Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
263,2K
Dyrman
7 March 2017
Всё верно, что срезало! Шпильки должны работать на растяжение, прижимая диск к посадочной плоскости!
ff2STwagon
10 March 2017
Dyrman
Вот ,да и абсолютно согласен !
kostromich
12 March 2017
Интересно кто нибудь читает. Или увидел знакомую тему и написал туда. Речь про штампованные диски
смарт7
13 March 2017mobile
kostromich когда ставил проставки, неужели не видел, что штатные шпильки торчат? пол темы этим вопросом завалена. или не читаем, а пишем?
Dmitry296EKB
31 March 2017
Поставил диски 17 от Мондео , вылет 55, ширина 7. Проставки 20 мм. На руле четкий нуль, курсовая 100%, даже руль тяжелее поворачивается, стремится обратно. Конечно отклонение от заводских параметров, но пока мне нравится. Доп расходы на ресурс ходовой предвижу, ну а что поделать, зато красиво.
Бакулин
31 March 2017
ural_kot
фото в студию..
себе хочу уже второй год... помоги решиться.
6JIu33apd
14 May 2017
Прошлым летом взял FF2 3-дв. дорейстал на резине 225/45, диски r18, 8J, ET 45 (если я правильно понял, фото прилагаю). Была на коротких пружинах (-50). Все было прекрасно, пока пружины не лопнули (выяснилось, что это дешман российского производства). Поставил обратно родные пружины, докатал лето, зиму откатал на 15-ых штампах, пришла пора переобуваться. Купил резину 215/55 на те же диски, поставил - передние аморты легли на резину. Подскажите, как лучше поступить в моей ситуации, ибо назад -50 не хочу ставить, может -30 подойдут пружины? Или проставки? (но там уж очень грозно аморт над покрышкой нависает, 20-30 мм точно...). В общем, реквестирую помощь в студию...
P.S. На фото цифра сверху - 45.
6JIu33apd
14 May 2017
6JIu33apd:
Схематично выглядит так:
6JIu33apd
14 May 2017
6JIu33apd:
P.P.S. Вот это расстояние без смены амортов можно увеличить?
save.l
1 July 2017
шины лето 205\55-16
предлагают литье (ifree moskva), но у них параметр ET60
нормально ли с таким вылетом на фокус?
Сытник
26 July 2017
save.l
колесо будет глубоко в арке, глубже,чем сток.
DAGorchakov
5 September 2017
Сытник
не могу понять, если сток стоит ET 52,5, а хочу взять штамповки с вылетом ET 50 они нормально встанут? крутиться будут? ))
HopeVRN
16 September 2017
Всем Доброго дня Нужен чертежик Проставок с 5*108 на 5*114,3 если есть у кого скиньте пожалуйста устал искать
Dream-science
19 September 2017
HopeVRN
Мне кажется проще купить проставки! не давно видел объяву именно таких простав то ли на авито то ли тут!
HopeVRN
20 September 2017
я не спорю мне проще их сделать самому чем отдавать по 7тыр за них
opp
25 September 2017
Поставил проставки 25мм с прошлого мондео. Сзади ровно стоят, спереди велико немного.
Нет желающих поменяться парой 15-20 мм на мою пару 25мм? Сзади хорошо смотрятся.
Dyrman
26 September 2017
opp
А какой у вас фирмы проставки?
Я в принципе готов обменяться.
PS: у меня starleks 20мм
opp
26 September 2017
Dyrman
У меня тоже старлекс
izya77777
10 January 2018
Скажите пожалуйста,диски r18/8.0 et35 с проставками 20мм как сядут в арку?сильно будут торчать?
Dyrman
10 January 2018
izya77777
Будут торчать. Можно прикинуть на сколько мм будут выпирать относительно колёс, которые сейчас установлены.
VitasFocus SE
29 January 2018
Вот тут многие пишут, что уже не мало проехули на проставках. А кто-нибудь скажет, как это отразилось на управляемости и частоте замены ступичных подшипников? Хочу колеса поставить с вылетом 35, вместо штатного 52,5. Говорят, что будет все печально для подвески. Резина будет 205/70 на 16 либо 215/65 на 16.
Slayer666
29 January 2018
VitasFocus SE
Управляемость хорошая если жесткая подвеска и распорка от ст хотябы стоит она нужна от р17 и более
Ступицы передние как менял раз в 3 года так и меняю и не парюсь! Ет30 и ет 35 самые удачные вылеты для р17 при ширине 7.5!
VitasFocus SE
29 January 2018
Slayer666
Для 17-ых может и удачные, но у меня планируются 16-ые и ширина 7J. Спасибо, Сергей, за инфу. Распорка стоит уже давно. Буду пробовать.
Slayer666
29 January 2018
VitasFocus SE
Будут в арках, р 17 почетче,но тебе резину да повыше нужно...
VitasFocus SE
29 January 2018
Slayer666:
VitasFocus SE
В том то и дело, что на резину "завязан".
opp
19 February 2018
VitasFocus SE
На такой огромной резине задевать не будет?
По управляемости я не замечал разницы не на одной машине с проставками.
VitasFocus SE
19 February 2018
opp:
VitasFocus SE
А вот и не знаю. Надо примерять.
Кридыч
1 March 2018
Ребят, подскажите, на родные литые диски 7.0J R16 ET50 / 205*55
Что бы колесо сидело в ровень, нужны проставки на перед 20 и зад 25 ?
В приоритете визуальный эффект, но конечно что бы не о бо что не цепляло.
ff2STwagon
1 March 2018
К
Кридыч:
Встанут без проблем !
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
