Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
457,7K
3,3K
vip_spider
5 June 2017mobile
Что все нашли в этом солинойде мак?
Чем сток не устраивает?
Сытник
5 June 2017
Globetrotter
http://www.forsunki.pro вот тут брал.
Globetrotter
7 June 2017mobile
Сытник
Спасибо за информацию.
vip_spider
Говорят, он четче, рещще и ваще прям не то что сток УГ)))
Просто я уже не знаю куда кидаться чтоб оно ехало хоть как-то) экспериментировать за 1000р гораздо проще чем за 10тыщ))) Никто ничего не диагностирует, только ошибки читают, а их нет, но и не едет жеж(
vip_spider
7 June 2017
Globetrotter
Сейчас в тренде снимать логи и смотреть что там))
Globetrotter
7 June 2017
vip_spider
Есть логи, посмотрел бы кто)
malenkiy
5 July 2017
Кто что слышал про
http://www.sitechracing.co.uk/Loba-Turbo
Сытник
5 July 2017
malenkiy
не давно дербанили корч рс как раз на лобе, лоба вроде еще не продана,в комплекте с PCM и прошивой рево.
malenkiy
5 July 2017
Сытник
Да вопрос что это. Поиск по ней ничего не выдает...
Сытник
5 July 2017
malenkiy
гибрид, там по твоей ссылке описание внизу. эксклюзив для Ситеч
Muller
5 July 2017
цена алес
Traktor
6 July 2017
http://www.turbozentrum.de/en/
Посмотрите этих немцев, тоже многое на заказ сделать могут.
Хотя готовых решений, таких чтобы 400+ лс на сайте нет
Gomelskij
11 July 2017
Всем привет, народ подскажите при газовании на месте, актуатор вестгейта должен как-то реагировать или только под нагрузкой?
Semen11rus
25 July 2017
Мужики, на 2.5т есть ли датчик сброса давления турбины? Может кто знает его артикул, если существует?
Сытник
25 July 2017
Semen11rus
на 2.5 стоит турбина с байпасным клапаном, он пневматический(мембрана,пружина,), срабатывает от разряжения
Сытник
26 July 2017
в чем проблема?
firesanek
26 July 2017mobile
Сытник:
Semen11rus
Оттдавления турбины, а не от разряжения.
От разряжения на дизелях.
Сытник
26 July 2017
firesanek
не путаешь байпас с актуатором?
Сытник
26 July 2017
я пока хз что точно подразумевается под датчиком сброса давления турбины
firesanek
26 July 2017mobile
Сытник
Байпас и на компрессоре и на турбине. По сути понятия.
На самом деле и правда не ясно о чем оворил Semen11rus
megad
17 August 2017
Всем привет! Нужен совет. Очередной раз умирает турбина, очень хочется, чтобы сделали не как в прошлый раз, на пол года. Посоветуйте не дорогой сервис, где разбираются. Машина - mondeo 4 с турбой RS, не гоняю, но померла.
sfordfish
18 August 2017
megad
А прошивка пот турбину РС правилась? Форсунки большие стоят?
Дело в том, что если прошивка под сток турбу, то на турбе РС наполнение после 4500 об/мин сильно больше и до кучи еще и форсунок не хвататет.
По итогу получается бедная смесь и PCM режет УОЗ из-за детонации, соотв. очень позднее зажигание, как следствие, очень высокий егт, который убивает горячку турбины. Как еще мотор жив в этой ситуации - загадка.
megad
18 August 2017mobile
Прошивка писалась, правда что там понаписали я не знаю, ибо после залива особой разницы не почувствовал. не жег я на ней в общем-то...
Форсы родные, очень не хотелось лезть в двигло, да и сожрала она меня давно уже. Менялось вокруг - выхлоп, сцепа, насос, кулер и прочий колхоз.
Вопрос, что и где теперь делать? В принципе остался ещё корпус от родной турбы...у нее вал порвало...
sfordfish
18 August 2017
А кто писал прошивку?
Форсунки нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО, как минимум 550-ые (0280158117).
И прошивку нужно делать под форсунки и эту турбину.
Плюс штатный маф видит только до 340лс, надо менять на другой, наработки есть у меня.
Если корпус остался и хаузинг компрессора не поврежден, то можно ограничиться заменой картриджа в сборе, оригинал борг-варнер порядка 30-ти стоит.
megad
18 August 2017
На сколько я помню на Алтуфьевском 31, все делалось в разных местах и везде попадало на деньги в итоге. А начиналось вовсе в регионе, где только ломать умеют...только приводов поломали 3! штуки.
Форсунки...окей, я готов поставить, но для начала то турбу надо оживить.
Я уже не мечтаю о 300+, хотя бы родные выдавала, чего давно не было.
На сколько я помню, живое все, только картриджу хана...
sfordfish
18 August 2017
megad
Мотор-то живой? Может там уже все плохо по поршневой?
Компрессию измерьте и японским глазом залезьте посмотреть. Плюс систему вентиляции картерных газов надо обязательно переделывать.
В общем, все можно сделать, в т.ч. и прошивку сделать, но это будет стоить денег, особенно после кривых рук, если таковые были.
PS на S-MAX и mondeo нельзя стойки менять без снятия привода из ступицы, а после снятия подвязыввть надо, иначе внутренний ШРУС на критический угол выходит и его ломает.
megad
18 August 2017
Знаю я про беду приводов, только ремонтники этого не знали, как и другие беды...
Двигло вроде как живое, по крайней мере на слух...
Ехать то куда? Чтобы диагнозы все поставили и план действий наметили?
sfordfish
18 August 2017
megad
в Пензе или по близости не знаю.
megad
18 August 2017
sfordfish
В Москве я живу, родом из Пензы)
sfordfish
18 August 2017
megad
В личке, чтобы рекламой не посчитали.
megad
18 August 2017
sfordfish
Ага, спасиб, начнем с них...
