Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1,1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 8 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,4% |
50 000-70 000км | | 19 | 10% |
70 000-100 000км | | 37 | 19,5% |
100 000-150 000км | | 63 | 33,2% |
150 000-200 000км | | 23 | 12,1% |
более 200 000км | | 19 | 10% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 52 | 26% |
INA | | 21 | 10,5% |
Lemforder | | 19 | 9,5% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 74 | 37% |
SNR | | 7 | 3,5% |
Иной | | 19 | 9,5% |
Total 189 votes, last 25 April.
Mondevich
8 June 2017mobile
Universe
adilrzn
Я покупал в комплекте с пыльником и демфером.
1977qaz
8 June 2017
Universe:
Слушайте, а как раскрыть опорные подшипники |
Легко,разобрать проще простого
Так отвёртку вставляете и по кругу легко отщёлкивается.
1977qazСпасибо за фото, всё получилось, и реально ничего сложного.
Купил литол24 (gazpromneft) и по кругу через каждые 2 см точечно забомбил. Он даже в руках теперь по другому крутится.
1977qaz
8 June 2017
UniverseНе на чем.
Да у вас со смазкой всё в порядке.
Но хуже от того,что вы сделали,точно не будет.
народ а надо ли делать сход развал после замены опорников
Ставрополь 26 Саня
11 June 2017mobile
Я снова забил опорники силиконом и треск прекратился. На сто взяли за эту процедуру 100 р.
Ставрополь 26 Саня
а как забивали снимали их и смазывали или как то через пятку
PeJIaKc
За сотку очевидно через пятку)
у меня даже фантазии нет как туда можно залесть чтоб смазать. если Вдки туда вдуть это все ерунда нужна пластичная смазка
Ставрополь 26 Саня
11 June 2017mobile
PeJIaKc
Объясняют всем хрусты прекратились это факт! Смазывают второй раз. Первый раз домкратил,но это очень не удобно,потому что не получается колёса вращать влево и вправо. Недавно заехал на сто и попросил помазать селиконом,они сказали давай силикон,после чего промазали из баллончика опорники как смогли,и хрусты прошли это факт. Теперь когда на месте вращаешь руль они просто молчат, думаю на пару месяцев хватит. Цена вопроса 100 р за силикон и 100 р чтобы на подъёмник загнать и помазать.
Ставрополь 26 Саня
11 June 2017mobile
PeJIaKc
Подъними машину и там поймёшь куда направлять струю силикона. Или просто поменяй опорники и на пол года хватит. Выбор есть.
заменил опорники... стояли родные пробег 81 т.км
при влажной погоде все было хорошо, но стоило только просохнуть, появлялся дикий хруст.
старые опорники очень легко открылись, внутри был песок оооч мало смазки практически не было, на корпусе были следы потертости как с одной так и с другой стороны. в общем если реанимация думаю меня бы не спасла.
новые еле вскрыл чтоб посмотреть наличие смазки, ее там было достаточно, шарики еле просматривались VKD35035T SKF
evil_san
4 July 2017mobile
На той неделе услышал странный звук слева при повороте руля, звук этот напоминал звук рвущегося тросика, трынь трынь трынь))). Вообще поехал я к офам проверить так как грешил на опорный подшипник. Офы сказали что действительно он и предложили поменять, но так как я приехал к ним в воскресенье, сказали что перезвонят и скажут цену. Ну вобщем сижу я жду звонка, а его все нет. Звоню сам и выясняю цену подшипника у офов, барабанная дробь 2560р за 1 штуку. Лезу в экзист 1860р. тихонько офигиваю. Тут звонят Офы, те которые вспомнили, что должны были перезвонить и сообщают, что цена 1 подшипника будет 3500, мать его 3500 за штуку, ЭТО ВОБЩЕ ЗАКОННО??? ))). Мало того замена будет стоить что то в районе 3500. Я даже не переспросил за 1 или за 2. В итоге заказал SKF пару за 1050р. Даже если и хватит на год, это все равно дешевле чем у официалов.
