Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
527,4K
2,6K
александр182
24 June 2017mobile
Вверху есть ссылка'' Разборка и смазка вала лопасти датчика температуры'' когда его вытащишь и возьмешь в руки то увидишь что он грязный ватой со спиртом и все будет в порядке.
brn-region22
24 June 2017
Видео по правильной заправке ФФ3, снял недавно специально что бы можно было наглядно посмотреть как заправляется кондиционер, и в конце БОНУС тест температуры из воздуховодов.
АНДРЕЙ1973
24 June 2017
Обычная заправка автоматической станцией. И в документации именно фордовской, на портале форд-етис, все есть. и сколько масла и сколько газа и для моделей с каким двигателем.
F1L
24 June 2017mobile
АНДРЕЙ1973 кинься ссылкой на етисе, если не сложно.
АНДРЕЙ1973
24 June 2017
Только так. https://yadi.sk/i/mf5yRwbr3KRMk9
АНДРЕЙ1973
24 June 2017
А на новых машинах, после 16.08.2016 уже хладагент R1234 пошел.
tolik1954
25 June 2017
АНДРЕЙ1973:
Никуда он не пошёл.
5000 р стоимость ТОЛЬКО хладагента для заправки 1 авто никого не устраивает.
tolik1954
25 June 2017
И ещё немного про 1234yf
Химическая формула фреона Opteon 1234yf - СН2=CFСF3 (2,3,3,3-тетрафторпропан).
Хотят нас посадить на бочку с порохом для зарабатывания бабла.
http://www.gartools.ru/freon-dupont-suva-opteon-hfo-1234-yf
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t...1422760
dimanoff
25 June 2017
Всем Привет!
ФФ3 2.0 МТ, Климат контроль.
При включении кондиционера слышен свист секунды 2-3(ну это понятно, что муфта срабатывает, включается компрессор кондиционера).
Потом минут 10 проехал и стал слышен примерно такой же звук(как при включении компрессора), но, уже постоянно и не пропадает, от скорости вентилятора и распределения потоков не зависит, пропадает, если выключить кнопку А/С(кондиционер).
Что может быть, куда копать и что предстоит?
F1L
25 June 2017mobile
Сегодня залил 540 хладагента и 10 грамм масла, думаю на счет масла. Автомат такое количество выдал.
F1L
25 June 2017mobile
150 чето круто, но не 10, думаю на 50 залить
АНДРЕЙ1973
25 June 2017
150 грамм, это при замене компрессора. я себе на 530 грамм хладагента, делал 30 грамм масла.
F1L
25 June 2017mobile
АНДРЕЙ1973 ну в итоге 10 масла нормально? Просто поменять за 5 лет. Аппарат не выдал утечек.
F1L
25 June 2017mobile
Кстати выкачал 430 грамм, т.е. не хватало 100
АНДРЕЙ1973
26 June 2017
я себе 30 лил и собралось тоже где-то так. 330 грамм откачал хладагента. +/- 10 грамм масла, ничего не будет. у весов тоже погрешность пишут до 15 грамм.
Kudesnikkk
26 June 2017
konnan
В шапке темы ссылка!
26 June 2017
dimanoff:
Всем Привет!
Если машина еще на гарантии, то ехать к ОД. У меня хладагент сбежал через прохудившейся радиатор, который поменяли по гарантии, соответственно, заправили тоже. Вопросов не возникло, сказали - партия такая, попадаются... Тоже 2.0 МТ, сборка 01.2014, на комплектующих в основном бирки с 2013 годом.
dimanoff
26 June 2017
Спасибо Саш, но Машина 2011.
Думаю в Среду съезжу, подключимся, проверим на герметичность.
Причем, кондиционер работает и работает нормально, холодит, все как надо.
Думаю сначала попробовать полностью перезаправить систему, ведь с 2011 туда не лазали, посмотрим что получится.
И думаю, далее буду исходить из того, что получится.
26 June 2017
dimanoff
У меня сначала тоже работал, только шипением напрягал. Посмотри несколько страниц назад.
YRI121
26 June 2017
B
brn-region22:
Чего вы там правильного то увидели?
Как всегда и везде "полная вакуумная диагностика"
Про которую уже писалось писалось не раз.
Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #18306551)
И после подобной диагностики на фф 2 1.6 после заправки трубки ВД рвутся на ура заодно орошая весь моторный отсек маслом из компрессора.
Добавка непонятно какого масла во все авто без разбора...(если вы успели заметить там всего 2 пузырька под краситель и под масло)
При том что его по вязкости 3 разных вида бывает.
Я в форды при заправке добавляю только фирменное Ford-Specification M1C231-BA.
Кто у меня был не дадут соврать.
А в ренопы и некоторые другие марки авто PAG 150 как и заявлено производителем.Ибо PAG 46 для них жидковато будет.
+++++++++ ко всему этому
никто никогда не меняет фильтры в установках рекуперации ибо невыгодно.
http://autoholod.by/problemy_zapravki.php
И всё что скачали с предыдущих авто скачиается в общую емкость и разлмвается дальше вместе с продуктами износа и окисления.
А на видео обычная обезьяна которой показали 2 кнопки, и любая проблема при заправке введёт его в ступор.
Ну и до кучи про палёный фреон...
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #18030889)
Давление той смеси что была у него (Romeo155) залито в системе было выше В 2 РАЗА нормального R 134a
Зато зимой в - 10 включался.
brn-region22
27 June 2017
YRI121
В данном видео показан порядок действий при заправке кондиционера. И вы правы, действительно все как обычно. Но многие этого не знают. Поэтому это видео скорее защита от некачественного обслуживания.
На данном аппарате установлено два пузыря, первый слева для отработанного масла, масло имеет зеленоватый оттенок и специфический запах.
Второй пузырь с чистым маслом, масло используется Fuchs reniso pag46, это синтетика, на полигликольной основе, хорошо совместима с фреоном R134A. На сегодняшний день считается одним из лучших масел в чем можно убедится посмотрев тесты и испытания на масленных форумах.
tolik1954
27 June 2017
B
brn-region22:
YRI121
А если на автомобиле только 1 штуцер для заправки и масло Pag 150 вы заправить сможете?
АНДРЕЙ1973
27 June 2017
в етисе , pag46 указано как прямая замена Ford-Specification M1C231-BA
pbl64uk
27 June 2017
Kudesnikkk
Вы оказались не правы, там есть клапан
tolik1954
27 June 2017
АНДРЕЙ1973:
Ничего против PAG 46 в форда не имею, но мне в авто надо PAG 150 (вязкость в 3 раза больше) .
И что делать?Там один пизирёк в станции
Kudesnikkk
27 June 2017
pbl64uk
Прошу прощения! По каталогу там ничего нет.
Chereporkyshitel
28 June 2017
Подскажите, при включении кондиционера (климата) должен ли постоянно работать вентилятор (который под капотом у радиаторов)? Температура на улице 15-20 градусов.
SSR
28 June 2017
Chereporkyshitel
Должен.
konnan
28 June 2017
Kudesnikkk
не помогло!официалы промыли радиатор,с фрионом тоже норм!не могут понять в чём дело!5-10 минут работает и начинает огнём шпарить
Kudesnikkk
28 June 2017
konnan
Надо смотреть ошибки по климату и наблюдать за значениями датчиков температуры, но венлика вероятность, что неисправен именно датчик температуры салона.
