Ford Escape - "серый" Ford Kuga 2
10 years ago
22
Друзья, ни для кого не секрет, я думаю, что Куга 2 на нашем рынке это тот же американский Эскейп. Предлагаю эту тему для обсуждения покупки, особенностей и эксплуатации американской версии этого авто.
В частности я являюсь владельцем такого. Пригнан из Кореи. И уже столкнулся с некоторыми особенностями.
Форд Эскейп 2013 г.в Титаниум.
Двигатель 2.0 Экобуст. АКПП 6F35 4WD
ford escape, ford kuga, серый дилер, американец, америка, импорт, эскейп, куга2, покупка автомобиля форд
Ley330
16 March 2014
97,3K
dre12007
10 July 2016
Почти как на эскейпе
O_zone
12 July 2016
dre12007
а с кодовым замком что-нибудь получилось в итоге?
dre12007
12 July 2016
O_zone:
dre12007
Нет, просто некому прошить
Atnet
4 August 2016
Создана подобная тема на UCDSYS http://www.ucdsys.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=452
Я ездил к ОД, дилер активировать не смог. Похоже данная функция присутствует только на блоках BCM с американской прошивкой, а это epic fail. На ebay продаются bcm с прошитым кодом и активированным keypad, но заработает ли он на куге никто не знает.
odlistener
20 January 2017
Подскажите пожалуйста запчасти совместимы между Кугой и Эскейпом?
uRRY_001
20 January 2017
O
odlistener:
В значительной степени да, особенно если это элементы фирменного тюнинга. Но все от конкретной запчасти зависит.
odlistener
20 January 2017
а дверь багажника от куги на ескейп подойдет?
s515
3 February 2017
odlistener
Естественно подойдет. Только с тонированным стеклом тяжело найти (если в сборе будешь искать). И антенна лишняя будет, т.к. у эскейпа антенна на крыше, а у куги в заднем стекле.
uRRY_001
4 February 2017mobile
s515, видел статистику, что до половины проданных Форд Куга идут в комплектации Титаник и выше. Если к ним добавить и ТрендПлюс, то стекла проблем быть не должно
vpeleh
21 March 2017
Добрый день
У меня Escape 2015
Подскажите пожалуйста а Рычаг передний левый(правый) нижний, Амортизатор передний, Стойка стабилизатора совместимы с Кугой. Могу ли я купить запчасти к Куге?
Так как хочу заказывать что б наверняка
Спасибо
Ley330
21 March 2017
vpeleh
привет. я купил передние рычаги и демпферы от куги. подходят как родные на Эскейп что не удивительно. так же лобовое стекло поставил Куги. так что все остальное смело тоже
batman
23 July 2017
Вопрос по Эскейпу: дистанционный запуск двигателя есть? И если можно фото брелка-ключа?
mr.stitch
27 July 2017
vpeleh
Амортизаторы и пружины у европейцев и американцев разные. Пружины американцы с двойной прогрессией - и сверху и снизу сужения. Тоесть и аморты отличаются тарелкой, она у американцев другой формы, под узкий виток. Других отличий по ходовке пока не нашел.
Вопрос топикстартеру - можно коды последних файлов обновлений? А то у официалов ничего не могу добиться
20 October 2019
Ley330
Что в итоге, машина ещё у вас? Были какие проблемы?
vova_wv
2 May 2020mobile
Подскажите пожалуйста, сайлентблоки передних рычагов, задние взаимозаменяемы с кугой? Или подскажите ресурс где можно посмотреть в принципе взаимозаменяемость узлов форд
mishab20111984
28 May 2020mobile
Подскажите пожалуста,бампер задний с Куги на Эскейп станет?
subaruxv095
20 July 2020
mishab20111984:
Да подходит 100 процентов
RomanRoman2019
23 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста, подголовники задние с куги 2015 года на ескейп 2017 подойдут или там разные размеры. ( Может кто-то сможет скинуть размеры задних подголовников, интересуют размер входа лапок). У меня ескейп и размер 10см от входа до входа ножек. Спасибо.
uRRY_001
23 July 2020mobile
RomanRoman2019, 100 по центру. Стойки изогнутые, профиль подголовника вот (вдруг на Escape профиль спинки иной
RomanRoman2019
24 July 2020mobile
Спасибо но мне надо на задние но не по центру а те что по бокам
uRRY_001
24 July 2020
RomanRoman2019, это и есть боковые подголовники. Между осями (указано как «центр») держателей как раз 100 мм.
jenypetrov1988
26 November 2020mobile
Всем добрый вечер.Подскажите пож.на Форд Ескейп 2014 2.0 екобуст резко растёт расход,даже на холостом .В движении ели трогаю педаль текущий 40л и средний валит до 20л,накатом падает.Раньше ездил 11.5-13л город.Ошибок никаких нет
dre12007
Может сбросил расход, со временем покажет правду
А мгновенный расход может быть и 40 л
Dik_g
jenypetrov1988
Авто стоит бензин расходуется, соответственно на 100км / расход ползёт вверх...
Нормальный расход устаканиваться через 500-1000км после сброса
Vovan_mail
26 November 2020
jenypetrov1988
У меня на бустике 2.0 средний прыгает от 12 до 14 литров, а мгновенный, тут уж как нажмешь и 40 вылазит, но у менея при русификации приборки что то не так замудрили на холостых кажет 99.9. У меня так было на фокусе 3 когда я потыркал в приборке значения трип компа, буду разбираться.
Парни у кого двушки, есть у кого есть LIM на круизе, знаки активировал, лим ну ни как пока!!!
jenypetrov1988
Спасибо я Вас услышал.Но средний вырос до 58л на 1 км .Отключил питание ,постояла немного ,подключил и поехал,средний упал с 58л на 8.5л .С расстоянием вырос на 25 и постепенно до16л упал.Мне кажется может действительно потому что сбросил расход?
EugeneMUA
30 November 2020
Vovan_mail:
jenypetrov1988
У меня так же показывает, приборка не русифицирована, родная.
Вообще не понимаю смысл в этой русификации, там 3-4 значения и так все понятно)
Vovan_mail
30 November 2020
EugeneMUA
Это то понятно, ну я не америкос и мне роднее русский!!!)))
Там в приборке нужно поменять параметр, я так на фокусе накавырял, только блин не помню что именно, но в значениях трип компа.
jenypetrov1988
1 December 2020mobile
У меня уже руссифицырована,всё равно 99.9
Скинул клему всё стало на свои места.После заехал на диагностику средний 9.2л.Сам комп подглючил
Aleks_888
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Эскейпа 2012 года 2.0 240 кабыл, встал вопрос по замене задней подвески, если у кого есть финисы, буду благодарен)