П.С. вообще мне интересно, я по наивности своей полагал, что Офы должны продавать железо никак не дороже, чем всякие интернет магазины как бы свои своим подешевле должны с минимальной накруткой продавать, ну что бы к ним чаще обращались и они зарабатывали деньги, а с такими ценниками это же просто жесть.
П.С.2 да и ещё девочка оператор которая озвучила цену подшипника за 3500 сообщила, что на ваших экзистах и прочих магазинах оригиналы это не оригиналы)))
evil_san
На Fucus 3 за 1200 оригинал брал.
Замена - 600 рублей. Менял не в Москве.
evil_san
4 July 2017mobile
Likhachev
У нас Астрахань судя по ценам это походу даже не Россия)))
1977qaz
4 July 2017mobile
evil_san
Конечно этот консультант (что девочка или парень)скажут,что продаются в магазинах не оригиналы.
Оригиналы можно купить у них,по космической цене.
Им же не выгодно,чтоб вы со своими запчастями приезжали.
Денег меньше заработают.
Ставрополь 26 Саня
4 July 2017mobile
Как ранее уже говорил задул опорники силиконом,сейчас +40 на Ставрополье подшипники молчат. Реально работает. Уже где-то месяц катаюсь. Дёшево и сердито. До этого очень сильно трещали при температуре +25 и выше...
alex.tirex
4 July 2017mobile
Менял рулевые тяги,так вот был хруст при повороте руля думал опорники,а нет акозалось рейка,смазал ребра рейки литолом и все гуд!там шарики с паровой стороны в нутрии механизма рейки они-то и перекатываются при повороте руля из стороны в сторону.к стати рейка ЭУР.
alex.tirex:
акозалось рейка,смазал ребра рейки литолом и все гуд!там шарики с паровой стороны |
можно подробнее что где и кака смазывал
alex.tirex
5 July 2017mobile
Снимаешь пыльник с рулевой тяги и смазывает,потом с другой стороны рулём вправо,влево и все!
Здравствуйте. Решил перебрать переднюю подвеску на ФФ3, комплектация барабан,105 лс. Стойки монро рефлекс или оригинал. Теперь по остальному. Подойдет ли на ФФ3
SKF VKDR 35426T Ремкомплект установочный амортизатора подвески переднего.
Спасибо
застучал подшипник, тяжело ли самому его смазать, как разбирать то?
Ставрополь 26 Саня
31 July 2017mobile
mabrik
Поедь на подъёмник и пусть туда из под низа напшикают силикона и при этом пусть крутят колёса влево и вправо,что силикон проник в опорники лучше. У меня второй месяц опорники молчат.
RaZoR666
7 August 2017
Вот и мои подшипники подошли. 53т. км
ПОдскажите по такому моменту - у официалов в прайсе помимо работ, числятся в необходимых запчастях(помимо самих подшипников) 6 болтов крепления к аморту (Ford1 345 740), 2 гайки крепления (Ford1 444 117), 2 болта амортизатора (Ford1 382 597), 2 х гайки (Ford1 381 966)
Собственно вопрос - обязательно ли менять эти гайки и болты? Есть подозрение, что это не нужно а просто накрутка цены, одного этого добра на ~1650р... или они реально как то там изнашиваются и расчитаны на одно закручивание=) ?
Дилер со своими работами и з\ч озвучил ~9200р.
Rus114
8 August 2017mobile
RaZoR666
Я два раза снимал передние амортизаторы и ставил обратно на тех же болтах. Ничего с ними не случилось.
RaZoR666
Развод все это!! Максимум нужно посмотреть состояние болта который крепит поворотный кулак к стойке, и если он подржавел можно и поменять. А так все ставиться обратно на старых болтах и гайках, нет там такого момента затяжки чтобы они испортились.
Rus114
тяжело? снимать армотизаторы? схождение там не сбивается? потом тормоза прокачивать не нужно? просто не разбирал еще на форде
Rus114
10 August 2017mobile
Нет, ничего этого не нужно делать. Просто подшипник относительно стойки правильно обратно поставить и все.
Если есть приспособа для стяжки пружин, ничего сложного. Минут за сорок одну сторону можно снять - поставить.
Rus114
9 August 2017mobile
mabrik
Из ключей торксы и на 15 ключ
