Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
541,4K
2,6K
Jungle
11 June 2017
S@shok
Ну, он же не вырубается после постановки на охрану! А зачем мне будет магнитола по пол часа работать? Либо опять же вырубать кнопкой. Не то.
S@shok
12 June 2017
Jungle
лень нажать кнопку?
Jungle
12 June 2017
S@shok
Привык я так уже. И не люблю я как в самолете 100 тумблеров щелкать. Дхо я делал от датчика давления масла (включаются при заводке ), вобщем все стараюсь автоматизировать.
Нашел я хорошие схемки. Буду сегодня мутить одну.
12 June 2017
Jungle
какую именно?
Jungle
12 June 2017
Сейчвс провеоид с синим rem не получится, он тухнет через ~3сек, а цз ~1сек. Пока ищу минус с пб5, по типу: на блокировку двигла, если не найду, то буду делать по последней схеме с конденсатором.
12 June 2017
В ПБ5 есть дверные модули. На них приходит сигнал с замка. Когда ЦЗ закрыт, контакт садится на массу. Но это надо протягивать провод в дверь.
Jungle
12 June 2017
Я где-то читал, что если 4 эсп, то в дверях, а если 2, то в gem.
У меня 2, копаюсь с тестером в gem.
12 June 2017
Jungle
чё копаться то. Схему надо смотреть.
Вот тебе. C99 13й и 14й пины. Думаю надо 13й пробовать
Jungle
12 June 2017
Посмотрел какие тут есть схемы - я в них "ряду" не дам.
Буду признателен, если вы посмотрите, по возможности, конечно.
Jungle
12 June 2017
Эти провода я собирался использовать, как сигнал с цз, попробовал, да 1секунднй сигнал есть, но на минус "ни кто" не садится. Потом допёрло: я то проверяю с открытыми дверями. Проверил с закрытыми, итог: импульса на них нет - как кротковременный сигнал с цз они не подходят. На них просто меняется полярность, значит, по идее, подойдёт только эта схема:
Сейчас ещё раз всё проверю, тогда включу паяльник!
Jungle
12 June 2017
Рассквзываю. Выбираю я из двух проводов один, на котором пропадает минус при постановке на охрану, это черно-зелёный. Прикинул, куда идет коса с этого разъёма, цепляю на чёрно- зелёный, проверяю тестером минус есть, контакт есть. Диоды припаял, клеммы обжал, реле вставил, проверяю: зажигание поворачиваю - играет, зажигание выключаю - играет, на сигналку ставлю - играет. Стоп! Не то, играть не должна! Проверяю тестером, а сигнал не уходит при постановке на охрану, как так? И снова на четвереньки (как же не удобно там что-то делать, коленки болят до сих пор), снимаю gem, тыкаю в тот же пин индикатором - сигнал есть, ставлю на охрану - сигнала нет! 🇧🇧 Проверяю место врезки - черно-зелёный. Распушил косу, смотрю еще один черно-зелёный
Всё теперь работает, как надо. Удовлетворил я свою потребность. Минусик один - не включается после снятия с охраны, но это особо не нужно, тем более надо мудрить ещё реле, а оно будет кушать аккум на охране.
Снимал магнитолу после небольшой поездки, была сидьно горячая. От чего могла так нагреться? Или сама? После остывания послушал минут 15 не заводивши - не нагрелась.
12 June 2017
Jungle
Схему хоть на листочке накидай что куда припаял и зачем там диоды?
Вообще там как бы горячо. Магнитола сама по себе, у меня например, совсем не холодная.
Jungle
13 June 2017
Схема в предыдущем моём посте. Только минус, как я уже писал с цз с99. Диоды, чтобы ток не пошел в замок и в майфун когда не надо, а то не выключится зажигание.
13 June 2017
Jungle
Понял. Ну что. Поздравляю!
Не понял правда откуда там два одинаковых провода, ну и ладно. В итоге это C99 14й пин. он на земле только когда машина снята с охраны. Точнее когда центральный замок открыт.
В принципе так же можно сделать и на машине с дверными модулями. Но за проводом этим придётся лесть в водительскую дверь.
Чёрт. Вот ездил я 5 лет с китайской магнитолой и вообще не заморачивался что она у меня выключается когда ключ вынимаешь, а теперь я хочу так же...
Jungle
13 June 2017
Удачи!
Ещё напрягает выключение при заводке во время загрузки андроида. Для полного счастья, надо подцепить конденсаторы, чтобы не вырубалась.
