Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Rika1
14 July 2017
Ozimandis
Да любая тебе подойдёт от фф2. Только ключи нужно будет прошивать
Gsem75
15 July 2017
Ozimandis
Ставь любую, дорестайл, рестайл
Ozimandis
15 July 2017
Спасибо )))
MaximA
15 July 2017
Gsem75
Любую. Разве на машину с АКПП можно поставить приборку дорест с МКПП?
Gsem75
15 July 2017
По дорестайлу, да если автомат то приборка с двумя экранами, механика с одним. Рестайл любую, с большим или маленьким.
furgon
15 July 2017
Ozimandis
Характер неисправности приборки-опиши,может достаточно контакты разьема пропаять и отслужит приборка верой и правдой еще много лет
Ozimandis
15 July 2017
Периодически возникает надпись "Неисправность систем двигателя" "Уменьшен разгон". Если на ходу то вроде бы не влияет - машина идет как шла. А если на стоянке то не дает завести двигатель - приходится постукивать по приборке пока не придет все в норму.
furgon
15 July 2017
Ozimandis:
Ну,все понятно-разбирай приборку и пропаивай разьем-решение всех проблем
Ozimandis
15 July 2017
Да я думал об этом. Просто прорабатывал вариант замены
furgon
15 July 2017
Ozimandis
При вскрытии щитка увидишь вот такую картину-микро трещины в виде юбки...на разьеме щитка приборов
Ozimandis
15 July 2017
Нужен очень маленький паяльник. Но понял, спасибо. Пойду разбирать
furgon
15 July 2017
Ozimandis
Ну,если душа и в частности семейный бютжет позволяют...То можно и на рестайловый замахнуть.Но помни-если берешь Б,У-будут доп.затраты на корректировку одонометра-если конечно показания будут больше твоих
furgon
15 July 2017
Ozimandis
Там...дело не в паяльнике-хотя факт не мало важный,а в руках мастера
Ozimandis
15 July 2017
Да. Или он обнулится как в некоторых роликах)))
Ozimandis
16 July 2017
furgon:
Ozimandis
Ну видимо руки у меня еще не те - после пропайки разъема решил перепаять диоды подсветки... теперь приборка вообще не светится((( Блин, таки менять придется
mag106
16 July 2017
Ozimandis
Палярность не перепутали у диодов?
NFSmwbe
20 July 2017
virus1992
А как ты определил что переключатель не работает?
Rybaka
Бывают и без компа, просто общий пробег и суточный показывает, и "палка" вообще без ничего, только поворотники и дальний, у самого такое хоть и машина вроде не амбиент
Rybaka
25 July 2017
Ozimandis
Скорее - тонкое жало для паяльника - пропаивал гнездо присоединения косы проводов, были микротрещины на спайках, терялся контакт иногда, приборка начинала всякие страшные вещи выдавать, типа "неисправно рулевое управление", "двигатель неисправен!", что-то там про тормоза и вообще ALARM! Этеншн, ворнинг, ахтунг - брось меня, беги, спасайся. Прокатался с открученными креплениями несколько месяцев, лечилось вытягиванием к рулю и вставкой приборки в штатное место.
dj.martzian
26 July 2017
Hello,
I have a question regarding the HEC firmware: it is interchangeable between level 2 and level 3? It is a relation between EEPROM firmware and ROM(5xx versions)? Because a friend of mine is trying to change his broken HEC with one from Diesel and we are thinking to load the HEC_level3 firmware for Petrol engine.
Thank you.
civil-zz
26 July 2017
dj.martzian
lvl2 and lvl3 have different ROM and EEPROM. gas/diesel have the same ROM and update EPPROM part but have a different constant EEPROM area.
dj.martzian
27 July 2017
Hi Master Civil,
Thank you very much for your reply. I still have some questions?
1) It is safe to write ROM 509_TEMP on L3 HEC Petrol Engine which is running "HEC_EEPROM_Dump_ROM509_8V4T-14C088-ZA_8V4T-10849-JM" firmware? The current ROM is 508.
