mikekk
19 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
BorisMan
29 August 2017mobile
skuns1001
Это провод для выдвижной антенны.
BorisMan
спасибо. именно так и подумал...
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,какой провод резать ,чтобы не было разряда аккум. Аппарат без маркировки.За 3 дня акк.разрядил(был подключен с CAN.)
олег1179
Красный из колодки А отрезать со стороны разъёма CAN и подключить к проводу ACC штатной большой колодки.
Спасибо большое. Но какой он провод АСС штатной колодки. Если не будет сложно покажите,пожалуйста, стрелками на картинках. К сожалению, лучше воспринимаю информацию, когда нарисовано или начерчено ))). CAN отсоединил-- кнопки на руле работают, но в спящий режим не уходит ( 30мин засек -- дисплей не гаснет( на панели)-- отсоединил, поставил СОНИ пока)
Ricsпосмотрел провода . вопрос : у меня и так от колодки А идет провод красный и к разъему CAN и к большой штатной колодке. ( он наверное спаян и закрыт термоусад.трубкой.)
олег1179Скажите тогда куда идут вот эти два провода?
Вообще если вы отключили кан модуль то более ничего делать не нужно.
синий и зеленый идут к кан-модулю. Прочитал всю ветку, но китайцы лепят разные разъемы и разные по цвету провода, поэтому никак не могу определиться кто прав из форумчан. С электрикой на ВЫ, поэтому резать сам наугад не буду.Писали что резать нужно синий, НО в большую колодку он идет в такое место что из выше приведенных фотографий моего такого разъема пока не попадалось. Приборов у меня никаких нет( тестеров да и все равно мозгов на это нет)-- как проверить что не будет садить аккум.?( В прошлый понедельник поставил машину после дачи, в четверг хотел в магазин --- хрена с два !!! аккум в 0.)))
олег1179
Не нужно ничего резать. Вообще по идее если вы сняли кан модуль то после выключения зажигания магнитола должна гаснуть и не включаться.
Магнитола-то гаснет , не гаснет дисплей приборки (а ведь при подключенной сони через примерно 30мин он гаснет) На даче проследил при откл.кане дисплей так и не погас. Побоялся оставлять -- вдруг опять не заведусь ( хотя за день наверное ничего бы не случилось,) нет желания пороть аккум. перед зимой ( нынче не дешевое удовольствие))) ( А что дает этот КАН модуль?)
олег1179
Нам ничего не даёт. Вообще очень странно. Если синий и зелёный провода идут к разъём кан модуля и там обрываются т.к. КАН не подключен, то и проблем с засыпанием быть не может.
Спасибо за консультацию. Попробую на даче поставить и экспериментировать...
4ETBEPKA
5 September 2017
олег1179RicsЕсть у меня подозрение, что на фотках разъём от комплектации без "пакета безопасности", т.е. штатной сигналки. Так вот, при её наличии там на свободном пине (над красным, жёлтым и оранжевым) будет ещё один провод - "AntiTheft". Вот его-то возможно и надо отключить, этот сигнал и не даёт заснуть машине. Проверено на себе (убил почти свежий аккум и пришлось бить стекло, чтоб в машину попасть), да и вычислил его не сам, а по наводке форумчан, сделавших так себе.
UPD
Посмотрел оригинальные фотки - этого провода изначально нет. Видимо, дело не в нём. Если только на него не повешена какая-нибудь "левая" приблуда, типа нештатной сигналки.
Могли установщики воспользоваться и вытащить из колодки.
4ETBEPKAВ том-то и дело что в моей комплектации на большой колодке мне непонятно где этот разъем(провод)(AntiTheft) и есть ли он вообще, на многих схемках форумчан он есть и обозначен(см рис.) , а у меня на фото там "пустышка" (см фото)( я бы давно уже его резанул)))
GloomAngel
9 September 2017
Доброго времени суток. Ребят, может ли кто посоветовать магнитолку с уже неплохой усилительной частью (после покупки колхозить не хочу) в пределах 17т? Хочу заказать сегодня-завтра. За ссылки с али буду благодарен. Кстати, 9" варианты под климат-контроль еще не появились? Когда весной смотрел, были ток под кондей.
