| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
dreamfox13
3 September 2017
а ище вопрос кто нибудь пороги менял? они подходят от первого фокуса?
alex21043
3 September 2017
dreamfox13
Привет, я менял их сам, ставил сайленты от компании "Точка опоры" полиуретан 10тр запчасти,плюс развальные болты и болты на рычаге под пружиной, их мне пришлось срезать,а по поводу работы у нас в Омске примерно так и есть + как обычно не предвиденные сложности(срезать, точить и тд.)
albka
4 September 2017
[SIZE=1]
dreamfox13Поменянные пороги долго не проживут, да и пол машины спалят пока варить будут. Есть шпаклёвка со стекловолокном. Отдери все что отковыряется я про краску и антигравий, а дырки зашпаклюй и закрась и катайся дальше. Только что этим занимался. Все удовольствие в 3 рубля с краской и прочими мазилками вышло, только сам все делал.
День добрый! а не подскажете где можно приобрести такие?
alexnasa
10 September 2017
Взял на пробу стойки стаба переднего AYWIPARTS AW1350. Цена 360руб за 1 шт..
Подозреваю, что это псевдокорея с Малой Арнаутской города Пекин..
Как развалятся- напишу.
dimonlp1
10 September 2017
шкив демпферного вала сказали что из за него у меня проблема скорее всего вибрация вот, сегодня ездил к мотористу сказал что он
dimonlp1
"шкив демпферного вала..."и где же такой стоит?
Vovan_mail
12 September 2017
Так получается хреновая идея стойки переднего стаба из наконечников. Слишком большие головы при повороте руля до отказа начинает тереть о диск колеса
dimonlp1
12 September 2017
albka
Демпферный шкив коленвала
В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.
Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.
dimonlp1
12 September 2017
заказал такой Характеристики товара
Торговая марка: Dorman
Part Number: 594-318
dimonlp1Бред про обездвиживание, если только зубчатку шкива для датчика положения колена разнесет. А это как уе... нужно. У нас цепь и весь привод грм за крышкой передней, такие шестерни хрен сломаешь, нет можно лом нужно вставить. И никакой вибрации на движке от этого шкива по определению не может быть, не тот вес у него.Край ремень свистеть будет и все. Больше уши развешивай у всяких чудо мотористов.
alexnasa
12 September 2017
albka:
ремень свистеть будет |
так вот, почему у меня ремень свирестит, после пары лет замены..
[QUOTE=Oks.k]День добрый! а не подскажете где можно приобрести такие?
У меня есть такие)
dimonlp1
12 September 2017
alexnasa
не только ремень и вибрация
dimonlp1
12 September 2017
albka
не веришь ютуб в помощь посмотри увидишь сам
dimonlp1ну посмотрел, ну и чего это чистая болезнь старых дизелей. Ты на свой шкиф смотрел своими глазами? он как вкопанный стоит, что на холостых, что на 3000 я уж не удержался под машину слазал
Vovan_mail
13 September 2017
albkaПо идее демферная вставка будет как бы уменьшать растяжение ремня при нагрузке на ремень когда например увеличивается нагрузка на гену , гур. что должно уменьшить колебания ремня, но вот насколько ремень может дать вибрацию на двигатель, тут я хз, тем более как правило она не статична, то это похоже не ремень дает вибрацию
. Соглашусь с тем что шкив с демфером увеличит пробег приводного ремня
. Хотя туже функцию частично выполняет натяжитель ремня
Демпфер выполняет у нас функцию снятия ударных нагрузок с агрегатов которые через ремень крутятся при резком изменении оборотов колена, гасятся колебания возникающие при этом. В дизеле демпфер выполняют еще более важную функцию, он гасит колебания в крутящей системе от каждого взрыва в каждом горшке. У нас нет взрывов как таковых и ударов такой силы нет от поршня в колено. Если демпфер мертв, то проверить очень просто. маркер в руку и черту через весь шкив, завел по газовал резко глуши и смотри, если черта разбежалась на куски, то писец шкиву, если нет то он живой. (называется шило на мыло менять, причем родное на фуфлыжный заменитель
). Если вибрация в кузов долбит, то виноваты только подушки, а движок колбасить может например от текущей форсунки, хреновой свечки или катушки. Но хорошие подушки должны все это гасить.
Vovan_mail
13 September 2017
albka:
У нас нет взрывов как таковых и ударов такой силы нет от поршня в колено |
Хочешь сказать медленно медленно догарает
Основное применение демферов это между двигателем и агрекатами, например в дизельный, да любых моторных установках которые крутят например генератор или в редуктор с маслянными насосами, чтоб уменьшить и сбалансировать рывки при нагрузках. А тут тупо решили от туда содрать и сюда переставить!!! примудрить и выдать за ноухау!!!
Vovan_mail
крутящий момент на дизеле значительно выше чем на бензинке. у приятеля на х5 дизельный потроха автомата от бензинки поставили, так их за месяц размолотило и сальники все продавило. я так думаю что все вибрации на кузов нужно в подухах искать, причем все новые заменители не родные могут еще хуже убитого оригинала быть. Уже прилипал на этом купишь типа подешевле, а следом и родное подороже поставишь и катаешься дальше без проблем. не зря поговорка жадный дважды платит.
Vovan_mail
13 September 2017
albka:
крутящий момент на дизеле значительно выше чем на бензинке |
Поверь и у бензинок крутящий не слабый есть, но назначение демфера изначально совсем другое нежели его тут применили. Придумали хрень, правильно грамотный видеооролик и потекли бабосы.
Ситуация новый демфер, старый уставший ремень, как думаешь что будет колбасить, жосткий демфер или растянутый ремень? Вот и я об этом
Демфера у меня на работе используются на бауэрах на ккране РДК36 и на амкодорах и поверь ни в одном месте не для гашения вибрации на ремнях, а для связи согласования агрегатов с мотороми
dimonlp1
13 September 2017
короче я поменяю если пройдет вибрация то значит я буду смеятся над albka
dimonlp1
13 September 2017
albka
давай делаем ставки тогда ты свою версию я свою
dimonlp1
13 September 2017
у меня вибрация не на кузов а на движке х..ачит звук ак по металлу е..шит что не понятно то? свечки так молотят? или катушки? форсунки проверял скоро новые все поставлю тоже и свсчеи норм еще, но заменю с катушками сразу чтоб просто потом не было проблем пока есть средства
dimonlp1
13 September 2017
именно когда идет нагрузка, включаешь печку или кондей обдув просто и все пошло поехало
dimonlp1ты для начала проверь свой шкив как я выше писал, чтоб потом самому над собой не смеяться нахрена шкив менял
и еще раз шкив скинешь тогда уж и цепки махни грм и помпы, если направляющие не сгрызло их можно и не трогать, натяжник проверь и если цепки сильно растянулись, то тогда и шестерни менять придется. это так совет забесплатно
А звук свой можешь записать и прислать.
Oks.k
14 September 2017mobile
[QUOTE=DEN880][QUOTE=Oks.k]День добрый! а не подскажете где можно приобрести такие?
У меня есть такие)[/QUOTE]
А у меня вот потерялась одна штука:(
Продайте? Ну или подарите) не могу нигде найти..
Romario.72
14 September 2017
Oks.k
FD99153CAR правая заглушка. FD99153CAL левая заглушка. В Автодоке около 1500 за две. Не видно какие есть, а какие потерялись.
