Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
SeregAcura
10 September 2017
Slllam:
Подойдет:
Легкосплавные диски на ФФ3...17" (сообщение #18448220)
спасибо
тогда заберу комплектик Комплект оригинальных колёс
Evgeny_Yakovenk
14 September 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, шины размерностью 225/45/17 встанут на штатные 17 диски с Титаниума, 2011 г.в.?
Спасибо)
Evgeny_Yakovenk
14 September 2017
И не будут ли они цеплять? Или лучше 215/45/17?
Viktor Sev 78
14 September 2017
Встанут, цеплять не буду! Тут люди намного больше резину ставили и все нормально, если я не ошибаюсь даже 225/55R17.
Viktor Sev 78
14 September 2017
E
Evgeny_Yakovenk:
Спасибо)
Даже будет чуть-чуть ниже штатного 215/50R17/
Evgeny_Yakovenk
14 September 2017
Да тут такая дилемма..интересующая шина есть в размерностях 225/45/17, 225/50/17, 225/55/17, 215/45/17...подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант) сейчас штатные 215/50/17, но искомых шин в таком размере нет(
Slllam
15 September 2017
E
Evgeny_Yakovenk:
225/50/17, но учитывая, что год выпуска 2011, то стоит призадуматься, если машина часто груженая, то лучше 225/45.
VALERIY_K
15 September 2017
Будте добры, подскажите такой размер подойдёт, а то разница в ЕТ смущает. https://www.4tochki.ru/catalog/disks/race-ready/...;rest=9 а то уж больно нравятся...
Slllam
15 September 2017
VALERIY_K:
Подойдут. Штатно идет 7x16 et50, в вашем случае 7x16 e48. Общепринято считать, что разница в +\-5мм не играет роли.
К.Кот
15 September 2017mobile
Подойдут ли родные штампованные колеса от Мондео 4 (215/55/16) на фокус-3?
Evgeny_Yakovenk
16 September 2017
Slllam
А как влияет год выпуска? Гружёной практически не бывает
Slllam
16 September 2017
E
Evgeny_Yakovenk:
Slllam
С 2011 до 2014 ставили стандартную подвеску, потом начали ставить усиленную (выше клиренс), поэтому места в арках стало больше.
nikbusov
19 September 2017
VALERIY_K
У меня на 17 точно такие стоят, 3 года откатал на 225/45 конти спорт контакт, держак огонь но жестковото, щас взял 215/50 буду сравнивать
VALERIY_K
19 September 2017
nikbusov
А смотрятся как? а то мои ещё в пути, фото нет случайно?
nikbusov
19 September 2017
VALERIY_K
http://media.ffclub.ru/up240717-2015_01_05_15.30.54.jpg
Anton_R
20 September 2017
Всем привет, решил брать резину на зиму, весь в сомнениях.
Раньше ездил на FF 13 года 2.0 на палке на зиме стояли колеса 215/55R16 все устраивало.
Сейчас взял FF 17 года 1.5 АКПП сейчас стоит лето 205/55R16. И мне тут разные люди говорят, что размерность колес нужно оставлять прежней вредно подвеске, вредно автомату и т.п.
Хочу взять или 205/60 или 215/55, чтобы повыше зимой было или вообще лучше взять размер как с завода 205/55 ?
Kissendjer
20 September 2017
Anton_R:
Вот, имхо, как лучше!
nplusj
20 September 2017mobile
Anton_R:
Не имеет значения, из перечисленных бери какой больше нравится, я бы поставил 205/60-16
Greek
20 September 2017
Anton_R
Две зимы уже откатал на ФФ3 рестайле на размерности 205/60 16 - для зимы в самый раз, летом стоят 205/55 16
Greek
20 September 2017
Anton_R
Kissendjer
20 September 2017
Anton_R
Просто, если с завода стоят 205/55 R16 то и параметрах машины в мозгах, будет выставлен этот размер со всеми вытекающими, и при смене размерности резины отличной от той, что шла с завода, то логично и новый размер проставить.
Anton_R
20 September 2017
Kissendjer
То что спидометр будет врать это я знаю, и погрешность в 2-4 км в час переживу
Kissendjer
20 September 2017
Anton_R
на 205/55 R16 ровно 5 км разница по спидометру 100, по GPS 95.
на 215/50 R17 2 км, по спидометру 100, по GPS 98.
При смене резины, переписываю размер в мозгах авто!
Anton_R
20 September 2017
Greek
Ничего не цепляет? Ощущение в рулежке как? Разница в 1см реально помогает?
Greek
Anton_R
Рулится отлично, дорожный просвет по сравнению с 205/55 увеличился на 1 см, нигде ничего не цепляет и не трет. Ну а в мозгах ничего прописывать я не стал - разница незначительная, да и адаптера у меня нет )))
nplusj
21 September 2017mobile
Anton_R:
Greek
Ощущения следующие:
Потеря в управляемости практически не заметна.
Ощущение мягкости ощутимое.
Защита диска от ям незначительно лучше.
Погрешность спидометра незначительная и незаметна.
Вывод: для зимы и плохих дорог однозначно лучше.
ИМХО
Bananan
24 September 2017
Приветствую!
Как, по вашему мнению, будут себя вести 215/60/16 - зима?
У кого есть опыт? И нормально ли "влезут"?
Backuper
25 September 2017
Bananan влезут, будет повыше, клёво короче ))
SlimMcCanzy
27 September 2017
Ребята, вот завод рекомедует резину 215/50R17, но хотелось на зиму что-то повыше. Можете порекомендовать размерность?
bigmaza
27 September 2017
SlimMcCanzy
215/55 или 205/55
