Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
13 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
169,3K
Kaeso
16 May 2017
Всем привет!
Делал шумку дверей и внутри была черная пластиковая коробка, для чего она?
1977qaz
16 May 2017
Kaeso
Это у всех.Как то связано со стеклом.
Kaeso
22 May 2017
Всем привет!
Подскажите, для чего этот разъем на фото, с правой стороны бардачка?
Slivsy
22 May 2017
Kaeso
Для выключателя подушки безопасности пассажира.
bol185
28 May 2017mobile
Менял сегодня фильтр и нашел незадействованные разъемы. Для чего они?
И можно-ли их соединить? Были примотаны к косе проводки
dmg-34
31 May 2017mobile
Добрый день! Вчера ставил новый подкрылок с левой передне стороны и вот такую штуку там увидел, была закрыта крышкой но не плотно и там грязь песок образовался. Что это?
comp25
31 May 2017
dmg-34
это РСМ- блок управления двигателем
1977qaz
31 May 2017mobile
dmg-34
Это мозги.
Тоже локер снимал,и крышка выгнута коромыслом была. Щель см5-7,по всей длине(вверху).
Вычистил(клемму скинул),и заклеил,полоской битопласта.От греха подальше.
Universal3_2.0
4 June 2017mobile
Помогите, что это за трубка? Она одним концом вставлена я так понимаю в двигатель, а другой конец у нее просто висит. Тае и должно быть?Находится за дроссельной заслонкой, между движком и аккумулятором.
dimcher
4 June 2017
Это сапун кпп, в случае избыточного давления в кпп через нее лишнее выходит
-metalex-
13 June 2017
bol185:
Разъемы дополнительного отопителя.
bol185
13 June 2017mobile
-metalex-
У доп. отопителя (ЭПСВ) совсем другие разъемы.
-metalex-
13 June 2017
bol185:
-metalex-
Тогда теряюсь в догадках, что там еще может быть
bol185
13 June 2017mobile
-metalex-
Буду делать шумку в июле, посмотрю куда провода идут. Подозреваю, это провода для прицепа.)))
ИванФокус
16 July 2017mobile
Что за разъём?
Volchenkov
18 July 2017
ИванФокус
проводка подсветки ручки КПП
StasONik
13 August 2017mobile
Здравствуйте! Нашёл под водительским сиденьем.
dimcher
В проемах дверей сверху, заглушка для установки креплений поперечин багажника. Похожа, но не факт
Macsim37rus
14 August 2017
Помогите опознать разъем, точней два.находятся они у блока мозгов,за левой противотуманкой.
DoctorZhukov
23 October 2017mobile
Подскажите что это за деталь? Красным отметил оторвавшийся шланг. Находится между двигателем и аккумулятором. Двигатель duratec 2.0
23 October 2017
DoctorZhukov
Клапан продувки адсорбера
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17543544)
DoctorZhukov
23 October 2017
Vortexклапан продувки адсорбера на фото ниже, его видно. А это уже дальше от него идет. По запросу в интеренте "клапан продувки адсорбера" ничего похожего на это не находит.
23 October 2017
DoctorZhukov:
Это все одна деталь:
Есть вариант с бочонком, есть без:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18200440)
dangerptz
23 November 2017mobile
Подскажите ламеру что у меня под правой передней фарой за блок, обмотаный скотчем и зачем это сделано.
dimcher
Сигналка наверное
Или блок управления двигателем так решили защитить от воды предыдущие владельцы
Starigor
23 November 2017
вроде как раз у фокуса под левой фарой и находится блок управления двигателем
alekbor
23 November 2017
Доброго времени суток, может кто подскажет что это такое, нашел под капотом в районе аккумулятора.
FocusnikII
23 November 2017
alekbor
Похоже на ограничитель в нишу под АКБ, что бы аккум в ней не ездил.
pdevg
6 January 2018
Кто-нибудь знает, что за блок. ФФ3, рестайлинг. Блок стоит под торпедой над блоком ВСМ. Судя по проводке, он связан с динамиками. Ни в одной схеме его не нашел
АНДРЕЙ1973
6 January 2018
модуль VEM , ERA GLONASS . все схемы есть в етисе.