9 September 2017
GloomAngel
10 September 2017
Да, это видел. Думал, может еще что посоветуют. Просто, 10" смущают немного, слишком уж огромный телевизор). Вот 7-9 дюймов, думаю, в самый раз.
Еще вопросик назрел. Копаю Али и вижу, что напоявлялись магнитолы на процессоре атом. Есть у кого какие-нибудь отзывы по поводу данных процессоров на данных магнитолах?
saniabp
11 September 2017
GloomAngelAndroid 6.0 9 "4 г Wi-Fi quad-core dab RDS BT FM dvd-плеер автомобиля радио для ford Focus 2 на 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
http://s.aliexpress.com/zUj2INR7
(from AliExpress Android)
9 "quad-core 2 ГБ Оперативная память Android 6.0 3 г 4 г WI-FI dab RDS USB Автомобильное DVD плеер Радио для Ford Focus 2 на 2004 2005-2011 gps-навигации
http://s.aliexpress.com/NNVjYZVR
Я к этой присматриваюсь.
11 September 2017
saniabp
GloomAngel
Фото какие то странные. Не внушают доверия. Какой то фотошоп. Нет не одного реального фото.
Да там не только фото смущают, ещё и не одного заказа...
saniabp
11 September 2017
Есть ещё вариант, но очень дорогая доставка!
9 дюймов Android 2 DIN стерео плеер для Ford Focus 2010 mt с GPS Навигация Авто Радио Bluetooth телефон ссылка
http://s.aliexpress.com/bmqiQvua
saniabp
Не. Это не вариант. Я себе Ownice C500 за 25 купил. Практически всем нравится, но очень дорого.
GloomAngel
12 September 2017
Заказал себе подобную
https://ru.aliexpress.com/item/Black-Android-6-0...yoIaPl
магнитолку, усилитель в ней TDA7851L. Модель новая, но достаточно популярная на 4PDA. А к ней заказал вот такой модемчик
https://ru.aliexpress.com/item/cdma-1x-3g-usb-ev...44e893f
. Эту магнитолу, кстати, можно купить и здесь
https://ru.aliexpress.com/item/Marubox-M7A600-Tw...27fece8
. Будет российская тех. поддержка, если кто захочет пообщаться с продавцом, но не знает английского.
12 September 2017
GloomAngel
А чего 3G? Почему не LTE?
Я вот что скажу. В своё время урвал БЕЗЛИМИТИЩЕ тот который реально безлимитный. И самая прикольная штука C500 это как раз таки полноценный встроенный LTE модем с двумя антеннами. Ютуб, ТВ, яндекс музыка. И главное позвонить можно. Пару раз забывал телефон дома, а потом вспоминал что с магнитолы тоже можно позвонить, а учитывая синхронизацию контактов через гугл всё вообще отлично выходит.
Реально понял что мне проще запустить радио через интернет. Абсолютно ни каких помех и качество гораздо лучше.
GloomAngel
Да ещё 7.2Mbps. Сейчас 3G 21Mbps тянет!
GloomAngel
12 September 2017mobile
Jungle
Да я сам был бы рад, имея LTE. Но на сколько я понял, на таких магнитолах проблема с поддержкой подобных модемов, а вот 3G без проблем. По сути, мне интернет только для навигации и музыки онлайн, надеюсь скорости будет достаточно. Модем стоит копейки, так что по сути ничего не теряю, даже ради эксперимента.
Jungle
12 September 2017
http://s.aliexpress.com/6NVnmueY
]Вот[/URL], к примеру. 3G, 21.6 Мбит/с.
