Выпускной коллектор (паук) "STINGER" 4-2-1 Ford Focus 2 1.8-
6 years
Продаю настроенный коллектор паук от STINGER на двигатель 1.8, 2.0, б/у пробег около 10000.
Устанавливается без проблем, как родной коллектор.Дополнительно обмотан дорогущей(отдал 4000 руб.) американской термолентой с медью до 1200 градусов по Цельсию.+обманка лямбды.
Лежит,снял не пользуюсь, не понравился запах выхлопа, как от ВАЗа.
Гофра в хорошем состоянии, повреждений нет.
Стоял на С-Мах 2,0 ставится без проблем на любой Фокус 2(1,8-2,0)
При установке желательно сделать прошивку под евро2 для отключения второй лямбды хотя и обманка работает.
Отдаю за полцены.
Торга нет и так дёшево.
Denco
25 August 2017
1,2K
ZZYbeR
1 September 2017
Привет! В Сиб перешлешь?
ZZYbeR
1 September 2017
чет почитал я про них, он же простой, не нержа?
Denco
9 September 2017
ZZYbeR
Нержа дороже.Если нержу ставить надо весь выхлоп менять.Перешлю ТК.
ZZYbeR
16 September 2017
простой ходит от 10к и выше, то есть ты продаёшь то, что уже по сути выработало ресурс, и цена почти нового изделия.
Или я что-то не понял?
Еще момент - есть мнение, что изоляция тема хорошая, но под ней прогарает простой металл - надо нержу
Denco
18 September 2017
ZZYbeR
Это откуда такой бред про 10т.км и ресурс...он же из оцинкованной стали-у него состояние нового,а насчёт изоляции не знаю то же первый раз слышу в автоспорте специально обматывают что бы проводка вокруг не оплавилась специально покупал ленту по рекомендации мастера на СТО.
ZZYbeR
19 September 2017
Я набрал в гугл и один из первых роликов на ютубе про их ходимость. А по поводу термоизоляции- подкапотное не греется, это да, но поскольку тепло не отводится от трубы - она горит, вот и все. Нержа более жаростойкая. У какого-то производителя коллекторов прям написано в условия гарантии - отказ в гарантии при наличии следов изоляции термолентой.
Denco
19 September 2017
ZZYbeR
Я так понимаю весь этот флуд про ленту и остальное для того что бы оправдать нежелание покупки.В чём проблема покупай новый паук нержавейку!Я принципиально не брал нержу ,что бы не пришлось менять весь остальной выпуск(при состыковке нержавейки и оцинковки таким каковым является наш резонатор и глушитель происходит электрохимическая коррозия способствующая разрушению остальных не нержавеющих элементов).Так что велком за нержавейкой-это не ко мне
У меня абсолютно целый паук(не прогоревший, с целой гофрой просто немного б/у).
Mapu4
3 October 2017
Чувак, новый 3200 стоит
Denco
13 October 2017
Mapu4
А стоимость ленты учёл? +обманка
wolkodinocka
13 October 2017mobile
Нормальная цена,за 3200 купите тот который еще надо будет подгонять.и такая цена вроде только еа 1.4-1.6
У меня ходит с доработокой от человека без ленты.брал за 4500.прошел уже где то 20.000
      Подвеска на ФФ3
