Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
582,9K
1977qaz
15 June 2017
PeJIaKc
Этот воздуховод сам по себе сифонит,а если его по беспокоить,то ещё хуже будет.
В своё время когда снимал бардачок до ума доводил его(да и с другой стороны тоже).
grad1667
15 June 2017
ну по другому не знаю там ничего не видно точной уверенности что на месте не будет. а при снятии бардачка главное не забыть открутить 2 болтика которые не указанны в мануале
F1L
15 June 2017mobile
Не знаю, какие бардаки вы там снимаете, ставил по этому мануалу уже 2 раза, проблем не было
МishaL:
Снимал сегодня фильтр. Инструмент не понадобился .
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА одной рукой :
Romblch
21 July 2017
решил попробовать corteco 80001773
пока не стал, но взвесил, судя по весу, фильтр схуднул с 2015 года как и Bosch 1 987 432 598, всё сделано качественно, на подделку не похоже. дата производства март 23 2017
andreim
28 July 2017mobile
3F Quality 718 кто-нибудь покупал?
Фильтр от этого производителя для фф2 выглядит вот так
Веталь76
28 July 2017
andreim
с его жестким корпусом,думаю что будут проблемы при установки.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18428413) здесь как раз пишут про это. думаю что читали,раз фото с соседней ветке про фильтра фф2. там на фф2 то не так просто его поставить.
andreim
28 July 2017mobile
На третьем фокусе фильтр менять легче, достаточно уменьшить его высоту, немного надовив сверху и снизу, входит как по маслу.
Думал заказать, но у меня в запасе бош новый лежит, и невский обычный(для промывки пеной)
Веталь76
28 July 2017
andreim
как с жестким корпусом,надавить то?
andreim
28 July 2017mobile
Ну перед тем, как запустить в продажу, производитель должен хоть раз испытать свое поделие то? В общем, если других экспериментаторов не найдется- закажу себе и посмотрим...деньги не большие
Helga
31 July 2017
andreim
Вот фильтр, который Вас интересовал
Пластиковая рамка фильтра меньше по размерам, чем обычный фильтр, но имеет по периметру выступающий фильтрующий материал. Вероятно, что встанет плотно и первое время, пока эта "бахрома" не обомнется , будет сидеть плотно. Фильтрующий материал напоминает синтепон. В случае с этим угольным фильтром фильтрующий элемент состоит из двух слоев. Один слой чистый белый материал, а второй слой такой же синтепон, но с нанесением-напылением угольного порошка. Думаю, что основную функцию фильтрации от пыли этот фильтр выполнит неплохо, но угольная составляющая не поможет справиться с ароматическими загрязнениями. Очень мелкая пыль имхо тоже будет задерживаться таким фильтром не полностью. Если говорить про воздушный поток через такой фильтр, то он будет реально больше по сравнению с любым бумажным,а тем более угольным фильтром других производителей. Если потребуются размеры и доп. Фото выложу. Надеюсь помог кому то определиться с выбором салонного фильтра.
Smor
9 September 2017
Решил сам поменять фильтр так, как заодно с освежителем конд-ра.
Хороший MANN FP27005 (FrescousPlus короче).
Вынул старый и ... Там мятый вхлам фильтр. Решил, что неспециалисты меняли, и вставили криво.
Но когда я начал вставлять новый, я просто офигел от такой инжененрии.
Засунуть не замяв фильтр невозможно! Как я только не пытался, никак не заходит без повреждений.
Стал смотреть в корень и вижу, что отверстие тупо перекрывают две трубы.
Ну т.е. даж есливы вместе с бардачком все к херам снимите, все равно не помяв фильтр не засунете.
Ну не фашисты ли? Ну как так можно проектировать??
И теперь я понимаю почему покупая всегда оригинальный фильтр на ТО, у меня один хрен пыль идет в салон!
Потому что он никогда не расправляется в исходную форму!
Вот вы тут колодки скидываете, воздуховод отводите, а СТО-шники просто втрамбовывают и дыши глубже.
9 September 2017mobile
Smor
Вы о чем? Гемор был на фф2 а на фф3 я снимают два разъёма с бодика и ВСЁ! Фильтр нормально входит
PeJIaKc
10 September 2017
ну не нормально а скрипя зубами еле еле получается впихнуть
меняю 2раза в год, а руку так и не набил
но бош фильтр мне более менее удалось впихнуть
Smor
11 September 2017
Глубоко убежден, что нормально, это когда без повреждений. А когда без деформации не входит это не нормально. А когда еще отверстие закрыто несъемными элементами это я называю разными словами суть которых сводиться к "дебилизм".
Вот очень интересно как выглядит офиц инструкция для сервисменов форда.
11 September 2017
Примерно, так: Фильтр салона (сообщение #15408677)
Во всяком случае, при мне у ОД меняли именно так. Мастер взял фильтр в руку, сложил сунул в слепую и все дела. Говорит - никаких проблем, могу с завязанными глазами повторить на время ). Все снятые старые фильтры были без замятий.
skyrat
11 September 2017
Обычные бумажные еще проще менять. Чем фильтр мягче тем его легче поменять без дополнительных действий.
11 September 2017
Smor
Да всё нормально входит и не мнётся я прошу прощения но наверно всё зависит от рук Видно что вы не меняли фильтр на ФФ2
anton_gladkov
13 September 2017
Делюсь опытом использования салонных фильтров трех производителей.
