Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
dimonlp1
22 July 2017
tseba10by
я за нее 3500 отдал
dimonlp1
22 July 2017
tseba10by
фото могу тебе скинуть позже
ak-85
24 July 2017
Всем добрый день!
Несколько дней назад вновь индикатор O/D Off замигал оранжевым.
Перед этим чисто случайно перегазовал - два раза резко нажал на педаль газа.. с машиной как бы ничего видимого не случилось. перезапустил, мигание прекратилось, поехал дальше.. посмотрел на сканере ELM327 есть ли ошибки, появился код ошибки P0400: EGR "A" Flow (Powertrain, Generic)
За выходные проехал суммарно примерно 350км, машина ведёт себя отлично, нареканий нет, но даже после сброса ошибок ошибка p0400 не пропадает...
Как же теперь это исправить?
Подскажите, пожалуйста.
dimonlp1
25 July 2017
филmтр салона кто какой ставил а то заказал MAHLE ORIGINAL LA 78 он не подходит широкий
tseba10by
25 July 2017
ak-85
масло в коробке смотрел?
depobox
25 July 2017mobile
Подходят ли форсунки от 10-ки нам?
dimonlp1
25 July 2017
depobox
не знаю я бужу брать бош или сименс себе
alex21043
26 July 2017
Всем привет, обращался уже со своей проблемой, ответа так и не нашел(((. Нужна трубка от топленого насоса до фильтра грубой отчисти. И был бы признателен фоткам кто чистил фильтр на насосе(номер фильтра на насосе)
ak-85
26 July 2017
tseba10by:
ak-85
Масло проверил - в норме по максимальной риске на щупе, по цвету тоже хорошее, месяца полтора назад менялось
Вчера поездил, машина по динамике на отлично, скажет так.. но ошибка держится
tseba10by
26 July 2017mobile
ak-85
Тогда хз. Масло то какое лил?
ak-85
26 July 2017
tseba10by:
ak-85
Motorcraft Mercon V
Ладно, всё равно в субботу в сервис ехать, менять стойки и втулки стабилизаторов, заодно и эту ошибку продиагностируют
whopper
28 July 2017mobile
Владею Ford Focus zx4 2005 года
Через сколько км пробега меняется масло в акпп в наших условиях
Спасибо
alexnasa
28 July 2017
10 тыс км
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Kali0stro
28 July 2017
alexnasa
Спрашивали про АКПП, а не про ДВС
Kali0stro
28 July 2017
W
whopper:
Спасибо
40-60000 км.
ak-85
28 July 2017
tseba10by:
ak-85
Болезни нашей АКПП
Болезни и их проявления:
— Планетарная передача(шум при движении, нет движения ни назад ни вперед, при переключении с “P” или “N” на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой либо передачи)
— Тормозная лента(выход из строя 2-4 передачи, изменение цвета масла в АКПП)
— Муфта 3-4 передачи "Direct"(выход из строя 3-4 передачи, изменение цвета масла)
— Муфта задней передачи "Reverse"(отсутствие заднего хода, некорректное включение с задержкой, изменение цвета масла)
— Дифференциал(шум главной передачи при движении на скорости, происходят удары при включении передач, вибрация при движении)
— Задняя крышка АКПП(выработка уплотнительных соединений, выход из строя 3-4 передачи, вибрация по кузову при переключении с 2 на 3 передачу в малом газу)
А что может быть при таком симптоме:
при включённой задней передаче при езде назад шум как будто от шестерёнок, словно они там как-то не так проворачиваются или проскальзывают, хз как ещё объяснить..
появился после замены всех опор двигателя, когда двигатель стал чуть выше... на старых изношенных опорах он висел ниже, шума не было
OBK-392
28 July 2017
Добрый.
Подскажите, плиз, номера задних пружин на zx4 2005 года. Заранее спасибо.
alexnasa
28 July 2017
от восьмёрки.. или вот мне хватило проставок ваза
ak-85
30 July 2017
Всем доброго дня!