22 June 2017
У меня на Ownice C500 вот такой глюк стал проявляться периодически:
Перестаёт показывать видео в приложении Ютуб и Смотрёшка. Ресет и снова показывает.
https://www.youtube.com/watch?v=kL6e72uVZik&t=28s
Faraday
22 June 2017
Друзья, такая беда, пришла новая магнитола, естественно от наших узкоглазых друзей!
И всё бы ничего, да вот такая беда, если включить режим ожидания, получается инверсия цвета и вообще будто экран ударили.
Но если режим выключить то вроде БЫ, всё нормально.
Китаец предложил переподключить шлейф, разобрал, сделал, не помогло!
Может кто сталкивался или знает в чем дело?
Serega23g
22 June 2017
Faraday
верни ему назад магнитолу, правда потеряешь в деньгах( пересыл). и будет меньше проблем
shelline
22 June 2017
бесплатно пусть на замену вышлют
Serega23g
23 June 2017
shelline
бесплатно то вышлют, а вот отправить придется за свой счет. Да еще и емс наверное
dmax74
23 June 2017
Serega23g
почтой России )))
BorisMan
23 June 2017mobile
Почта России цена около 2000, идет до продавца 3 недели, уде две шт. вернул.
shelline
23 June 2017
Ну так надо продавца поканючить на ништяки
Faraday
23 June 2017
Друзья, обнаружил ещё интересное.
Допустим если выключить режим ожидания то всё хорошо.
А если загружаться в режиме ожидания, и даже когда происходит вот это всё и в это же время зайти в ВК например, там всё отлично. Без косяков.
Какие ваши варианты ?)) Я думаю, может прошивка?
dmax74
23 June 2017
Faraday
я бы в первую очередь это рассматривал.
gertva
25 June 2017
Приветствую. Может кто скинуть распиновку видео кабеля магнитолы Velas fmg.
zsv
6 July 2017
Эх ребята, померла моя магнитола:( Моя любимая балалайка AS-8103. Вернее я сам её убил. Решил я, всё-таки, заменить тачскрин, старый умер совсем. Пару раз я возвращал его к жизни путём сдавливания площадки, где шлейф выходит из экрана. Это, кстати, единственный недостаток этой магнитолы, а именно то, что тачскрины на них ломаются. А всё потому, что китайцы скопировали конструкцию, но собирали из того что было. Не в плане качества, а вот как с тачскринами, у которого шлейф выходит сбоку, а не как положено снизу, где есть захваты и где экран жёстко прижимается к корпусу. В общем заменил тачскрин, он заработал, но надо же было так было случиться, что один из шлейфов я плохо вставил и по дороге перестал работать и USB порт и SD слот. И вот тут я в торопях когда снимал морду оборвал два проводка (красный с желтым), которые шли с основной платы на морду. Вроде припаяли на тоже место, почему "вроде", потому что определить на глаз откуда эти проводки оторвались не удалось. Была одна фотка, на которой было видно (и то не чётко) откуда они выходят.Там, типа, два места под резисторы по две точки, но самих резисторов нет. В общем припаяли к правым, но магнитола теперь даже не включается. Чтобы не гадать больше, нет ли у кого фоток внутренностей AS-8103 или схемы. Жалко выкидывать. Звук мне очень с неё нравился. Сейчас воткнул назад 6000CD - ну не то совсем:(
Кстати, если покупать новую, то как я понял, нужно брать восьмиядерный Ownice C500 с усилителем tda7850 и тюнером TEF6686?
alex-b-35
6 July 2017
А где гарантия , что там будет именно это ? Как правило в описании у китайцев такого нет.
BorisMan
6 July 2017
zsv
А почему именно ее? Есть же и другие.
zsv
6 July 2017
BorisMan
Мне так показалось по прочтении 30 страниц.
Первое. Производитель не стесняется брендировать свою продукцию.
Второе. Регулярное обновление. Появляются новые модели (был четырёхядерный процессор, теперь восьми, новая версия андроид).
Третье. Большая популярность. Тут какой плюс: ты не один наедине со своей проблемой есть куча народу, которые потенциально могут тебе помочь. Например, на 4pda есть большая тема, посвящённая этой балалайке.
Теперь, мне бы очень хотелось, раз уж Вы не одобрили мой выбор, чтобы Вы порекомендовали ту модель, которая по Вашему более достойна.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
