Коды ошибок / Тест-режим
12 years
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
327,9K
B-V-V
24 March 2017
Blenz
Тест-режим приборки
Ошибка если появилась, то записывается в память.
Blenz
27 March 2017
B-V-V:
Blenz
Тест-режим приборки
да смотрел щас никаких ошибок
Blenz
27 March 2017
видимо завел рано, не дождался пока пикнет
rbb5
27 May 2017
Вопросик.
На приборке смотреть ошибку.
Это написано и как Я понял что только последняю ошибку?!
Другие посмотреть вообще таким макаром не какка
Обд есть но спрашиваю про этот способ
B-V-V
27 May 2017
rbb5
Если ошибок несколько, то отображаться они будут по очереди.
DTC #01
DTC #02
DTC #03
rbb5
2 July 2017
Так так .
Ошибки стали появлятся
Низкое напряжение бортовой сети и
Высокое напряжение бортовой сети .коды не помню но расшифровки и написал.
В этом был виноват приводной ремень гены.он у меня порвался а когда поставил новый
Этих ошибок больше Я у себя не видел.
Fiks
22 November 2017
Небольшое дополнение к пунктам меню тест режима (не хватает в шапке) на С-MAX 2003 г.
16.FUEL A/D INPUT=__78 - ?
16. FUEL A/D INPUT - напряжение датчика уровня топлива (при полном баке у меня показывает 12, с уменьшением уровня значение растёт)
19.FUEL PERCENT=2B - процент заполнения бака (HEX)?
всё правильно, "?" можно убрать, при полном баке показывает 64
24.RAFE=19.4 MPG - расход топлива, миль/галлон
A/D INPUT 03 = положение педали газа 12 отпущена , В5 - максимум
Убрал коврик, продавил до В9, больше не получается. Интересно у кого как.. Заводить машину не надо.
PORT B = контакт педали сцепления : отпущено 3D, выжато 1D
В других источниках пишут, что это контакт педали тормоза, у меня оказалось не так.
Искал можно ли так проверить срабатывание концевиков педали тормоза, но не нашёл.
Fiks
23 November 2017
Нашёл концевик тормоза
PORT K = контакт педали тормоза : 01 - педаль отпущена, 03 - тормоз нажат
Avers45
15 January 2018
Всех с прошедшими ))) второй раз выскакивает ошибка Р 1132 сбросил елмом была такая же 2 мес. назад перечитал много но толком не понятно, что именно вызывает ошибку вариантов много лямбда -1, даже забитый возд. фильтр может выдать куда копать, заранее сенк.
Hunter44
5 April 2018mobile
Как победить эти ошибки, достали
Hunter44
5 April 2018mobile
Причем тест режим не одной ошибки
Dik_g
5 April 2018
Hunter44
у вас тут набор целый,
провода передних датчиков ABS идут прям в модуль ABS-ESP, начните с этого разъёма
zonnic
6 April 2018
Hunter44
Тест режим не показывает модуль abs .у вас на лицо неисправность левого переднего датчика abs.надо смотреть сам датчик, разъем,провод от датчика. (Вопрос- ступицу не меняли?)
Hunter44
6 April 2018mobile
Z
zonnic:
Hunter44
Там и с правым колесом беда, всегда левое показывал, потом загорелся ручник,опа тормазухи нет,долил везде сухо, ручник один фиг загорался при движении.потом шум,хруст,итог беда подшипнику правому,заменил,ручник так же появляется,да и из подшипника полезла смазка после 150км, вот подключился и такие ошибки
Hunter44
6 April 2018mobile
zonnic
6 April 2018
Hunter44
Надо вам посмотреть на сцепление ( там ёмкость одна может выжимной текёт) а по ошибкам АБС скажу что при недосаженной до конца ступице будут такие же ошибки.грязь (масло с грязью ) могут давать не постоянные ошибки.
Dik_g
6 April 2018
Hunter44
Странно конечно, обычно с ума сходят по одиночке, а у вас сразу и слева и справа, проводку прозвонили от датчиков до фишки abs?
Есть конечно ещё мысль, но это конечно бред, но всё же ступицы могут быть без absного магнитного кольца, надо со ступиц номер списать и загуглите...
Hunter44
7 April 2018mobile
Dik_g:
Hunter44
С покупки,уже 4 год АБС не работал и была ошибка на левое колесо.не так давно загорелся ручник,долил тормозуха,не помогло.потом шум и хруст, подшипник развалился, после замены ступицы и колодок ручник так же загорается.вот после я только ошибки стал смотреть
Ступицу так то спрашивал чтоб с АБС.мое мнение что срезало часть датчика,так как он совсем мало торчит
Hunter44
10 April 2018mobile
azke_exet
12 April 2018mobile
Hunter44
[spoiler] На ноутбуке есть кнопка PrintScreen, она делает снимок экрана без отражений и бликов[/spoiler]
Hunter44
12 April 2018mobile
azke_exet:
Hunter44
В курсе, если не чем помочь зачем ерунду писать?
azke_exet
12 April 2018mobile
Hunter44
Как вам помочь, если с ваших фотографий ничего не понять?
headkill-007
21 April 2018
горел чек около двух месяцев, но в тестовом режиме ошибок не было, чек пропал. Может ли это быть из-за бензина? Все ли чеки отображаются в тестовом режиме?
zonnic
22 April 2018
headkill-007
прочитайте в шапке выделенное зелёным Тестовый режим компьютера
bermakc
8 January 2019
Приветствую Всех! С праздниками прошедшими!
Сегодня сдох мой Макс. Весь день катался по магазам, из последнего выхожу, а тут беда...
Заводится и сразу глохнет, на педаль газа ноль внимания. Ошибки: Р2110, Р0135, Р1131
Подскажите что произошло так внезапно? Завтра думаю или в сервис гнать, или может сам какой пустяк у магаза исполню)))
Dik_g
8 January 2019tablet
bermakc
На дроссельной заслонке попробуйте разъём переткнуть в первую очередь и состояние фишки самой осмотрите
bermakc
8 January 2019
Dik_g
Спасибо. Но где данный разъём находится? Если можно то на фото бы обозначить... )))
Dik_g
bermakc
Воздушный фильт, от него гофра, она в дроссельную заслонку входит, вот на этой заслонки разъём найдите
mishanay-moryak
7 May 2019mobile
Добрый день, а это вообще что и для чего нужно переводить. Заранее спасибо
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
dgon118
28 May 2019mobile
Утром выехал и через 3км машину кто-то схватил за жопу , после нажатия на педаль машина не реагировала , так проехал ещё 100метров и машина сдохла , подключил китайский сканер и выдала ошибку p0133,так машина больше не завелась . Дотащил до дома , опять подключил сканер там ещё букет ошибок p2110-63, p2210-c. Подскажите куда копать . Форд c max 2литра 2006год , бензин.спасибо .
