Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
290,7K
1K
Argon555
8 September 2016
ice9
не правильно назвал. ключ с кнопками (родной), как его называют - пульт ДУ. так вот у меня такого нет. у меня простой ключ и ключ с подсветкой. хочется выкидной. но видимо придется к выкидному еще и брелок сигналки прицепить (у меня простой такой, на 2 конпки), так как плата брелка совсем не подойдет внутрь выкидного, даже если ее "пилить" напильником. либо если совсем пилить, но тогда пострадают дорожки и компоненты.
I
ice9:
Чипы бывают стеклянные (колба) и плоские. У меня работают оба варианта. Но нужно, чтобы именно 4d60 был.
вот именно то, что я хотел узнать про эти чипы.
balzak70
9 September 2016
Argon555
Про чипы все правильно. Внешне разные, смысл - один. Главное, что-б маркировка была одинаковая 4d60. У меня так же, родной был стеклянный. Приобрел выкидной ключ + брелок. Брелок разобрал, вставил в выкидной ключ, приобрел карбоновый чип, воткнул туда же. Прописал и брелок и чип к машине. Все работает. 1 ключ со стеклянной колбой, другой с карбоном.
maks2016
21 January 2017
мужики нужна срочная помощ! потерял ключи от фокуса 1 купил донорский замок с ключом машина не заводится стартер не крутит совсем и мигает лампока имобилайзера постоянно как прописать новый ключ без старых ключей?
Oleg_KRSK
21 January 2017mobile
maks2016
Можно с помощью дилера либо с помощью компа, elm327 и расширенной версии forscan
denispaseka
10 May 2017
Ребят подскажите какой чип нужен для рус фокуса 1.6 . Имеющиеся ключь ,в надежде найти какую-нибудь информацию,курочить не хочу , вдруг потом эстетично не соберу. Заказал на Али ключь так бл.. выточить не могут в нашем городе , думаю в екб выточат как туда поеду. Так вот пишу китайцу где взять чип а он мне какой нужен , а я и не знаю!!!((()))
Argon555
10 May 2017
denispaseka
Через 2 сообщения выше - чип 4D60. Стеклянная колба или в пластиковом корпусе (семечка) - без разницы. Я с али брал и ключ выкидной, и семечку. Ключ на авторынке за пятьсот нарезали, сам прошил его в память. Пользуюсь ежедневно, все отлично работает.
denispaseka
10 May 2017
Argon555:
denispaseka
Большое спасибо!
Ringer
9 July 2017
Argon555
Oleg_KRSK
"Можно с помощью дилера либо с помощью компа, elm327 и расширенной версии forscan"
У меня один ключ с чипом.
elm327 - понятно, продается в магазинах.
Что такое "РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ FORSCAN"? Где ее взять?
Хотя бы чуть-чуть подробнее, как второй ключ прошить?
Oleg_KRSK
9 July 2017mobile
Ringer
Гуглишь Forscan, идёшь на сайт, скачиваешь программу. В ней вкладка Сервисные процедуры-программирование PATS. Запускаешь и следуюшь инструкций.
Для запуска этой процедуры нужна расширенная лицензия, ее нужно запросить на форуме этой программы, на него перейдешь с того же сайта.
Ringer
9 July 2017
Oleg_KRSK
Спасибо! Все понял.
Bonez
30 October 2017
Подскажите. От прежнего хозяина остался только один ключ. На Али заказал новый, пришел с транспондером в виде ромбика - не подошел, Forscan его отказался прописывать. Прислали мне другой ключ с чипом в виде капсулы. Форскан его прошил (как ключ зажигания), кол-во ключей увеличились (стало 3).Но заводить машину им отказывается. В чем может быть дело, не пойму. Есть идеи?
ice9
1 November 2017
Bonez
Попробуй сделать у официалов, если есть возможность, мало ли.
Bonez
1 November 2017
Прошил в итоге) С 5го раза. Пришлось вынуть чип из ключа и прямо приложить к замку.
ice9
1 November 2017
Bonez
капсулу же сразу получилось прошить. Или ты про ромб?
Bonez
2 November 2017
Капсулу. Она прошивалась, но не заводилась (хотя счетчик ключей увеличился после прошивки). Потом еще ращ попробовал прошить, вынув капсулу из ключа и поднеся прямо к замку. А ромб вообще не прошивается - ошибка по PCM 1602 (несовместимый ключ)
Argon555
2 November 2017
Bonez:
А он точно 4D60, а не 4D63, например? А то мало ли чего китайцы в посылку насыпали.
maxgol
13 November 2017
Товарищи, купил вот такую выкидную болванку
Выкидной ключ с Али
Поехал в Ясенево, а там мне заявляют, что не могут нарезать, т.к. жало не встает в адаптер станка. Пришел домой, промерил в сравнении с оригинальным девственным ключом - расхождение в 0,1 мм. Дополнительно, мастер сказал, что металла на таких ключах хватит ну на месяц максимум.
