной дрожью, а в городе вообще не замечал.
Aplicator
31 October 2017
Ну да, явный признак это вибро на холостых, согласен. Тут сразу нужно начинать с подушек.
Привода поставил NK, благо они мне стоят недорого, 4,5 и 5,5 рубля. Несмотря на то, что в сервисе пофыркали, мне они вполне устроили по исполнению, к тому же человек уже их поставил и проездил полгода на другом конике.
slavoziy
13 November 2017
vini70:
qqshka
Lemforder 31085 01 Опора двигателя правая 3 519,07р.
Здравствуйте! Ребята а кто нибудь может мне подсказать расстояние от центров отверстий. этой опоры.
Дело стоит в том что хочу подобрать более дешевую опору на ford galaxy 2008
Спасибо.
patalogig
13 November 2017
slavoziy:
Спасибо.
А что там подбирать то, открыл какой нибудь экзист или емекс и выбирай что тебе по кошельку. Китай бренды начинаются от 1300. Вопрос в другом - а с чего ты взял что у тебя на галакси 8 года стоит опора от фокуса первого поколения?))
FocusInstruktor
13 November 2017
slavoziy
Более дешевая, по методу деда мазая, гораздо более дешевая и не менее эффективная. Ссылка в верху страницы.
slavoziy
14 November 2017
patalogig:
А можно по существу? размер. Зачем флуд разводить. В ексисте самая дешевая 4к а эта как раз 1300. вот тебе и разница. В определенные моменты когда с баблом напряг можно на время и дешман ставить.
