Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
albka
27 June 2017
bos20081
Внутренняя сетка на турбине стоит она просасывает ее даже забитую, а вот внешняя работает за счёт режекции от обратки, т.е. обратка через форсунку дует в трубку с большим диаметром при этом захватывает часть топлива из внешнего фильтра и закидывает его в стакан. Как только стакан обсох все приехали.все что больше полбака само в стакан через верх попадает. Как только начинает работать через внешний забитый фильтр начинается тупление, при чем чем меньше топлива тем больше тупит.
dimonlp1
27 June 2017
bos20081
менял бензонасос тем летом и сетки тоже
dimonlp1
27 June 2017
albka
95 лью всегда так что имхо
dimonlp1
27 June 2017
Romario.72
компрессию не мерил
albka
27 June 2017
dimonlp1
А чего кат тогда кончился?
tseba10by
28 June 2017
albka
у меня обе сетки были черные, как будто через них грязь сосали, а не бензин, хотя бак был чистый
keduk
29 June 2017
Всем привет.Помогите с роликами.Ремень 6PK2225 не налез.Поиском пользовался.Ставят все по разному.Хочется паразитный железный натяжной в сборе с роликом.
keduk
29 June 2017
Нашел сайт америкосовский наш вин бьётся и все номера каталожные есть,правда оригинальные но в Яндекс поиск вводишь и даёт аналоги.http://www.fordparts.com
dimonlp1
29 June 2017
albka
откуда мне знать
alexnasa
1 July 2017
K
keduk:
оттягивал до упора натяжитель, ключем на 15, в сторону привода?
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=6PK2225&topicid=98184
alchemist_sp
3 July 2017
народ , старожилы!!! Выручайте! не могу найти наши шаровые подешёвке. Месяц назад везде были Фенокс BJ10090 до 800р, сейчас даже на заказ нету!!!Пока заказал рычаг в сборе китайский за 3000р, но каждый раз бюджет не потянет так менять... Кто менял - киньте адрес/телефон/сайт где заказывали. ПОЖАААЛУЙСТААА!!
P.S. желательно Москва и рядом с этой ква!
alexnasa
3 July 2017
alchemist_sp:
шаровые подешёвке
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12333112)
alchemist_sp
3 July 2017
не. Именно новую. такой ремонт в МСК не делают. а в Орёл не поеду
alchemist_sp
3 July 2017
просто всю ветку прошерстил, помню кто-то давал ссылки, но не могу найти
alexnasa
3 July 2017
alchemist_sp:
https://yandex.ru/search/?lr=240&msid=149910...2%D0%B0
alchemist_sp
3 July 2017
спасибо, позвоню
Alenyshka
4 July 2017
Alenyshka:
Что, совсем-совсем никто не колхозил? Может хоть размеры точные кто-нибудь знает?
Пыльник на рулевую тягу натянули каравановский при помощи фена. На шрус поставили универсальный
Vahrushev
4 July 2017mobile
Товарищи, помогите пожалуйста. Только приобрели ZX4, пока что испытываю трудности с поиском запчастей.
Интересуют коды задних тормозных дисков и колодок(соответственно, дисковых).
Заодно и передних дисков с колодками можете написать, если распологаете информацией.
Прошу сильно не пинать, если где то обсуждалось...искал как мог, толком ответа не нашел, заказал по какой то недостоверной информации - не подошли.
Заранее благодарю
alexnasa
4 July 2017
тормозные передние диски Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17916859)
колодки к ним - на ваш выбор - для фокуса второго
Vahrushev
4 July 2017mobile
Благодарю, однако информация по задним дискам и колодкам более необходима
alexnasa
4 July 2017
замена СБ развального болта. Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #18395839)
bos20081
5 July 2017
Всем привет! может кто продает блок ЭБУ?
ak-85
5 July 2017
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, вот по какой проблеме, вот какие симптомы:
При медленном торможении и при постепенном нажатии на педаль тормоза слышен скрип и скрежет.
И звук такой как будто что-то вот-вот сломается... И это не скрип колодок, уж его-то я знаю
Если тормозить резко и сразу до упора, то всё хорошо.
Звук этот спереди слева; и появляется не всегда, то есть, то нет.
Ранее, пару недель назад когда менял ШРУСы, посмотрели диски и колодки - они в хорошем состоянии.
И проверить тоже не смогли т.к. звука не было
Подобную проблему уже описывала Барс14 в сообщении Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13173212), там в самом конце, но что-то ответа на этот пункт не было.
Может кто догадывается что может быть не так?
ZhenyaE
9 July 2017
Подскажите пожалуйста, на zx4 седан стекло лобовое своё идёт? или подходит от первого фокуса?
alchemist_sp
9 July 2017
Z
ZhenyaE:
Всё остекление и зеркала дверей от первофокуса. Только окошко под вин у нас повыше должно быть и от европы окошко слегка перекрывает вин. Но всё равно вин читаемый. Ставьте от европервофокуса
ZhenyaE
9 July 2017
alchemist_sp:
Большое спасибо.
Может кто ещё подскажет, сталкивался кто-нибудь с чиповкой мотора 2.3 л 147 лс?
ak-85
10 July 2017
ak-85:
Всем добрый день!
Как же так, с 5-го числа нет ответа ((
Немного почитав по форуму по поиску "скрип", "скрежет" и т.п. словам пришёл к выводу, что могут причиной могут быть:
- стойки стабилизатора
- втулки переднего стабилизатора
- шаровые опоры, сайлент-блоки, может и рычаги полностью..
В сервис я поеду только в следующую субботу, чтобы проверили эти элементы, но может надо ещё что глянуть? Пробег почти 164 т.км, явно скрученный кем-то из предыдущих владельцев, я накатал около 14 т.км, по подвеске ничего ещё не менялось кроме ШРУСов, подшипника ступицы справа и колодок с дисками.
Vovan_mail
10 July 2017
ak-85:
164 т.км
ты как в милях или перемножил если на приборке 164 то в км будет 262
tseba10by
11 July 2017
ak-85
ты хоть напиши потом, что все таки было!
Kapwas
11 July 2017
alexnasa:
Заметил, что болт, держащий стяжкой кулак на амортизаторе стойки, за 10 лет сильно съеден ржавчиной в середине- там зазор открытого типа и болт того гляди лопнет пополам. В магазине метизов купил высокопрочные болты, производства РФ т.н. "станочные" с головкой под шестигранник - десятку. По 30 р 1 шт. Очень внешне качественные.
нет характеристик или каталожного номера этого болта? Стягивает кулак в гнезде посадки стойки аморта. Я ещё их не менял, аналогично сильная выработка посередине.