2) I have a L2 HEC with ROM 508. I extract the firmware (not rom). Is is safe to put this firmware on a L2 HEC running 509 rom?
3) Is there a direct link between the firmware that the HEC is running and ROM level?
4) With ELM the ROM is universal? Can I write ROM 509 on all HEC (level 2 and level 3)?
5) What exactly does the firmware? What does the ROM do? Is the ROM just calibration and configuration files?
6) Does the ROM (example 509_temp) contains also firmware?
Humble Regards,
D.
civil-zz
27 July 2017
dj.martzian
1) depends on what tool do you use for reflash. ELMConfig automatically recognize the hardware and chooses correct files.
2) what did you extract exactly? what do you mean with "firmware"?
3) the same question as in 2)
4) 508, 509, etc. are just a versions. all of them have sub-versions for every hardware variant (lvl2/lvl3, gas/diesel, st/not st)
5) ROM means flash memory data
6) the same question as in 2)
dj.martzian
27 July 2017
Hi Master,
By firmware(EEPROM) I am referring to ""HEC_EEPROM_Dump_ROM509_8V4T-14C088-ZA_8V4T-10849-JM.bin" file.
How can I convert (software) HEC that is on a diesel to a gasoline car? (From 6000 rpm to 8000 rpm display)? EEPROM and ROM?
My goal was to convert correctly the HEC(EEPROM + ROM upgrade).
Thanks.
civil-zz
28 July 2017
dj.martzian
Ah, you mean file I shared with you . It just a EEPROM dump, not ROM.
In case if you want just to convert lvl3 cluster from diesel to gas, you need to flash this dump to EEPROM. ELMConfig can not do it as it bases on hardware version and doesn't allow to flash foreign dumps. As I know, there are no free utilities exist which allow to flash EEPROM.
The next products can do it via OBD socket - STool, Carprog, Fordometer2, maybe ADS. Or just use any programmer which supports Freescale chips.
Or, if it is not urgent, you can wait till I return home after 22 Aug, I can help via TeamViewer.
MaximA
28 July 2017
Товарищи, у меня с какого-то перепугу Фокус выдал фокус - на приборке фаренгейты в уличной температуре выскочили. В лоб в меню не нашел. Как вернуть цельсии?
civil-zz
28 July 2017
MaximA
пролистываешь меню, чтобы температура показывалась в большом отображении, а не в углу, и держишь SET.
dj.martzian
28 July 2017
Thanks master Civil-zz for your quick response and availability.
I managed to write the EEPROM dump file that you provided, and right now I'm trying to updated the ROM also.
Currently the cluster is running with ROM 508, and I want to update it to ROM 509_TEMP using your tool ELMConfig.
The next step is just connect the ELM and write it? Should I worry about anything else?
PS: Enjoy your holiday!
Regards,
D.
civil-zz
28 July 2017
dj.martzian
yes, to update the ROM just do it via ELM327/ELS27 and ELMConfig.
dj.martzian
28 July 2017
Great...Thanks Master!
NFSmwbe
16 August 2017
Доброго времени суток! Есть вопрос по приборной панели дорестайл с двумя дисплеями. Пытался ее установить в замен родной с одним дисплеем без БК, но при попытке стереть записанные в приборке ключи форскан написал что модуль возвратил неправльный outcode и операция не может быть продолжена. Аналогично происходит при попытке записи новых ключей (моих соответственно) и инициализация тоже не проходит. Также форскан нашел ошибки по новой приборке (номера к сожалению не записал) неисправность цепи датчика педали тормоза, неисправность цепи датчика педали сцепления. На старой таких проблем нет.
Перед пропиской ключей сделал конфигурацию через elmConfig аналогично старой. Единственное что меня смутило это страница информации:
и на вкладке процедуры определить тип прошивки также не удается
Установил старую приборку, прописал ключи, машина заводится. Вот как быть с новой приборкой теперь не знаю
Подсветка замка зажигания