Спустя 3 месяца с момента установки на ТО у дилера родной угольный фильтр начал пропускать все в салон. Даже сигаретный запах из впередистоящей машины.
Купил Filtron K 1350A. Ставил сам, пытался аккуратно, немного сминая фильтр "бабочкой". Первые 2-3 дня никаких запахов в салоне не почувствовал. Но дальше все стало ухудшаться. Уже через месяц по ощущениям он сравнялся с оригиналом до его замены. Принял решение заменить.
Купил Corteco 8000 1773. Ставил точно также как и предыдущий. Ощущения по сравнению с предыдущим фильтром - небо и земля.
2 недели абсолютно никаких запахов. Спустя время появились не резкие запахи выхлопов. На сегодняшний момент продолжаю его использовать (1,5 мес).
На авто проезжаю в среднем 700 км/мес по Москве.
Фильтра покупал на экзист.
Личный вывод: Родной фильтр форд прожил 3 месяца до возникновения желания поменять; Filtron K 1350A держался 1 месяц; Corteco 8000 1773 - пока 1,5 месяца, но, скорее всего еще столько же продержится. В следующий раз планирую поставить улучшенный фильтр форд либо что-то получше...
P.S. Лучше переплатить за хороший фильтр один раз, чем несколько раз за дешевку.
Веталь76
13 September 2017mobile
anton_gladkov
Не чего не изменится, улучшенный или нет, без разницы. У фильтра нет задачи устранять запахи, у салонного фильтра другая задача. Запахи вы не устраните, были и будут. Проверено временем.
Сейчас поставили Кортеко, это отлично, можно ещё Бош, Манн или тот же оригинал, но не менее. Сам поставил Кортеко, он лучше использованных -оригинал, Манн, Махле. Скоро ТО , снова купил Кортеко! За 9-11 месяцев накатываю 10 тык.и замена! Кортеко отлично справляется, с нужной задачей!
anton_gladkov
13 September 2017
Веталь76
У обычного фильтра задача задерживать мелкие частицы. Фильтры, про которые я писал - угольные. А значит они абсорбируют вещества из газовых смесей. Соответственно уходит и запах (не полностью, но уходит). И чем больше активированного угля в фильтре - тем лучше. Возможно улучшенный фильтр форд просто содержит больше этого самого угля. Возможно и качество этого угля лучше (например кокосовый), ведь стоит он прилично дороже.
С Кортеко все хорошо, но хочется лучше. Согласен про замену раз в 10 тыс. Я поменял Filtron на Corteco после того как в салон влетело черное облако от камаза на Садовом кольце в первозданном виде:)
Веталь76
anton_gladkov
Вот на каком уровне будут эти запахи, это другое. Кортеко с этим справляется лучше. В нем достаточно угля, по весу он прилично весит. Поверьте, поставите улучшенный, будет как с Кортеко, только это другие деньги и всего то.
skyrat
13 September 2017
Есть еще фильтры противоалергенные например МАNN FP 25 007
http://www.frecious-plus.com/en
Smor
14 September 2017
skyrat
Как раз такой и поставил 5 дней назад. Он тяжеленький.
Правда сейчас уже осень, дожди, пыли мало, его бы летом испытать.
PeJIaKc
14 September 2017
улучшенный это и есть противоалергенный (спец для аллергиков) да у него много угля и другой состав основы, как говориться меньше диаметр ячейки для улавливания всякой жути, но его слабая сторона - поток воздуха будет меньше и выходит из строя еще быстрее тк ячейки мелкие, будут забиваться.
и я предполагаю что он будет жестче из-за большого количества угля и фильтрующего материала, что в следствии тяжелее будет вставлять в посадочное место.
в свое время брал фильтрон и оригинал, оригинал как и все пишут если нормально вставить то мес 3 он живет а там как повезет, фильтрон мес-2 и все баста. 2 раза ставлю бош и мне он нравиться как вставлять так и в работе, перед зимой буду менять попробую наверно ваш Corteco 8000 1773.
хотя оригинал и бош дешевле чем Corteco
skyrat
14 September 2017
Судя по этой статье качественный бумажный не хуже навороченного угольного.
https://www.zr.ru/content/articles/901697-ehkspe...iltrov/
zyrgiv
20 September 2017mobile
Ребят,такой вопрос,кто ставил фильтр CORTECO, стоит ли за него переплачивать,сам уже ставил и Mann и Bosch,особой разницы между ними не увидел.
Romblch
24 September 2017
zyrgiv
вчера поставил как раз corteco на пробу, и он меня пока удивил, ехал 15 минут за двумя камазами, по извилистой дороге, чадили и пылили беспощадно, а я пытался унюхать выхлоп. Мне понравился.
Веталь76
24 September 2017
Romblch:
zyrgiv
да...отличный фильтр...6 месяцев и 7000 км все в порядке,с такими экспериментами,держится отлично. тоже поставил в первый раз,отрабатывает свои деньги.
Веталь76
3 October 2017mobile
drbrain:
О каком фильтре идёт речь? Можно номер?
Для фф3 этот Corteco 80001773 (угольный)
У фф2 этот Corteco 80000062, у меня такой стоит. Разница только в размере фильтра, в остальном все одинаково.
drbrain
Спасибо. Надо попробовать. Из аналогов лучше всех нравится Mann CUK 25007. Запахи начинает пропускать через пару месяцев