Завтра пойду в еще одну мастерску, которая целенаправленно занимается автоключами.
Поделитесь опытом эксплуатации.
Argon555
14 November 2017
maxgol
Брал вот такой. Брал не у этого продавца, но по цене те же 250 рублей было.
ключ с корпусом ключа от ФФ2
на корпуса не смотри - жала у них одинаковые. Нарезали мне без проблем на авторынке. Уже почти полтора года отлично работает. Не стачивается. Просто у твоих мастеров руки немного не из того места
maxgol
14 November 2017
Argon555
Спасибо за информацию.
Да вроде пошел в известную ключную мастерскую
Argon555
14 November 2017
maxgol
"Известная" НЕ означает "хорошая"
ice9
14 November 2017
maxgol
Делал в Ключ-сервисе на Трифоновской, 55, всё нормально уже около года работает.
Nonik3322
16 November 2017
Мужики, Выручайте!!!
Имеется фокус 1 хэч 2004 год чиа)
Был ключ с кнопками, потерял пару недель назад!
Заказал с Китая такой же!
Благо был запасной девственный ключ и смог на машине передвигаться, какое то время с аварийкой пришлось поездить, пока сама не вырубилась..
Так вот, проблем с прошивкой иммо не возникает, форскан в помощь, а вот привязать пульт ду не даёт сам блок, стоит в включеном режиме сигнализации и не впускает в него зайти не через фор скан, не через четырёх кратный поворот ключа, звука нет,
Когда родной ключ был, при снятрй сигналки, звук издавал да и форскан в блок заходил!..,
Как быть в такой ситуации?!
Блок пробывал отключать, все разъёмы скидывал, но как только подключаешь назд, опять мигать начинает..
Как стереть из его памяти то что он стоит в щакрытом режиме?!!
Perez
27 April 2018
есть кто в теме?
кнопки от оригинального ключа фф3 будут открывать фокус?
суть темы в следующем: есть ключ от фф3 китайская реплика, все в нем хорошо кроме
1. чуть на кнопку выброса жала нажмешь и оно выскакивает находясь в сумке или кармане
2. очень чувствительные кнопки пульта, нажимаются при повороте ключа в замке зажигания
хотелось бы попробовать оригинал, (чип переставить не проблема)
TOLYA226
28 April 2018
Давно тему не шевелили.
IIIAJLAKYP
3 August 2018mobile
вопрос: имеются 2 родных чипа и один родной безкнопочный ключ, можно ли сделать второй кнопочный ключ, чтобы функция запирания и тд работали штатно?
Diwersant
3 August 2018
Люди кто в теме помогите .
Проблема такая.
Купил на эбее 2 выкидной ключ ,при покупке с рук был только 1.
Дистанционка прописалась без проблем . А вот черный камушек ни как.
Машина Фиеста 2013 гв 1,25 на мешалке.
Расширенный форскан есть но через него не получается .
У кого нибудь был успех в прописке или только к офицалам
TOLYA226
3 August 2018
Diwersant
Я второй номер к официален гонял, и не дорого получилось в 2011 году 25$ (форд у МКАД энтузиастов). Третий потом по схеме мануала сам прописал. Вот с третьим и езжу. Первый и второй дома лежат. И как вариант сам чип к антенне поставь.
kimych5700
11 January 2020
Здравствуйте.Ford Focus 2004, Duratec 1.6, 8кл.
По причине смерти ЭБУ был приобретен такой же с разборки.(постоянно горели ключи,менялись микросхемы и т.п) Установил "новый" ЭБУ, удалил все ключи и пытаюсь привязать ключи от "старого" ЭБУ. Привязывается только один, счетчик ключей не меняется (один показывает). В ключах стеклянные чипы, ВИН определяется естественно из блока который с разборки. Мои скитания на видео.
Оборудование SM2Pro , Форскан с расширенной лицензией.Помогите воскресить авто.
Shadowp
11 January 2020
kimych5700
Возможно "программируемые запасные ключи" должно быть включено.
kimych5700
11 January 2020
Shadowp:
Пробовал. и очередность ключей тоже ничего не дало.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