Вчера в сервисе поменял стойки и втулки стабилизатора и подушку АКПП... остался доволен) однако по пути домой заменить одну вещь: по время езды если дать газу машину словно уводит в сторону... причём, ощутимо так... Ну подумал, что может свежий асфальт и температура почти 35 градусов, машина на солнце постояла, но сегодня...
Что может быть? сход-развал в сервисе нарушили или ещё что?
tseba10by
31 July 2017
Не поверите, нашел сегодня наши шаровые Fenox BJ10090 правда почти по 900рублей, но все же! Если прижмет, то можно и их поставить, если не менять весь рычаг на Sh auto parts SH-65011 за 2400.
Naiovski
1 August 2017
Romario.72:
Naiovski
Как Ваши свечи ( klaxcar 43050z) живые ещё?
Работают по команде "Именем революции"))
alexnasa
1 August 2017
tseba10by:
стопудово наш форум их менеджеры прочли!
tseba10by
1 August 2017mobile
alexnasa
))) может быть))
alchemist_sp
2 August 2017
tseba10by:
тчно! появились!. над пару-тройку взять про запас
tseba10by
2 August 2017mobile
Сегодня поменял привод на кароче и не поверите, вибрация справа пропала! Надеюсь так и останется!
tseba10by
2 August 2017mobile
Может для магнитолы кому пригодится, переход от американского радио на корею
alchemist_sp
6 August 2017
что-то я запутался. Нужна гидроопора ДВС на дюратек 2,0. Та, которая в шапке темы это на 2,3л. Тогда которая наша, но без переделки? Смысла брать просто резиновую нет - через 3-4 месяца умрёт. Кто какие аналоги ставил именно гидроопору , а не просто резинку?
Заодно заказал себе 4шт шаровые Фенокс по 740рублей штука. С АвтоПитера везут на 10 августа. я счастлив Кстати неделю назад было 11 шт, уже 4 последних подрезал. Дефицит
ak-85
6 August 2017
[QUOTE=alchemist_sp]Тогда которая наша, но без переделки? Смысла брать просто резиновую нет - через 3-4 месяца умрёт. Кто какие аналоги ставил именно гидроопору , а не просто резинку?
QUOTE]
В октябре прошлого года ставил эту VTR FO5103M для ДВС Duratec 2L - до сих пор в хорошем состоянии.
Оригинал по каталогу FORD 5S4Z6038CА больше не производится, заменён на FORD 5S4Z6038CB.
ak-85
6 August 2017
ak-85:
Всем доброго дня!
Ну что в итоге?!
Бравые умельцы из "Геркона" г.Люберцы просто-напросто забыли гайку прикрутить в крепеже правого рычага к раме. Болт вставили, а гайки просто не оказалось... Рычаг шатало из стороны в сторону, если б болт вылетел, последствия были бы плачевные... Ахрененная работа, и ещё минут 10 припирались перед этим, типа не наши проблемы..
Vovan_mail
6 August 2017
Парни не пинайте, почитал тему про кондишены и не хрена там не понял (не нашел чего искал). Может у нас не так все работает.
Суть. Решил восстановить кондишен. Заправил, не заработало, полез. Нашол датчик давления низкого за мотором разломанный разьем. Востановил. Включил, включился. Заработали карлсоны, пошел холод. Вроде чего нужно то. Ан нет, фиг там было, выключаю кнопкой карлосоны работают. Хоть убей не вырубаются. Тобишь кондишен как бы вырубился но он в каком о дежурном режиме, включаю обдув и компрессор включается без загорания кнопки кондишена, она выключена!!! Кто знает что это за бред?
Вентиляторы начинают работать при заведенной машине))) при выключенном кондее, снимаю разьем низкого давления и ни чего как работали так и работают, глушу, завожу не работают. Чудо тоесть если кондишен заправлен, мы будем постоянно работать)))
